Лебедка своими силами
Сообщений в теме: 37
#1 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 22 Август 2005 - 14:53
Хочу лебедку!Однако,на нее просто нет денег, даже на нашу(штудент я,хоть и работаю)я уж не говорю про варновскую или комапавкую. Посему есть идея построить её самому. взять стартерный двигатель, сварить барабан ну и т.д. самая хитрость в том, что по моим расчетам при использовании стартера УАЗ (1,8 кВт) необходим редуктор с передаточным отношением в 209. Притом опять же размеры должны быть минимальны.вот я и думаю где его такой взять, от чего. Может у кого идеи есть?Не обязательно конкретно про редуктор(хотя приветствуется), а можно и про общую концепцию. А может вообще гидравлическую сделать? :blink:
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Август 2005 - 11:59
Редуктор с таким передаточным числом можно только взять от механического тельфера. У меня была болгарская таль грузоподъемностью 3,2 т. на нее был установлен планетарный редуктор. Правда стоит такой тельфер как отечественная лебедка. И фиг его знает срастется ли все вместе.
Есть вариант, купить редуктор у производителей лебедок в Ульяновске или Саратове. Позвонить на завод и сказать, так мол и так у меня лебедка вашего производства... у нее накрылся редуктор. Можно ли у вас купить на нее редуктор?
#3 Valeriy
Valeriy
  • 28 сообщений
  • Интересы:Лес. баня
Отправлено 23 Август 2005 - 12:43
Механическую проше будет изготовить в домашних условиях, с ременым приводом, где-то упоминания проскакивали и в сети и в журнале За рулем (в прошлом году), всё же стартер вещь тонкая.
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Август 2005 - 14:24
<{POST_SNAPBACK}>
Все отечественные лебедки сделаны на стартерах. Ременной привод вообще не выдержит наких нагрузок. И ремень боится намокания и попадения грязи, и в условиях преодоления бездорожья будет проскальзывать.
Ручную вообще нет смысла делать самому, т.к. стоимость ручной самой простенькой с ограниченной длиной тороса 3 м - от 800 руб., более продвинутой с 20 м тросом и креплением на бампере от 3500 руб.
#5 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 23 Август 2005 - 15:42
У меня была такая идея, но прешлсь отказатся:
1 изготовление очень дорогое самого редуктора или планетарки в штучном исполнении
2 не каждый токарь берется за изготовление(как правило: а ну это нафиг!!!), а идейных мало
3 могу только посоветовать; самому взять в руки стартер, короб, шестерни, барабан и пробным путем сложить все вместе.
НО общаясь с токарем на эту тему он посоветовал планетарку могу написать подробней если надо.
#6 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 24 Август 2005 - 17:12
Да,хочу-напиши( заранее спасибо),а ременной привод,конечно,не потянет таких нагрузок.
#7 Valeriy
Valeriy
  • 28 сообщений
Отправлено 25 Август 2005 - 12:40
Почему непотянет, Спрут -2500 отечественная лебёдка, она хоть и с электродрыгателем, но привод у неё ремёный, а насчёт не потянет, так
на одной машине (конкретно УАЗ SAKEY), которая покоряла Реконь стояла ента лебёдка и ничего справлялась и ента лебёдка у него уже эксплуатируется давно, что касается дрыгателя от стартера ето тоже нелучший вариант, отечественные производители лебёдок пишут всё же что от стартертерного дрыгателя их дрыгатели отличаются.
#8 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Август 2005 - 17:47
НУ что-ж без токаря не обойтись, читай; Соответственно берешь (покупаешь) стартер, находишь швелер (размер час не помню, померий сам) , то у тебя платформа к чему прикрепишь старт. и барабан. И тут ДВА ВАРИАНТА простейший и более сложный и красивый типа варн:
1. делаешь три скобы (типа хомута) по радиусу стартера сверлишь дырки в швелере, далее делаешь вал на стартер( ротор) диам. около 130 мм., на вале с сторны плоскости сверлишь три отверстия от ценра к краю (это для бистрой и медленной намотки на вал), далее к токарю точеть барабан.
сС токарем точите барабан с ответной частью к валу того-же диам. и этими же дырками, станину с подшипниками для бараб. и сам барабан. монтируешь, и спомощью каленого целендричекого стержня тогоже диам. что и на валах, наматываешь трос.
#9 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Август 2005 - 17:59
Второй то же самое тока в корпусе как заводская. но затраты по больше.
если для себя то пойдет, экономия как никак, но для мошных покатушек то всеже луше заводскую(мож отечеств.), за герметизировать получе и в бой.
#10 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Август 2005 - 18:24
о нашел размеры на milemarker.com 9000ю глянь.
#11 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 27 Август 2005 - 16:36
<{POST_SNAPBACK}>
чет вот это не понятно,редуктор не используется вообще что ли?
"на одной машине (конкретно УАЗ SAKEY), которая покоряла Реконь стояла ента лебёдка и ничего справлялась и ента лебёдка у него уже эксплуатируется давно, что касается дрыгателя от стартера ето тоже нелучший вариант, отечественные производители лебёдок пишут всё же что от стартертерного дрыгателя их дрыгатели отличаются."
А моня по подробнее про эту лебедку и про ременной привод в частности ?Pls!
З.Ы. Спасибо усем за ответы и идеи
#12 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 30 Август 2005 - 12:04
Если я не ошибаюсь стартерный двигатель перегревыается когда долго крутится, почему и не рекомендуют им дольше 30 секунд маслать, тут надо к спецам-меговольтам
Обратной дороги нет! (С)
#13 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 31 Август 2005 - 16:48
если крутить как на соревнаваниях ,то да долго не протянет
а для себя , за гребами на рыбалку, да так, по лесу, покатушки легкие то вполне пригодна.
по стартеру: мона прочим этот токарь сделал себе лодочный мотор из ЗАЗ стартера, да греется но не горит- же, но аккомулятор жрет, зарядки то нет,а так третий сезон, и варновский и любой другой греется!!!!!
слушаю предложения так чтоб не грелся????
#14 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 31 Август 2005 - 16:57
сори пропутил;ременной передачи там нет.
а подойди к токарю удг-200(универсальная делительнана головка) так вот том диск с дырками, совмести два диска. один к стартеру другой к барабану, чем ближе к центру тем быстрей соответствено.
#15 Valeriy
Valeriy
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 00:16
Посмотри здесь , там правда описание неочень наглядно, посмотри по магазинам уазкиным, где нибудь да есть. А в двух словах с одной стороны барабана стоит двигатель , с другой редуктор.
#16 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2005 - 12:21
Пасиб за ссылочку. Но вот зачем вводить в конструкцию еще и ремень- непонятно, ладно бы он приводился бы от коленвала или в этом роде. Но электордвигатель-ремень-редуктор,чет как-то сложно.
#17 SKV
SKV
  • 41 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2005 - 23:12
<{POST_SNAPBACK}>
Дык вот рекомендуют крутить не более 10 СЕКУНД и для стартерного ротора ето даже много. по этому использовать стартер для лебедки не рекомендую....
а также у стартера потребления тока на много больше чем у двигателя для лебедки и ваш аккомулятор умрет через 6-10 минут...А также отпояются контакты от статора...."МЕГАВОЛЬТ"
Штурман зовет, Пилот «ТАПОЧКОЙ» давит…
#18 ser
ser
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 13:13
планетарный редуктор можно взять из автоматической коробки, там их два, большой и поменьше
#19 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 13:50
Где б еще коробку взять, и не факт, что там большие передаточные числа.
#20 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 17:59
<{POST_SNAPBACK}>
ну если 1:270 не большое передаточное то я не знаю <_<
