Перелив карбюратора
Сообщений в теме: 13
#1 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 26 Июль 2005 - 18:03
Уважаемые практики и теоретики!
Примерная ситуация: подъезжаешь к бензоколонке. Король! - двигатель шуршит, газон блестит. Заглушился - заправился. А дальше... Заводишься 5 мин.
Итог - уехал как оплеванный.
Двигатель М20 с однокамерным карбюратором. Холодный или остывший - заводится с полоборота. Горячий - только с очень продолжительной продувкой.
По общей оценке работает отлично. Укажите,пожалуйста, причины такого неприличного поведения и что делать, чтобы, не дай бог не испортить общего впечатления.
(Теоретики, не обижайтесь за второе место, сам такой).
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#2 Шурик
Шурик
  • 120 сообщений
Отправлено 27 Июль 2005 - 09:37
У меня была аналогичная проблема... :P На холодную с пол оборота, а на горячую х... Как я только не извращался с карбюратором (всё родное). Менял уровень топлива, менял регулировки :( Получалось так: Или он не заводится только на горячую, или вообще с трудом запускается! :angry: Кстати у карбюратора стоят все новые прокладки и жиклеры имеют заявленную производительность (проверял на стенде!). Так, что проблему кардинально решить не удалось, но выхожу из положения так: перед запуском горячего двигателя педаль газа"в пол" а второй ногой на педаль стартера... 20-30 сек работы стартера и двигатель обычно спускается в 9 из 10 случаев.
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
#3 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 27 Июль 2005 - 21:22
Если бы 20 сек! Я бы не возникал. У меня 240 сек. И, главное, по моему разумению, грешить не на что. Если подтекает клапан ускорительного насоса, то он всегда подтекает - переобогащенная смесь. Этого нет. Паровая пробка в бензонасосе - тогда двигатель должен глохнуть на ходу. Этого нет. Наваждение!
Вл. Платонов
#4 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 02 Август 2005 - 18:53
На УАЗке была точно такая проблема, у знакомых уазок тоже, я грешил на зазоры в клапанах, решалось тапкой в пол и стартер, может посмотреть на Уазбуке?
Обратной дороги нет! (С)
#5 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 03 Август 2005 - 23:22
Илья! Спасибо за наводку. Посмотрел, буду экспериментировать.
Вл. Платонов
#6 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2005 - 21:34
С похолоданием проблема сама собой почти исчезла. Эксперименты, проведенные ранее, практически ничего не дали. Почему такое???
Вл. Платонов
#7 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 25 Сентябрь 2005 - 22:06
<{POST_SNAPBACK}>
В умных книжках про карбюраторы эта ситуация описана и разъяснена. При остановке двигателя прекращается охлаждение карба поступающим из бака бензином, и во входе к камеру карбюратора вместо воздуха весь объём занимают пары бензина. При попытке пуска эти пары ещё дополняются бензином, распылённым в карбюраторе. Воздуха там почти нет, такая смесь не горит. УАЗовские карбы 151-й серии снабжены т.н."клапаном разбалансировки", который в нужный момент сообщает поплавковую камеру с атмосферой за пределами воздушного фильтра, и испаряемый бензин уходит в воздух или в адсорбер, не нарушая состав смеси в карбюраторе.
Дима (Москва)
#8 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2005 - 22:33
Дима, спасибо. Такой клапан имеется в любом карбюраторе или нет? Если нет, то чем обеспечивается разгерметизация поплавковой камеры? По крайней мере, теперь ясно, почему температура окружающего воздуха влияет на повторные запуски. Еще раз, спасибо.
Вл. Платонов
#9 Rus
Rus
  • 58 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 10:06
Да тоже бывает такая же фигня. На ентой странице описание к131 есть регулировка клапана разбалансировки
_http://www.uazbuka.ru/k131.htm
#10 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 17:22
Поплавковая камера на любом карбе негерметична, иначе бензин не будет из неё уходить в жиклеры. Камера сообщается не с атмосферой напрямую, а с полостью внутри воздушного фильтра (это называется балансировкой). Именно туда при остановке двигателя испаряется нагревшийся бензин. Этот испарившийся бензин и есть твоя проблема. Для двигателей УАЗ карбюратор серии 151 дополнен клапаном разбалансировки, т.к. именно двигатели этих машин работают наиболее теплонапряжённо.
Всё написанное взято из книжек про карбюраторы 151-й серии, почитай, очень полезно!
Дима (Москва)
#11 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 11:45
А я тут прикинул, а может ли как-то влиять та штука, которая стоит в выпускном коллекторе и которая типа подогревает впускной. там же 2 режима есть (зима- лето).так, вот она мож не в том положении стоит и пары горючки от ее воздействия испаряюстя или может я не прав. как такая мысля
#12 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2005 - 14:59
<{POST_SNAPBACK}>
Интересная мысль, в ближайшую неделю проверю. Спасибо.
Вл. Платонов
#13 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 14:02
Привет всем! А у Вас по карбом экран установлен? У меня К 126 с экраном, было, что на горячую не заводился - игольчатый лил, дык обратил внимание, что при запуске к тому же тапка автоматически газ нажимает, когда стал контролировать ногу, проблема почти исчезла. :)
#14 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2005 - 21:52
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте! Экрана нет, а на сейчас и проблемы тоже нет. Во-первых, с наступление прохладных дней проблема самостоятельно переродилась в проблемку - незначительную. Кроме того, был поставлен другой карбюратор, и проблемка испарилась. Одно твердо знаю, спецы проверяли старый карбюратор досконально и торжественно заявили, что он - "о'кей".
"О'кей" вместе со старым карбюратором отправились на полку. Конец истории.
Вл. Платонов
