Конференция ГАЗ-69: Уплотнение лобового стекла - Конференция ГАЗ-69
Страница 1 из 1
#1 Пользователь офлайн   sergey0303 Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 23 Июнь 2005 - 09:52
Подскажите пожалуйста, от каких автомобилей можно подобрать уплотнитель на лобовое стекло?
#2 Пользователь офлайн   Шурик Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 23 Июнь 2005 - 10:56
А рамка родная или нет?
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
#3 Пользователь офлайн   большой Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 23 Июнь 2005 - 11:16
А какой уплотнитель нужен? если родной рамки, то это вопрос, если самого стекла, то никакой уплотнитель не нужет - все решает герметик.
#4 Пользователь офлайн   sergey0303 Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 24 Июнь 2005 - 11:41
Рамка и стёкла родные, нужна красота....
#5 Пользователь офлайн   Шурик Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 24 Июнь 2005 - 17:00
#6 Пользователь офлайн   Алексей А Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:модели, машины
Отправлено 09 Август 2005 - 01:06
На рамку лобового стекла в лучшем виде ставится газеливский (верхний)уплотнитель лобового стекла. Если удастся найти на метры то хороше, если нет, то нужно купить два т.к. однин хватает ровно на половину рамки.
Alex
#7 Пользователь офлайн   Игорь & Петр Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 19:02
Кто от чего подбирал П-образный уплотнитель между лобовым стеклом и малой рамкой?
Герметик - оно хорошо, но нужно создать толщину, а значит много слоев герметика, что не очень хорошо, мне кажется.
#8 Пользователь офлайн   Slv0309 Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:12
Просмотр сообщенияИгорь & Петр (03 Сентябрь 2010 - 00:02) писал:
А ты с герметиком то работал? Пистолетным например? И не такая там уж и большая толщина. Ложится прекрасно. Я делал так: на дно канавки кусочки резины от камеры, вставляешь стекло в рамку, центруешь его относительно канавок с помощью тойже резины или кембрика и из пистолета герметика туды. Излишки удаляешь. Есть бытовые герметики черные, а есть и специальные. Единственный косяк, разбил стекло - замучаешся выковыривать остатки стекла с герметиком из канавки.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#9 Пользователь офлайн   esaul1 Иконка
  • Мастер
  • Иконка
  • Перейти к галерее
  • Группа: Газонщики
  • Интересы:Байдарка "ЛУЧ", работа с шашкой, хорошая литература и многое другое, на что остается время... И, конечно, ГАЗ69А.
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 10:55
Просмотр сообщенияИгорь & Петр (02 Сентябрь 2010 - 20:02) писал:
Я взял резиновую трубку то гибкого душа, вырезал вдоль полоску - получилась П-образное уплотнение. Трубку нужно брать самую тонкую. Правда, без герметика не обошлось.
#10 Пользователь офлайн   TAV1454 Иконка
  • Новичок
  • Группа: Members
Отправлено 25 Июнь 2011 - 16:58
Нашел от чегой-то П-образный профиль, в рулоне, длины невообразимой (возможно от шишиги, могу ошибаться) . Родной уплотнитель закругленный, а этот с прямыми углами. После полной очистки рамки от краски и ржи, грунтовки и покраски, посадил внешний край уплотнителя на герметик и поставил свежевырезанный триплекс. Затем с внешней стороны между стеклом и уплотнителем прошел стекольным герметом, но очень аккуратно. Давно замечено, что если в полный герментик вгонять стеклину, то ее может порвать. Самое главное, что бы оставалась подвижность стекла в рамке и уплотнителе и отсутствовало внешнее поступление влаги.
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
На правах рекламы:
