Колеса и диски
Сообщений в теме: 121
#21 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 17:51
Мы по инету б/у за 10тыр нашли.
Вот можно всем скинуться и купить:) потом сдавать в аренду,ведь сей девайс не кадый день нужон,а как переходящие красное знамя:)))
Мужик сказал - мужик сделал.
#22 over
over
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 16:05
а как она на скорости ? А то у неё максималка заявлена не белее 40 км. /час..
И еще , наружный диаметр на сколько дюймов примерно на 33"?
#23 omni
omni
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 18:10
Привет
Эксплуатация в говнах на отлично .очень редко включаю передок а первую передачу только как надо кого-то вытащить .до этих колёс думаю что трансмиссия получилась удачной
,КПП Газ 51 раздатка родная мосты с планетаркой 41 зуб в заднем мосту блокировка БТР
Чтобы поднять комфорт поставил усилитель с Мерседеса 123 , дисковые тормоза на передок , вакуумный усилитель и много другое .
Живу в Краснодарским Краю на предгорью и до первых говен 3 км а там дальше колея лесовозов камни скалы речки глина перевалы короче полный набор счастья
Поздравляю Лешек
привет
надеюсь тема еще будет жива долгое время
меня заинтерисовал подход в обновлении ГАЗа
я новичок, машину приобрел в сентябре этого года.
Хочу оптимально подойти к реконструкции и обновлении( улучшении эксплутационных качеств раритета)
возникли ряд вопросов:
КПП ГАЗ 51 пишут что она сильно шумит на второй ,третьей передаче? но проходимость увеличиваеться.
мосты у тебя родные? как их блокировал. блокиповка Бтр пишут плюсов мало.
диски развернутые.Ты разворачивал внутренни ю пластину крепления,как ее центровал.
Прибор я нашел которым ты нарезал резину не за двадцать. десять, еще в три раза меньше стоимость.
как угадывал толщину чтобы не прорезать шину . по нимаю что был наставник.но все же.
буду благодарен .если ответиш.
omni
  • Rockot это нравится
#24 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 19:38
Сомневаюсь, что это хороший выход из положения на счет резины. Эта резина тяжелая, жесткая - не плющится. После нарезки отбалансировать ее не удастся, а если и удастся, то грузов там будет не один килограмм на колесо. Да и на скорости эта резина будет хороша до первой аварии (не дай Бог конечно).
Я не дочь миллионера, но все равно придерживаюсь мнения - скупой платит дважды.
#25 comer
comer
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 23:49
Прям на балансировочном станке, срезаеш лишнее станок покажет где надо, и никаких грузиков они в говнах теряются.
#26 Pavluha
Pavluha
  • 128 сообщений
  • Интересы:газ-69 и любые его проявления!
    http://www.drive2.ru/users/argroup/
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 01:57
а чем вам фбел-160м нет нравится???? стоит 4500 и ничего резать не надо!! все же уже придумано!
Газ69,55г.в.,УМЗ417голова421, фбел160, гур ZF,2акума,демфер,лифт,вояки
Мастерская тюнинг внедорожников.
#27 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:55
1. Разница в цене более чем в 1,5 раза (для многих это решающий фактор).
2. Я-324 можно надеть на родные 16-6,5 диски (возможно понядобятся проставки, но они дешевле литья/разварок), для фбела нужны широкие диски 8-10"
3. У фбела ширина больше, диаметр больше (36,6" супротив 35,2"), вес больше - нагрузка на трансмиссию (особенно в говнах) - больше.
Я думаю фбелы для военных мостов самое оно. А для колхозных - я-324.
Газ-69А
#28 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 13:27
по показу моего газона фото альбоме в связи с возникшими вопросами по резине докладываю
резина Voltyre 9.00-16 Я 324 А цена 2740руб
доработана в ручную
диски баргузин внутреняя чашка перевёрнутая
лифт подвески 9 см смотреть в фотоальбоме
мосты колхозы планетарка 41 зуб пока живут
всё видно на фото
Лешек
А на родные диски эту резину Voltyre 9.00-16 Я 324 можно посадить? - и в чем так сказать засада? Лифтовать проставкой рессора - мост на сколь см нужно?
#29 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 14:44
Для этой резины рекомендован обод 6,5
родной обод - 4,5. Посадить та можно, но как это будет в деле - хз. Плюс вылет нужен около 0 или минусовой. у родных +22 - упрется в рессору скорее всего.
Перевертыши от баргузина решают обе проблемы. Проставки у автора под крепление рессор - 9см. Итого лифт 4,5см. У меня сейчас лифт 3,2см - иногда цепляет в диагоналках.
Надо порядка 5см или больше. Я буду добавлять 4 чтобы в итоге стало 7см (3см мост-рессора + 4см за счет 8см проставок рессора-рама)
Газ-69А
#30 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 10 Март 2010 - 18:44
Это что за проставки такие? Серьги рессор большей длины? Переделанные серьги от газели?
#31 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Март 2010 - 09:37
Нет, это проставки под крепление рессор.
Газ-69А
#32 VITTAS
VITTAS
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 23:02
Привет всем газоводам.Просматривая тему, решил сделать свой отчет. В начале этой зимы, я поставил на своего газика точно такие скаты. Шипы нарезал двумя ножами, одним тонким и вторым охотничьим.На первый скат ушло 4 вечера, а последний нарезал за два. Из 8 дисков газ 69 сделал разварки. А теперь самое интересное! Вообще не балонсировал. Пре скорости 80-90 идет уверенно и мягко по асфальту, намного лучше чем на родных скатах. По снегу проезжал там где танки не пройдут! Недавно ехали с рыбалки, с оз. Лысый -лиман. Кировская колея по колено, не включали даже передок.Товарищи которые ехали со мной были в УЖАСЕ! Так, что я не жалею и бюджетно, и серьезно. Фотки выложить проблема, но есть мои фото на уазбуке в теме "РЕЗИНА" .
ТОРМОЗА ДЛЯ ТРУСОВ
#33 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 28 Март 2010 - 09:35
Ну и ссылочку бы тиснул сюда. :rolleyes: чтоб не искать то, не знаю что..
#34 VITTAS
VITTAS
  • 5 сообщений
Отправлено 28 Март 2010 - 23:00
Посмотри в моей галерее.
ТОРМОЗА ДЛЯ ТРУСОВ
#35 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 07:52
Да я уж глянул :) Всетаки ножом колеса резать - эт жесткая работа ;) я пробовал..
по ссылкам:
Это вроде как правило хорошего тона. Соблюдать не обязательно, но очень приветствуется.
Просто чтоб людям не копать лишнее - я лично, всегда, если кого отправляю - прицепляю прямую ссылочку. Мне не трудно, а собеседнику меньше мороки с поиском. Ведь далеко не факт, что у тебя на уазбуке тот же ник, или что я там "свой человек" и разбираюсь в архитектуре сайта.. Причин много не посмотреть твои фотки. А по прямому линку - мышкой топнул, и в дамках :rolleyes:
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 29 Март 2010 - 07:53
#36 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 12:57
Странно. У меня по снегу идет не очень - закапывается моментально, наверное потому что у нас снега по пояс и сверху наст, а снизу - крупа. Надо спускаться (перед примерно до 0.35, зад до 0.2). Либо вообще в 0, если надо выехать из засады.
Для гололеда/промерзшей земли и т.д. нарезал резину вот так Изображение
Газ-69А
#37 макс1996
макс1996
  • 1 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 16:16
парни подскажите какая у нее ширина не узковата ли зарываться не будет и на какие диски лучше поставить чтоб на уазе ресоры не цепляла и вообще ровно все былоИзображение
#38 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 18:27
Насколько я знаю размер я 324 9.00/ 16
Сообщение отредактировал Ваня джипер: 05 Декабрь 2010 - 18:29
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#39 мишаня 60
мишаня 60
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 06:33
дрзья есть такая резина уже с заводской елочкой
#40 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 11:22
это вопрос, или утверждение? нам, друзьям, догадываться надо, искать эту резину с заводской елочкой, ждать ссылку или как :unsure: ?
