Магнитола и колонки
Сообщений в теме: 3
#1 Виктор Александрович
  • 45 сообщений
  • Интересы:Газ-69 (Кто с чебоксар и чув.области мож сделаем клуб в городе по газикам?)
Отправлено 22 Июнь 2005 - 18:42
Скажите какую выбрать?
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2005 - 09:57
У меня магнитола сонька, впереди колонки сони, маленькие , сзади -электроника от проигрывателя годов 95ых,в деревянных ящиках ват по 35, они валяются на полу, используются как стульчики, у них длинные шнуры и при желании можно поставить на тент или под машину, а еще, если их забыть снять с крыши и поехать - они упадут на землю, им ничего не будет, они будут передвигаться по дороге вслед за авто и воспроизводить мелодии на всю округу.
#3 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 27 Июнь 2005 - 09:04
Магнитолу - под MP3 диски с хорошим антишоком, чтобы на кочках не затыкалась. Фирма особо не важна, лишь бы известная. Колонки Амфитон АС-50, в них честных 50 советских ватт (для АС-90 уже указали мощность RMS, что соответствует 35 советским ваттам). Только обрати внимание: советские колонки имеют сопротивление обычно 4Ом, а буржуйская техника обычно расчитывается под 8-и ОМ-ные колонки.
Это значит, что на 4-х омных колонках "восьми омная" магнитола выдаст двойную мощность. Засада в том, что при большой громкости что-то сгорит (что слабее: усилитель или катушка в колонке). Проблема решается построением акустической системы требуемого сопротивления путем последовательно-параллельного соединения нескольких колонок. Проще говоря: надо 8ом - соединяешь две 4-х омные последовательно, надо 2 ома - параллельно (это для одного канала).т.е. для стерео магнитолы 100Вт RMS на канал (40 Вт СССР)под 8-и омные колонки можно поставить 4 колонки по 4 Ом (по паре на канал соединенных последовательно)мощностью 100/2= 50 Вт RMS (примерно 20 Вт СССР)
#4 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 27 Июнь 2005 - 09:11
И еще: мое изобретение - ставишь колонки по углам, и задние меняешь местами, чтобы спереди было левый канал-правый канал, а сзади - правый-левый, на передних колонках задушиваешь средние частоты, а на задних средние поднимаешь. Сурраунд отдыхает! Особенно когда слушаешь записи живых концертов "Алисы"
