Шкворни УАЗ на родные мосты
Сообщений в теме: 5
#1 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 11 Январь 2008 - 21:53
Подскажите!Можно ли поставить УАЗкины шкворни на подшипниках,поворотные кулаки на родные мосты?И что еще нужно будет поменять?говорят что баранка с ними крутится двумя пальцами!
#2 gaz
gaz
  • 27 сообщений
Отправлено 12 Январь 2008 - 00:15
зачем двумя?ОДНИМ!а разве есть разница между уазовскими и газиковыми шкворнями?при переходе производства от ГАЗ69 к УАЗ последние достались УАЗу по наследству.
#3 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 12 Январь 2008 - 00:29
!а разве есть разница между уазовскими и газиковыми шкворнями?.
По размеру отличаются как мандарин и апельсин ( у ГАЗика -мандарин).
#4 german
german
  • 197 сообщений
Отправлено 12 Январь 2008 - 22:10
[quote name='GGGG' date='Jan 11 2008, 11:29 PM' post='62465']
[/quтак как это сделать?
#5 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 13 Январь 2008 - 05:59
в сборе поворотные кулаки меняются при решении проблемы наличия промерно 20 тыров свободных денег(в местных ценах,новые)
#6 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 13 Январь 2008 - 21:54
Второй вариант : к токарю и точить из хорошей стали ( хороший токарь знает какая сталь нужна ) + точить втулки под шкворень . Можно ( я думаю ) выточить из шкворня УАЗ ( не с шариком только ) только потом надо обработать деталь ( цементация или по др. называется ). Или купить .
