Ось педалей
Сообщений в теме: 10
#1 Leo
Leo
  • 55 сообщений
  • Интересы:старинные авто
Отправлено 17 Июнь 2005 - 18:43
Ось педалей. Есть ли у кого опыт ремонта или замены этого узла? А то педали разболтались...
#2
Отправлено 19 Июнь 2005 - 11:06
Ищи, в конфе обсуждалось.
#3 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 02 Июль 2005 - 18:53
Тоже готовлюсь перебирать педали, но я уже один раз делал
на ГАЗ-52. Технология ремонта выглядит так:
разбираешь блок педалей
выбиваешь втулки из рамы и тормозной педали
прессуешь новые втулки (подходят шатунные)
прогоняешь брошью или разверткой
собираешь
главная трудность поставить штифт рычага сцепления,
я просто нарезал резьбу М8 и загнал болт насквозь, а то
если останется люфт толку от ремонта не будет
#4 Шурик
Шурик
  • 120 сообщений
Отправлено 02 Июль 2005 - 22:49
Прошу прощения, что вмешиваюсь... :) Но что такое брошь? Неоднократно встречал этот термин в литературе, но нигде не могу найти его значения... мне стыдно! :oops: :oops: :oops:
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 05 Июль 2005 - 11:08
Ни один ремонтник кого ни спрашивал не знает, что такое брошь! Я тоже хочу знать, что это за невиданный зверь!!!
#6 Вячеслав
Отправлено 05 Июль 2005 - 12:47
А это не та штука,что шаром калиброванным раздвигает в размер, и заодно уплотняет материал?
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 05 Июль 2005 - 18:35
Шарик - это дорн. Шариком или дорном пробивают втулку, и она приобретает заданный диаметр и материал втулки уплотняется.
#8 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 05 Июль 2005 - 20:42
Брошь или протяжка это шлифованный пруток
на котором сделаны несколько утолщений
в виде шарика
Например напрвляющий конец 20,75мм
потом утолщение до20,8 потом 20,85 и так до 21
брошь не снимает слой металла а раздавливает и
уплотняет стенку втулки и под прессом безопасна
в отличие от шарика, которым втулки давить пытаются.
И самое главное можно регулировать плотность посадки,
гонишь утолщение проверяешь и дальше.
#9 Вячеслав
Отправлено 06 Июль 2005 - 14:30
Ну вот!!! А я еЕ, за что держал??? :lol: :lol:
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Август 2005 - 00:27
в виде шарика
<{POST_SNAPBACK}>
Все же этот инструмент как то по другому называется.
Протягивание – одна из эффективных операций обработки материалов резанием, выполняемая режущим инструментом-протяжкой, обеспечивающая получение изделий высокой точности (до 6 квалитета) и шероховатость обработанной поверхности до 0,32 мкм.
Протяжка – многозубый инструмент с рядом последовательно выступающих друг над другом зубьев в направлении, перпендикулярном скорости главного движения резания. С помощью протяжек можно обрабатывать внутренние и наружные поверхности различной формы. При протягивании движение подачи отсутствует, а главное движение резания может быть поступательным или вращательным.
#11 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 22 Август 2005 - 10:57
*Брошь или протяжка это шлифованный пруток
в виде шарика
гонишь утолщение проверяешь и дальше.*
Имхо этот процес называется дорнование, а сея приспособа -дорном.
А про протяжку Дмитрий написал простот супер!!(RESPECT).
