Пересчитаем зубы
Сообщений в теме: 18
#1 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2003 - 13:18
Хочу уточнить передаточное отношение главной пары. В магазинах главную пару измеряют не в числах, а в "зубах" есть 37, есть 39, есть 4х (не помню точно). А у нас их сколько? Вообще что у нас с УАЗовскими мостами взаимозаменяемое?
#2 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2003 - 22:01
41 на 8 зубов(перед. число 5,125)... раньше на УАЗ в колхозных мостах такая же стояла, щас ставят(уже давненькос июля 1989г) более быстроходные 37 на 8(перед.число 4,625), в магазинах есть и те и другие
Удачи!
#3 MosQUITo
MosQUITo
  • 38 сообщений
  • Интересы:Ну это и коню понятно
Отправлено 02 Ноябрь 2003 - 20:05
А 39х10 = 3.9 - волговские
#4 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2003 - 21:13
41х9 - волга21, но у нее другой хвостовик, и большая часть "куклы" - и кардан задний поэтому другой надо...
Удачи!
#5 MosQUITo
MosQUITo
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2003 - 23:06
А вот интересно волговская главная пара становиться в наши мосты, или перепрессовывать чулки надо?
#6 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 03 Ноябрь 2003 - 18:29
у волги хвостовик короткий---про21 , но и у остальных крепление отличается там пошибников больше как в военном мосту. :wink:
#7 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 25 Декабрь 2003 - 14:38
А в 69-й мост уазкина ГП 4,625 войдет без переделок?
#8 Cергей(Белая Церковь)
  • 36 сообщений
  • Интересы:сейчас ГАЗ 69
Отправлено 26 Декабрь 2003 - 12:03
В принципе станет, только если диф 69-го - то болты крепления ГП с резьбой на 10, а в уазке- на 12( соответственно-отверстия в ГП). Говорят, можно перерезать резьбу в дифе . и взять болты с гайками уазкины.
#9 Олег
Олег
  • 63 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2003 - 16:31
Так может быть проще поставить уазкин задний мост, а не мудрить с ГП 69-го и его резьбой?
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2003 - 17:27
Ну ты скажешь тоже мост поменять. Стоит то он ого-го... А б/у покупать - весь его перебирать прийдется и все равно, почти, как новый выйдет.
А вот резьбу нарезать каждый даже в гараже сможет. :idea:
#11 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2003 - 18:39
Тогда лучше не весь мост брать УАЗкин, а только диф в сборе. Кстати, можно самоблокирующийся поставить - будет афигительно.
#12 ImBilly
ImBilly
  • 6 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 10 Январь 2004 - 01:16
А где взять самоблокирующиеся дифы подешевле, и не слишком далеко от Москвы?
#13 Олег
Олег
  • 63 сообщений
Отправлено 12 Январь 2004 - 15:02
А ведущую шестерню тогда тоже менять надо на уазкину?
#14 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 14 Январь 2004 - 16:15
Подскажите пожалуйста как вычислить передаточное число главной пары не пересчитывая зубья. В УАЗбуке прочитал, что надо поворачивать колеса и считать обороты кардана. При таком методе у меня вышло 10 оборотов колеса - 25,5 оборота кардана. Какая стоит главная пара? (коробка с раздаткой - УАЗ). Спасибо. :?:
Век живи - век учись!
#15 Rost
Rost
  • 18 сообщений
  • Интересы:Gaz-69
Отправлено 19 Январь 2004 - 13:31
10 оборотов колеса - 25,5 оборота кардана.это при вывешенном одном колесе, если-бы вывесить оба колеса, то получится 5 оборотов(дифф работает),а значит передаточное число будет 25,5/5=5,1(наверное 5,125)
т.е. 41зуб на 8 зубов (наверное так)
#16 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 19 Январь 2004 - 18:44
Я поменял ГП с 41 зуба на 37 - клево, резвый стал. Разобрал мосты отрегулировал натяг подшипников. В целом недорого, если делать самому. Но у меня уазовские мосты.
#17 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 20 Январь 2004 - 16:17
А можна ли в в 69-е мосты поставить главную пару 37*8 или необходимо менять весь мост.
#18 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 22 Январь 2004 - 15:05
Не помню точно, но в горячке я по моему разобрал 69 родной мост и поставил в уазовский 69 дифференциал, т. к. родной был изношен в месте посадки подшипника. Все собралось отлично с Главной парой 37.
#19 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2004 - 10:28
только перепресовывать иначе ни как.
