Чем отличается ГАЗовский рулевой редуктор от УАЗовского?
Сообщений в теме: 11
#1 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 11 Июль 2005 - 12:08
Люфт руля у меня великоват. Хочу купить второй редуктор, чтобы с первым можно было неспеша повозиться. А вот с какой несовместимостью столкнусь - не знаю. какой сейчас установлен редуктор - тоже не знаю. Ходовая - уазкина.
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 15 Август 2005 - 12:15
Дык уазкин он с карданчиком, а вот насчет установочных мест-ниняю
#3 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 17 Август 2005 - 13:57
это на хунтере с карданчиком, а старого образца на 469 и прочих козликов такой же с небольшими отличиями. а вот в чём они - х.з.
...это сладкое слово хабар...
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 17 Август 2005 - 23:05
http://www.gaz69.ru/...?showtopic=1235
вот обсуждалось недавно, правда там основной упор на вал.
#5 Володя
Володя
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Январь 2006 - 03:55
<{POST_SNAPBACK}>
Взял я себе "уазкин с карданчиком", благодать "муха не сидела".
Начал ставить, да не тут-то было...Три точки крепления, все на первый взгляд похоже, но верхняя и средняя - один в один, а вот нижняя как раз под раму попадает. В итоге пришлось подрезать косынку в передней части рамы и приварить с низу к раме хомут для третьего болта
#6 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 03 Январь 2006 - 06:02
<{POST_SNAPBACK}>
Тут и о разнице в картерах все описано http://www.gaz69.ru/...?showtopic=1235
Чтобы не переваривать можно все потроха перекинуть в картер ГАЗ-69 или в картер от УАЗ-469 старого образца (с 4-мя отверстиями) предварительно отрезав болгаркой ухо с четвертым отверстием.
#7 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 04 Январь 2006 - 00:50
Я только дырку в самом редукторе высверлил по месту нарезал резьбу и всё больше ничего не надо!
#8 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 08 Март 2007 - 23:01
Вчера вечером возврощаясь домой "Рулевое управление поиказал долго жить" :blink: До дома оставалось всего метров 500!!!!Считаю что мне крупно повезло!!! 1) не вгороде!!!!!!!!! один бог знает чем бы зто все закончилось!!!!;2) на пустой дороге!!;
На пониженной,на первой передаче пиная по колесу с братом доехали до дома!
Ща поставил р.редуктор вместе с колонкой(с карданчиком) от УАЗки.Кое что отрезал болгаркой,кое где нарезал резьбу..... и о чудо!Все встало на место!Руль ушел вверх,по отношению к водителю.
И тако ощущение появилось,что колеса на право поворачиваются больше чем на лево!Аль так должно быть? :mellow:
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#9 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 10 Март 2007 - 03:19
Конечно не должно! Посчитай количество оборотов руля влево и вправо наверняка будет разница
#10 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 10 Март 2007 - 10:58
ok' ;)
#11 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 10 Март 2007 - 22:17
Возможно справой стороны на мосту отсутствует ограничитель поворота.
#12 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 16 Март 2007 - 00:02
Есть еще пара возможных причин:
1. Одинакова ли длина рулевой сошки на старом и новом редукторах? Если нет - причина-ставьте старую сошку или регулируйте тягу рулевой сошки.
2. Меняли рулевые наконечники при замене редуктора? Если да - причина-не правильно отрегулировали наконечники тяги рулевой сошки.
