Колеса и диски
Сообщений в теме: 121
#101 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 08:21
33 дюйма - это в нормальных дюймах НАРУЖНЫЙ диаметр шины.
Дюйм ( ещё вчера вечером - точно) равен 25,4 миллиметра.
Далее - надо разжёвывать ???
Можно поступить проще .
Пойти в стройлабаз. И купить рулетку "с дюймами".
Есть такие. Половина шкалы ( повдоль, ессно) - в сантиметрах, половина - в дюймах.
Ну это коль совсем уж затык с арифметикой.
Хотя можно ещё волосы попробовать перекрасить.
В любой цвет. Из блондинистого...
Диски радиального каркаса ??? Или РАДИУСА 16 дюймов ???
Весьма тронут.
Воу воу воу, а чё с таким опломбом? я конечно написал что начинающий газиковод, но линейкой и всем остальным пользоваться умею... По сути вопроса 33 дюйма может быть разбег и 275 и 285 в метрических размерах шин поэтому и спросил какого размера выбрать шины что бы было нормально. Если по сути вопроса не можете ответить, то зачем писать? Поставлен конкретный вопрос какой размер колес и диска выбрать что бы с минимальными переделками ни чего не шоркало
По сути - каков вопрос таков и ответ. Чем дюймовые обозначения не глянулись ???
Коль не в ладах совсем с арифметикой ( скурил учебник за третий класс) - поройся по сайту, на котором вопрос задаёшь.
"Шинный калькулятор" тут присутсвует.
Специально для блондинок.
"Опломб", бля...
Не знаешь смысла или правописания слова - не пользуй его, тупое блондинко
#102 xammep2005
xammep2005
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:01
За речью следи, умник
#103 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 11 Июль 2013 - 11:59
Федоту бан на сутки.
#104 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 19:13
 Метрический размер резины:
285/75R16 (может быть и без R). 285-ширина покрышки в мм, 75 высота профиля в процентах от ширины, 16 - посадочный диаметр диска в дюймах. Буква R обозначает радиальную конструкцию каркаса покрышки, ее отсутствие - диагональную.
Дюймовый размер резины:
33-11,5R16
33 - наружный диаметр покрышки в дюймах, 12,5 - ширина покрышки в дюймах, 16 -посадочный диаметр диска.
Для пересчета ширины покрышки из метрического в дюймовый 285/25,4=11,2дюйма, то есть соответсвует наиболее близкому 11,5.
Далее наружный диаметр 285*0,75*2/25,4+16=32,8, то есть соответсвует 33 дюймам.
#105 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 13:47
Поюзал поиск, однако ответ не нашел. Изначально хотел на запаску оставить родной диск с пятаковой покрышкой, но ввиду установки дисковых тормозов на передний мост, родной диск не лезет, а хочется максимально вид оригинальный сохранить. Подскажите на какой диск можно одеть родную резину?
#106 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 00:31
На "Буханочный", которые с завода на машины ставят
#107 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 19:10
Спасибо! Не так просто его найти, видно спроса нет )))
#108 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 23 Август 2013 - 08:33
Да мне кажется их в Уазомагазинах везде достаточно.
Бери Кременчугские с круглыми дырками и вылетом +22.
У дисков с треугольными дырками вылет + 44 кажется
13099782_w640_h640_iski_kolesnye_r16_dly
Правда у них у всех ширина 6,5. Немного широковаты для 69-х родных колес. Но других вариантов из новых дисков сейчас нет.
Сообщение отредактировал speedoff: 23 Август 2013 - 08:44
#109 Buba
Buba
  • 382 сообщений
Отправлено 23 Август 2013 - 11:27
Заеду в магаз, в живую гляну. У родной резины, вроде, тоже 6,5 ширина. Интересно как резина будет выглядеть на этих дисках.
#110 CARS
CARS
  • 961 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 23 Август 2013 - 13:45
Парни подскажите от чего диски. R-16
Не понятные крючки в центре диска
#111 Grinya956
Grinya956
  • 115 сообщений
Отправлено 23 Август 2013 - 14:15
Победовские? А крючки для колпаков.
#112 CARS
CARS
  • 961 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 23 Август 2013 - 15:40
Спасибо!
А они идентичны Газоновским?
Сообщение отредактировал CARS: 23 Август 2013 - 15:41
#113 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 23 Август 2013 - 17:36
что то на вид широковат, скорее всего Нюськин (Nysa) и ЦО у него меньше, на ступицу Г69 не оденется
#114 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 23 Август 2013 - 19:48
Диски.
Радиальной конструкции корда ???
СильнО.
Граматей из зажопинской деревни, млять.
А на фото -чистаНюськины диски.
Без расточки ЦО ни на УАЗ, ни на ГАЗ-69 не налезут. Можешь даже не пробовать.
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Август 2013 - 19:50
#115 Алекс
Алекс
  • 1 084 сообщений
Отправлено 23 Август 2013 - 19:53
Диски.
СильнО.
ой ой, какие мы эрудированные, мож цо подскажешь тогда...Федот, заканчивай свой блядский стиль общения
#116 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 24 Август 2013 - 01:10
Сначала матом ругаетесь, потом этими руками хлеб берете. Давайте соблюдать экологию. Мы ж не в подворотне.
#117 Grinya956
Grinya956
  • 115 сообщений
Отправлено 24 Август 2013 - 07:20
Диски.
СильнО.
Граматеем себя не считаю, если не заметил знак вопроса, это было предположение. В деревне у нас все добрые, душевные люди, в отличие от ВАс -горожанин.
#118 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 24 Август 2013 - 08:34
Так.
К слову.
Кто найдёт мой наезд "за грамотность" в сторону жителя не Москвы ( с ближним подмосковьем) и не Санкт -Петербурга - с меня простава.
Форум у нас русскоязычный и технический.
Элементарную грамотность всё же надобно иметь.
Особенно - жителям столиц.
ЦО "нысиного" диска - 108. Коль память не врёт. Отличается от большинства ГАЗо-Победо дисков по "наружу отбортовке" вокруг ЦО.
После расточки ЦО - вполне-таки надёжно ходит ( комплект резины К152 натаких дисках два УАЗ-452 пережил на моих глазах. Дискам - нихрена.)
#119 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 24 Август 2013 - 11:39
ой ой, какие мы эрудированные,Федот, заканчивай свой блядский стиль общения
+100500
#120 mr.novak62
mr.novak62
  • 11 сообщений
Отправлено 31 Август 2013 - 14:04
Подскажите. всё это добро встанет на родные мосты газ 69.
Шина COOPER Discoverer STT 235/85 R16
Диск колесный ORW УАЗ 16" 5х8 R16 черный (139,7 ET-19)
