кюрдамир
К131
Подскажите чего ждать от карба к131 и 24го движка.Спасибо.
Он же однокамерный, больше расход, либо хуже едет:) но сам карб проще и надежнее.
http://www.uazbuka.ru/engfuel.htm#del131 - полезное чтиво:)
За ссылочку спасибо.
а сам то что ждешь от него? чтоб быстрее мафынка ехала али в бензобаке шоб бенз не убывал?
Мне важны два фактора: до мест где я рыбачу около 250 км асфальта ,а потом полный "Rock'n'roll"причём в неограниченном кол-ве.
Подскажите пожалуста новичку.Купил Газика с движком от волги.
Там стоял карб К131 но видать убитый напрочь,т.к. не поддавался регулировки
обороты плавали.Купил такой же но новый.Поставил подрегулировал но не смог понять
куда какие трубки ставить.
В нижней части карба имееться выхода
1-уже с выходом под трубку?????
2-отверстие с резьбой(я вкрутил туда трубку медную и одел на него трубку с трамблера)
3-тоже с выходом под трубку вывел на фильтр
Интересует 1-я трубка которую я не знаю куда подсоединить которая засасывает воздух.
По инету не нашел устройство этого карба.Помогите плиз.
Больше расходует - лучше едет. B)
Не претендую на истину, возможно на вакуумник...
На какой именно????
Вакумник трамблера стоит.
Фильтр стоит.
Может нужно заглушать его???-но он всасывает воздух пальцем чувствуеться.
Да всетаки прийдеться сфотать и наглядно спросить что куда идет.
Так как данные сылки и что в них ни как не прояснили ситуацию.
да и четко не написано что за отверстия и куда они выходят-подсоединяються.
Нет у меня на карбе электромагнитного клапана.
Нет окошка смотрового.
есть 4 трубки:
-Вход бенза
-выход на воздушный фильтр
-вход от корректора трамблера
-вход -------который незнаю пока
вход пишу т.к. что последние втягивают воздух.
Может быть такое что отверстие с резьбой просто напросто нужно заглушить(заглушкой,а не вкручивать штуцер с трубкой под вакумник трамблера и просто надеть на трубку с другой стороны
карба.
Данные входы еще расположены в нижней части карба только с разной стороны.
Может кто еще знает.Проясните ситуацию.
