клинит двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 JUMP
JUMP
  • 29 сообщений
  • Интересы:газ-69
Отправлено 22 Июнь 2005 - 13:57
такая штука случилась. подьехал в гараж, заглушил,перебрал коробку,завожу , стартёр даже не крутит, не проварачивает,я разобрал голову блока,всё нормально ничего, очевидного нет. (кривым тоже не вращает), затем снял сухой картер и прокрутил маховик.на радостях закрутил головку на место, завёл поработал, одел сух. картер, и снова такая же канитель,что делать не знаю. пока вроде езжу но в любой момент может заклинить опять. потскажите пожалуйсто!!!!!!!??????знакомые предположили что кольцо на клапоне вылетело, но там всё нормально........
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 15:06
Может вкладыш провернуло.
#3 GURON
GURON
  • 22 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 22 Июнь 2005 - 17:03
Если бы вкладыш провернуло изаклинило,то он бы,я ТАААК думаю, больше бы не завелся. Скорее всего надо смотреть бендикс в стартере.
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2005 - 17:21
но ты же говоришь кривым стартером не прокручивается.
#5 JUMP
JUMP
  • 29 сообщений
  • Интересы:газ-69
Отправлено 22 Июнь 2005 - 19:01
ДА КРИВЫМ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ,КОГДА МАХОВИК В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ КРУЧУ ВСЁ НОРМАЛЬНО СТАНОВИТСЯ.если дело в стартере, то почему маховиком то обратно крутится??????77спасибо
#6 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 09:28
Мож у тебя на стартере бендикс (обгонная муфта) вошла в зацеп с маховиком и не выбрасывается обратно? При неисправности стартера возможно проворачивание в обратную сторону.
#7 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2005 - 18:03
Похоже, вклаши провернуло. Когда обратно коленвал повернешь, они расклиниваются, и ты мотор можешь запустить. При работе мотора их снова заклинивает, но мотор мощный - у него силы хватает все это крутить. А заглушил - начинай все сначала.
Так что сливай масло, снимай поддон, смотри коленвал.
...стреляли...
#8 Шурик
Шурик
  • 120 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2005 - 18:13
Мужики вопрос! Ежели двиг. М-20 то у него вкладыши из баббита... и их провернуть не может... :?: Или может? :?:
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
#9 Вячеслав
Отправлено 24 Июнь 2005 - 18:21
А там никакой болт сквозь колокол в маховик не упирается?А если сухой картер снять, завести и потихоньку прикручивать? Чудес то не бывает. Вкладыш?....Можа конечно и вкладыш. Надо до режима довести, звучок послушать.
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2005 - 20:45
Наврятли это вкладыш. Когда вкладыш заклинивает, то провернуть невозможно ни в какую сторону, двигатель за 2 минуты до 100 градусов С набирает и масло сразу черное становиться.
А когда пытаешься прокрутить кривым - подпружинивает или вообще мертво?
#11 JUMP
JUMP
  • 29 сообщений
  • Интересы:газ-69
Отправлено 26 Июнь 2005 - 23:58
не, кривой мертво стоит. пару дней поездил без крышки сухого картера, не чего не клинит... попробую одеть, посмотрим, что получится.спасибо
#12 Кузя
Кузя
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2005 - 23:18
Попробуй проставочки (прокладку) подсухой картер
#13 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 29 Июнь 2005 - 21:10
открути болты которые снимал и внимательно посмотри который
блестит, поцарапан - значит цепляет. :idea:
