Штатный ключ
Сообщений в теме: 9
#1 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 28 Январь 2008 - 12:54
Этап заглядывания в мосты должен быть уже давно пройден, НО
какие только ключи не использовал, чтобы подобрать к мостам (слив-залив) - ни хрена не подходят.
Там какая-то зловывернутая звезда и ничем ее не взять - дотачивать примерно подходящие - лень.
Кто просветит какой он из себя этот ключ и где бы его взять?
Говорят, подходит квадрат, но с какой стороной?
Правильно он называется Ключ маслосливных и наливных пробок картера заднего моста и раздаточной коробки
Невзаимозаменяем
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#2 агро
агро
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Январь 2008 - 22:11
В свое время обегал кучу магазинов в поисках такой звездочки.Но оказалось, что этот ключ обыкновенный квадрат. Размер, помоему, такой же как для пробок в коробке и в раздатке,если нет, то надо подобрать. А еще таким квадратом включается и выключается передний мост (родной) на ступицах.
#3 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 28 Январь 2008 - 22:27
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:12
#4 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 29 Январь 2008 - 16:46
Сыпасиба. Помогло.
На одной из ступиц действительно стоит такая звездочка, а вот на другой тупо шестигранник. Включаю отверткой.
#5 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 29 Январь 2008 - 21:31
Ну, насчёт переднего моста - не думаю. У меня там "нормальный" внутренний шестигранник "на 12".
Столкнувшись с необходимостью замены мазута (маслом это нельзя было назвать) в мостах и коробках, тоже откручивал пробки, вставив в "звезду" квадрат воротка размером не то "10", не то "12" - сейчас уже не помню. Но не все пробки отвинтились. "Уговаривал" их зубилом, молоткоми разводным сантехническим ("газовым") ключом. После чего выбросил.
И везде вкрутил "волговские" пробки под тот же внутренний шестигранник "на 12". Нашёл их на выброшенных агрегатах.
"Газик" и я - ровесники
#6 Федот68
Отправлено 19 Август 2008 - 02:23
На пробках - вороток -квадрат 3/8" ( это почти 10мм) . Инструментального квадрата "на 12 мм" не бывает ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Есть квадрат 1/2". И вааще - присоединительные квадраты инструментальные могут быть ТОЛЬКО! дюймовые ( это из области патентного права).
На части выпуска "трещёток" действительно был внутр. шестигранник "на 12". Жутко неудобно - квадратный вороток есть всегда (на крайняк от заборной решётки оторвать мона:-))
#7 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 19 Август 2008 - 06:40
У моего пробки были закручены на совесть, квадратный ключ проворачивался. Из старой стремянки при помощи болгарки за пару минут выточил новый ключ (квадрат). А передний мост обычно подключается тем, что есть под рукой, в основном пассатижами.
#8 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 19 Август 2008 - 07:40
Позвольте не согласиться. Да, сейчас все квадраты идут полудюймовые, но советский инструмент был с квадратом "на 14". Проверено, ибо пользовался до некоторого времени старыми советскими головами, они болтались на полудюймовом воротке, а советский удлинитель или трещетка не входили в головку от другого набора.
926-300-55-85
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 19 Август 2008 - 09:28
Чего, чего, включается на РОДНОМ мосту??? Здесь вроде не УАЗбука, а Газ69.
Верно, сам переточил "коловорот", третьего дня.
Теперь про пробки.
1. обстукиваем по корпусу детали.
2. обстукиваем по пробке.
3. прочищаем плоской отверткой отверстие под ключ (касается всех болтов с внутренним отверстием. Не почистили, прощаетесь с ботом. и преобретаете кучу проблем.)
4. вставив ключ, и поворачивая его через удлинительную трубу, часто стучим молотком по его торцу, в направлении оси пробки, болта.
Если нужно заменить пробку, то очень подходит пробка от "Советского шампанского", пластиковая.
#10 Федот68
Отправлено 19 Август 2008 - 23:08
А как в СССРе было с "ихним " патентным правом? Примерно - как щаз в Китае. Вот и ответ...
