КПП УАЗ 469 + РК ГАЗ 69?
Сообщений в теме: 19
#1 Виталян
Виталян
  • 33 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 13:58
Привет всем. У меня ГАЗ 69А, ДВС - 21, КПП и РК родные, мосты военные. После того как поставил каточки 35", появилось большое желание поменять КПП, пересмотрел множество вариантов, думаю самый оптимал будет от УАЗ 469 втулить. Подскажите люди добрые кто ставил, причём вариант с родной РК. Это у же обсуждалась на форуме, но меня интересует подробная схема изготавления задней крышки и хвостовика.
#2 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 11 Январь 2008 - 14:54
А на (х...) зачем???
Чего такого есть в коробке узак-469, чего нет в коробке ГАЗ-20?
#3 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 17:47
тут не КПП надо а ГП менять, хотя менять надо с умом
сейчас занимаюсь расчетом этого как раз, только на 33 катки (ну или 31 - они всеж легче)...
ГАЗ-69 1969г.в., двигатель М20Е, тентованный, редукторные мосты...
#4 Виталян
Виталян
  • 33 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 18:51
Дело в том, что этой заменой хотелось бы убить двух зайцев.
Первый заяц: я меняю раму на УАЗ 469, а при установке КПП 469 не придётся варить дополнительную балку под двигатель, т. к. у КПП 469 есть кронштейн, который встанет на заводские места на раме.
Второй заяц: КПП 469 имеет более подходящие характеристики для бездорожья.
КПП УАЗ 469 (не сенхронизированная) КПП ГАЗ 69
I - 4,124 I - 3,115
II - 2,641 II - 1,772
III - 1,58 III - 1,00
IV - 1,00 R - 3,738
R - 5,224
#5 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 19:07
второй заяц не совсем правильно толкуется, разница очнь незначительна, поверь...
в твоем случае получишь увеличение силы тяги приблизительно на 4 кН (станет проще трогаться с места и увеличится преодолеваемы подъем) и немного легче станет двигателю, за счет 4х передач
только у обоих коробок высшая передача прямая, поэтому скорость максимальная останется той же, (если не менять двигатель на УАЗ), где за счет больших оборотов скорость будет повыше километра на 3-4 в час... :rolleyes:
#6 Виталян
Виталян
  • 33 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 19:25
А что ГП на военных мостах кто-то менял, если да интересно очень? Буду ждать результат твоей работы.
#7 Виталян
Виталян
  • 33 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 20:03
На счёт высшей передачи всё ясно, она одинакова в обеих коробках, но максималка меня не силно волнует. А вот тяга на первой-второй, пусть даже та небольшая прибавка, но как мне кажется достаточная, должна исправить ситуацию. Для сравнения там где едет УАЗ с таким же двиглом (2.4 л), военными мостами и на котках 35" без пониженой в РК, мне приходится переходить на пониженную.
#8 Виталян
Виталян
  • 33 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 20:24
Народ, есть ли реальный опыт скрещивания КПП УАЗ и РК ГАЗ? Буду признателен любой информации, а если ещё и фотки с чертежами :)
#9 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 20:53
Да есть тут люди, чего только не скрещивали, не так часто как хотелось бы сюда заходят, видать наслаждаются проделанной работой:) Когда-то фото по скрещиванию выкладывали на uazbuka.ru, только там поиск на форуме занятный, под эксплорером надобно искать.
#10 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 12 Январь 2008 - 11:54
А на пуркуя огород городить? Не проще взять целиком уазкин моноблок, а в раздатке поставить другие шестерни, которые обеспечивают передаточные числа 2,6 либо 3,2? Я себе хочу сделать именно так. Тем более у меня мосты с волговскими редукторами - необходимость в понижайке острее некуда.
Вот ссылка.
http://forum.uazbuka...ead.php?t=20616
#11 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Январь 2008 - 12:32
ну раз тебя максималка не волнует то можно так и сделать, но надо проверить не скрутит ли полуось таким моментом, так как самый частый случай скручивания полуоси когда с говен на газах вылетают на что то с большим коэффициентом сцепления и полуось сворачивает, я еще не добрался до магазина померить диаметр самых узких мест полуосей с вояк и колхозов
#12 Виталян
Виталян
  • 33 сообщений
Отправлено 12 Январь 2008 - 14:15
С дуру можно и ... и всё, что угодно сломать, а момент лишним уж точьно не будет. А вот, что действительно злую шутку может сыграть, так это включение автоматической блокировки в тот момент, когда тапка в пол.
#13 Виталян
Виталян
  • 33 сообщений
Отправлено 12 Январь 2008 - 16:43
Вот ссылка.
Спасибо за инфу и за ссылку спасибо. Идея неплохая, но огород городить с изготовлением шестерёнок не меньше придётся, другое дело были бы они в свободной продаже, кстати доработанные уазовские раздатки с передаточным числом 3,0 продаёт одна конторка, цена около 18 тыров.
#14 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 09:04
Вот ссылка.
Для себя в родной раздатке вижу следующие плюсы:
1. При 69ой раздатке, передний кардан идет от буханки, задний можно изготовить. На моноблоке все карданы будут самодельными. Если ошибаюсь поправте.
2. Фланцы на мосты находятся ниже, чем на уазкином моноблоке -> меньше углы карданов, можно лифтануть сильнее подвеску.
3. Все мы в глубине души думаем и прикидываем о установке иноДВС, в т.ч дизеля. С уазкиной раздаткой никак. А с родной любую коробку от недопривода и т.п (главное:)
4. Пока 69ые раздатки есть. Насчет стойкости раздатки мнения расходятся, у кого-то летят, у кого-то эксплуатируются в тяжелых условиях нормально.
5. Прямая в раздатке мне особо не нужна, прикинув по трансмиссии и двс комфортную для двигателя и меня:) скорость вполне устраивает, тяга лишняя не бывает, да и колеса всё больше и больше. С прямой максималка, конечно, больше, но время её достижения страшно увеличивается (колеса, повторюсь, не я192 и т.п) :)
Всё имхо и под мои личные цели :)
#15 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 15:35
При моноблоке задний кардан без переделок от 469, передний 452 надо укорачивать.
Он становится коротким и под углом - лучше сразу позаботиться о запасных (токарю заказать несколько залпом). Их ресурс при соответствующей вездеходу эксплуатации - около 3000-5000 км.
Изнашивается шлицевая часть.
#16 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 14 Январь 2008 - 20:18
Честно незнал, что задний подойдет от 469. Однако моё мнение насчет боязни "углов" осталось :) 3-5 т.км весьма немного :(
#17 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 13:55
У кого то я на сайте видел УАЗ-452 с газелевской раздаткой. Там задний кардан тоже короткий и под углом наверное 45* будет. Интересно, сколько он пробежит?
#18 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 14:08
Ох, таки вкорячили в уазку фултайм:) Полноприводные газелеводы ломают голову как сделать отключаемый мост, а уазоводы наоборот:) Раздатку ругают сильно, хз вообще что получилось - прямой нет, пониженная нифига не пониженная. Сайт не помнишь? Интересно посмотреть.
#19 Rex
Rex
  • 42 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 14:52
у родной раздаточки еще есть один плюсик, у нее все шестерни на шлицах сидят, а в УАЗе две шестерни свалами точить, что сложнее и дороже... :blink:
#20 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Январь 2008 - 15:39
Здесь же - на gaz69.ru.
Вспоминаю у кого... Кто то был склонен к таким извращениям.
