Литые Диски на газ-69
Сообщений в теме: 8
#1 Виктор Александрович
  • 45 сообщений
  • Интересы:Газ-69 (Кто с чебоксар и чув.области мож сделаем клуб в городе по газикам?)
Отправлено 22 Июнь 2005 - 16:38
Скажите какие литые диски поставить на газ-69
#2 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2005 - 18:12
Посмотри в магазине. Все, что подходит на УАЗ, подходит и нам.
...стреляли...
#3 Шурик
Шурик
  • 120 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2005 - 18:17
По моему где-то в конференции была инф. , что некоторые типы дисков которые можно установить на УАЗ на родную переднюю подвеску не подойдут ( будут упираться в сошку). Хотя это и не точно... :D
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
#4 Valeriy
Valeriy
  • 28 сообщений
  • Интересы:Лес. баня
Отправлено 25 Июнь 2005 - 11:32
Зачем литьё, енто лучше:
http://www.doroga.ru...isk_steel.shtml
#5 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2005 - 16:52
а вот кстати такой вопрос- на родные мосты некоторые диски, встающие на уазовсие не лезут и-за того, что упираются в поворотную тягу. Слышал, что некоторые умельцы борятся с этим установкой некой проставки, чтобы отодвинуть обод диска подальше. Что это за проставки? просто кусок металла с дырками под ступицы и болты? или более сложная конструкция? насколько увеличивается в таком случае нагрузка на детали моста?
...это сладкое слово хабар...
#6 Valeriy
Valeriy
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Июль 2005 - 00:00
Ну да это такой фланец под ступицу,нагрузка конечно увеличивается (увеличение неподрессорной массы), но если нет выхода то......ставим.
#7 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 31 Июль 2005 - 19:33
Любой литой диск на 16 становится без проблем. Вот только зачем???
#8 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 02 Август 2005 - 01:38
Литые диски от УАЗа на 15'' подходят не многие надо чтобы вылет бым не более -25 на ширене 7.5'', иначе будет задевать за рулевую тягу. Или надо ставить проставки, которые представляют из себя блин со шпильками, который прикручивается к родным шпилькам. Если надо могу закинуть чертеж этих проставок.
#9 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 02 Август 2005 - 18:00
<{POST_SNAPBACK}>
Какой фланец под ступицу? это простопроставка между колесом и ступицей тор с такими же шпильками или резьбой под болты смещенными между который прикручивается на родные шпильки ступицы а на него уже колесо, все элементарно и причем тут неподрессорная масса? Из-за выноса колеса наружу увеличивается нагрузка на ступичные подшипники, но т.к. мост полуразгруженный это заметных ухудшений не вызывает, тоже при установке дисков с отрицательным вылетом
Обратной дороги нет! (С)
