Конференция ГАЗ-69: Ремонт обивки сидений - Конференция ГАЗ-69
Страница 1 из 1
Ремонт обивки сидений Статья из журнала "Игрушки для больших"
#1 Пользователь офлайн   Taurus Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 22 Январь 2008 - 15:59
Статья была напечатана в журнале "Игрушки для больших" №29 за ноябрь 2003 года
Публикуется с разрешения автора, Алексея Вишницкого.
Все рисунки здесь http://www.gaz69.ru/....php?album=1066 , каждый пронумерован.
1. В данном случае нам достались «остатки былой роскоши»: пружинный блок и деревянная рамка каркаса. Однако они были в неплохом состоянии. Пружинный блок мы очистили от ржавчины и покрасили, из рамки вытащили гвозди, ошкурили, склеили её заново и пропитали антисептиком.
2. На рамке гвоздями закрепляем стальные полосы, служащие опорой для пружинного блока. Полос может быть от 2 до 4.
3. Затем рамку обиваем мешковиной. Ткань служит прослойкой между пружинами и каркасом, не допускающей трения металла о металл.
4. Фиксируем пружинный блок на каркасе при помощи кожаных ремешков и скоб. Можно использовать и гвозди - главное, чтобы пружинный блок не болтался на каркасе, иначе готовое сиденье быстро потеряет аккуратный вид.
5. Для изготовления настила обводим на войлоке и кокосовом полотне контур верхней части пружинного блока и вырезаем детали. Верхний слой настила вырезается из войлока с припуском 5-6 см на подгибку
6. В данном случае настил будет состоять из 3 слоёв. Основой для настила служит брезент, который выкраивается с припуском 4-5 см. Пришиваем нижний слой настила к брезентовой основе на расстоянии 2-3 см от края.
7. Фиксируем брезент на пружинном блоке булавками по углам…
8. …и пришиваем его с подгибом.
9, 10. Склеиваем слои между собой. В данном случае используется инструмент типа пневматического краскопульта – он позволяет получить мелкодисперсное распыление клея и, соответственно, нанесение его тонким слоем при сохранении гибкости соединения. (Только не забудьте про средства индивидуальной защиты!)
11. Формируем настил, склеивая слои между собой. Верхний слой подворачиваем, закрывая торец настила.
12. Для того чтобы сделать выкройку, закрепляем бумажные детали на сиденьи скобами и скотчем.
13. Ставим отметки на обеих частях выкройки. Они нужны для того, чтобы при сшивании чехла огниво (боковая часть чехла) не смещалось относительно верхней части, что приводит к появлению волн и складок.
14. Сняв выкройку, необходимо проверить расстояния между метками - они должны быть одинаковыми на обеих частях выкройки. Для промера криволинейных поверхностей очень удобно использовать курвиметр (виден на снимке).
15. Полученную базовую выкройку дорабатываем с учётом дизайна. В нашем случае - размечаем будущие «батоны». Эта выкройка послужит для кроя тканевой подкладки «батонов». Чтобы сделать выкройку для кожи, необходимо расширить полосы «батонов» на 20 мм.
16.Выкраиваем из кожи все элементы и наносим с обратной стороны разметку «батонов».
17. Необходимо также перенести на кожу и ткань все метки, сделанные на выкройке.
18. Пришиваем кожу к тканевой подкладке.
19. В результате должны получиться такие кармашки.
20. Вшиваем в крайние кармашки ватин или другие материалы. Поролоном лучше не злоупотреблять – скатывается и «сваливается».
21. Перед окончательной сборкой чехла сначала пришиваем кедер (прошву-валик) к огниву. Для изготовления кедера используем жёсткую леску толщиной 2-3 мм и кожаную полосу шириной 30 мм. Жёсткий кедер хорошо держит форму и ровно ложится по контуру сиденья.
22. Затем огниво пришивается к «батонам». Важно, чтобы при сшивании метки на огниве и «батонах» совпадали.
23. Для того чтобы набить центральные «батоны», необходимо сделать прорези в подкладке рядом с только что сделанной строчкой. Важно не повредить кожу и нитки.
24. Затем при помощи деревянной рейки с закреплённой на её конце атласной лентой вставляем заранее нарезанные полоски войлока в кармашки. Ширина полос равна ширине «батонов» на выкройке для подкладки, а толщина 10-15 мм.
25. Остаётся только надеть чехол на сиденье и прибить его к рамке.
26. Обрезав излишки кожи, придаём изделию законченный вид.
27, 28. Обивая второе сидение и спинки, не забывайте, что они должны быть симметричными.
Обратите внимание на позицию 21 - кедер. Точно так же можно делать уплотнители, которые вкладываются между деталями передних и задних крыльев. Лично видел такое в мастерской "Молотов Гараж".
"Газик" и я - ровесники
#2 Пользователь офлайн   datrinex Иконка
  • Новичок
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 14 Август 2009 - 14:39
спасибо за совет, обязательно сделаю так как вы тут все подробно объяснили, я думаю у меня получится, в общем по крайней мере хуже уже не будет ,вот так.
_______________________
украшение шарами
#3 Пользователь офлайн   Chasm24rus Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 19 Август 2009 - 14:43
К сожалению утрачена рамка, которая деревянная, нельзя ли озвучить размеры?
заранее спасибо!
ГАЗ-69, 1967 г.в, 95 л\с
УАЗ-469, 1976 г., вояки
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!...
#4 Пользователь офлайн   Nat Иконка
  • Мастер
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
Отправлено 20 Май 2010 - 20:41
Может кому пригодится,(кто не хочет делать сам) хороший мастер, я остался доволен и работой и общением.
http://forum.uazbuka...ead.php?t=68756
По плохим дорогам мы ездим гораздо быстрее чем по хорошим!!!
#5 Пользователь офлайн   леха 69 Иконка
  • Любитель
  • Перейти к галерее
  • Группа: Members
  • Интересы:Люблю автомобили :газ 69,газ21,заз 965,смз с3а.
Отправлено 02 Февраль 2011 - 23:00
Большое спасибо за совет.
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
На правах рекламы:
У нас обивка мебели стала дешевле. . дизайн интерьера качественный сайт. . калькулятор пластиковых окон.
