Колеса и диски
Сообщений в теме: 121
#41 андрей 69
андрей 69
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:56
всем доброго времени суток по теме нарезки резины посмотрите эту http://forum.skif4x4...pic.php?id=3621 ссылочку
#42 HUBERTUS
HUBERTUS
  • 17 сообщений
  • Интересы:Автомото техника, охота
Отправлено 28 Февраль 2011 - 02:44
дрзья есть такая резина уже с заводской елочкой
Да есть такая резина уже с заводской елочкой. У меня у соседа на тракторной тележке стоит,он брал её за 2700 года три назад, и она помягче чем эта которую обсуждаем. У меня пока только одна такая покрышка,фото выложу по позже. Есть ещё такая же резина, но протекторный рисунок в виде зигзага поперек, тоже как вариант,но ёлочка наверное лучьше.
#43 HUBERTUS
HUBERTUS
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:37
Вот фото этой резины.
#44 HUBERTUS
HUBERTUS
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:40
#45 HUBERTUS
HUBERTUS
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:56
Вот еще фото.
#46 андрей 69
андрей 69
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 22:05
Вот еще фото.
Это не резина а херня по сравнению с нарезухой она не едет вообще только с дорезкой,а тогда какой смысл её брать,я езжу на нарезке под мостом 30см и гребёт шо трактор,а что до жёсткости так спусти её до 1.2 и всё.
#47 HUBERTUS
HUBERTUS
  • 17 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 23:45
Андрей подскажи пожалуйста,ты по опытней чем я. Я еще не пробовал такую резину,только увидел и хотел попробовать.
-Потянет ли такую резину родной двигатель газ 69?
- Чем нарезаеш рисунок протектора?
-Какой нарезаеш рисунок протектора?
#48 андрей 69
андрей 69
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Март 2011 - 22:42
Заходи сюда http://forum.skif4x4...pic.php?id=3621 почитай там всё написано
Сообщение отредактировал андрей 69: 15 Март 2011 - 22:43
#49 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 12:19
Камрады, сорри, но нужен совет. Думаю поменять резину. Мосты УАЗ, диски штатные R15. Крутая грязь не планируется.
Сейчас стоит Я245-1. Нашел в инете ФС-510, кто может подсказать, как она ведет себя на трассе и на грунте?
#50 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 12:46
Алексей - хорошо себя ведет и там, и там. Рисунок полностью срисован с какой-то японской МТ-резины. Кажется ТОYО.
Не такая дубовая,как 245-я и 192-я. Были претензии к 1-м партиям,т.к. быстро стирались и трескалась боковина. Сейчас на заводе изменили состав смеси,и качество повысилось.
Очень хорошо ведет себя в глине и грязи. Неплохо самоочищается и выходит из колеи. Так как узкая-нужно аккуратно обращаться с педалью газа на сыпучих грунтах. Иначе мгновенно зарывается. В болоте тонет.
Вообщем очень хороший вариант для повседневной езды и вылазок в говна не по крышу.
ИМХО - своих денег стоит! :)
#51 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 17:52
А на родные диски 15 радиус подойдет? Конекретнее Я-245-1 (размерность 215*90R15).
Сообщение отредактировал Obitel: 08 Апрель 2012 - 17:57
#52 Grinya956
Grinya956
  • 115 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:06
Родные диски R-16.
#53 Федот68
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:13
Резина Я-245 не может иметь обозначение "R15".
Её индекс - 215Х90 15С.( иль по старому - 8,40Х15 С)
215х90 R15 - это обозначение резины с РАДИАЛЬНОЙ конструкцией.
Например - модель ЯИ-357А.
#54 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:28
Тут вот в чем вопрос. Есть возможность купить их по минимальной цене с дисками. Чтобы все это дело поставить на газ 69 нужно проставки на переднюю ось изготовить или все так встанет без переделок? Опять же рылся в форумах и не нашел чертежей проставки. На сколько выносить.
Сообщение отредактировал Obitel: 08 Апрель 2012 - 18:29
#55 Федот68
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:44
Коль на твоей машине стоит "старородной" мост( с "жалом змеи" на правом кулаке) - то смотри по месту ( УАЗодиск тупо упирается краем обода в рулевые наконечники). Пары сантиметров - хватит.
Коль стоят уже УАЗокулаки ( после 1968 года) - не парь моск. Всё уже сделано
#56 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:57
Хе. Авто 1970 год. Спасибо. у самого жопыта нет. по этому фото можно понять?
Сообщение отредактировал Obitel: 08 Апрель 2012 - 19:06
#57 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:07
http://s018.radikal....83c375d15b8.jpg
http://s52.radikal.r...7c412b85d68.jpg
Фото
http://s017.radikal....6f81205a464.jpg
Сообщение отредактировал Obitel: 08 Апрель 2012 - 20:09
#58 Федот68
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:16
Машинка - явно старше.
1970 , похоже - год выхода этого автомобильчика из капремонта...
Кулаки - "чиста69" ( до 68 года).
#59 МАК
МАК
  • 24 сообщений
  • Интересы:Мужские забавы
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:58
По ширине на родные диски R-16 максимум подходит без переделок
#60 Федот68
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:16
Переведи на русский, пожалуйста. ( пять раз перечитывал - мысль так и не уловил....)
