Установка термостата ВАЗ на двигатель УАЗ
Сообщений в теме: 24
#21 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 10:14
У меня сделано так...
#22 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:59
Всем скромное спасибо!
#23 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 11 Январь 2011 - 09:22
В данном случае - не нужна, тут и штатная справится.
Электропомпа нужна в том случае, если будете организовывать доработку системы ОТОПЛЕНИЯ - вот информация: http://www.gaz69.ru/...showtopic=51437 . Подача горячей воды в радиатор отопителя - через штатный кран в задней части головки цилиндров (применительно к верхнеклапанному двигателю ГАЗ - УАЗ), выход - через другой патрубок, потом электропомпа, а уж она должна будет гнать охладившуюся жидкость в боковой патрубок установленного наверху термостата. Подача жидкости - через тройник, установленный в разрезе шланга, соединяющего "выход" из ГБЦ с боковым патрубком "жигулёвского" термостата.
Извините, все с нуля. Ставлю электропомпу от УАЗа, не могу найти тройник, подскажите, пожалуйста, от чего можно приспособить?
Сообщение отредактировал Малахит: 11 Январь 2011 - 09:23
Спасибо, что ТЫ есть.............
#24 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 11 Январь 2011 - 20:29
Про электропомпу от УАЗа ничего не знаю (может, просветите?), а вот тройник - У-образный от "Волги" с мотором ЗМЗ-402. В "Волговском" отделе автомагазина скажИте, что такой нужен - сразу поймут.
"Газик" и я - ровесники
#25 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Январь 2011 - 08:35
Спасибо. А по поводу эл. помпы, может я что-то путаю, для увеличения потока тосола, друг посоветовал поставить от Газели эл.насос, пообщавшись с народом, было решено взять от УАЗа.А тройников не было и от какой машины ставить, ничего вразумительного сказать не могли.
Сообщение отредактировал Малахит: 13 Январь 2011 - 08:39
