Rus 117 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2005 Мужики, помогите разобраться! 1. Во время движения правое переднее колесо работает как трещетка (как в детстве на великах делали). Муфта с лева стоит стэлмовская, а справа как раз непонятная. На правой муфте переключатель стоит криво (может из-за правой муфты и треск?). 2. При включении переднего моста, ощущение такое, что передние колеса вращаются медленнее чем задние, слышно как раздатка работает с сильным натягом, при этом мост хрен отключишь, только если сдать назад отключается. При повороте руля, его начинает дергать из стороны в сторону. Если ступицы не включать, а включить передний мост, то все нормально (значит с раздаткой все нормально) Что может быть??? HELP!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strangecar 947 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2005 Несколько простых вопросов: 1. Раньше все работало нормально и ты ничего не заменял и не ремонтировал - просто было нормально, а потом сдруг стало так? или ты просто не подключал передний мост еще ни разу? Если просто мост раньше не включал и не знаешь, было-ли вообще нормально, то: 2. Резина на всех колесах одинаковая? и давление одинаковое? 3. Редукторы в мостах одинаковые (одинаковое передаточное число)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus 117 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2005 Как трещетка работала с самого начала, а передним мостом не пользовался, ситуаций не подворачивалось. Выявилось после первого включения моста, плюс старые передние колеса бы ли здорово стерты, но я не обратил на это внимание. Колеса одинаковые и одинаково накаченые. Про редукторы не знаю, но мосты уазкины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strangecar 947 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2005 Как трещетка работала с самого начала, а передним мостом не пользовался, ситуаций не подворачивалось. Выявилось после первого включения моста, плюс старые передние колеса бы ли здорово стерты, но я не обратил на это внимание. Колеса одинаковые и одинаково накаченые. Ну тебе однозначно надо правую муфту смотреть и, скорей всего, предыдущий владелец мог назад редуктор поскоростней поставить, так что надо передаточные числа мостов проверять..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus 117 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2005 Передний мост точно переберали, там прокладка самопальная, и масло немного подтекает. Т.Е. соответственно нужно переберать оба моста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василь 19 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2005 Минимум один Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
леший 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2005 Народ!!! Не забывайте про то, что там еще и ШРУСы есть ИМХО у тя один ШРУС того этого. У меня было такое, а когда разобрал мост так шарики из Шруса сами выкатились Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 940 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2005 ...в Рекони без шариков 1/2 пути, зашибись работает но думаю что не на долго, хотя ...километров двадцать говна прошли. Так что не всё так плохо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus 117 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2005 Я уже собрался мосты брать другие, чтобы переберать старые не торопясь. Судя по моему опыту переборки мостов (опыта 0 ) продлится енто долго, особенно регулировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
