Обсуждение TOYOTA-дизелей
Сообщений в теме: 95
#41 Гладиатор
Гладиатор
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2007 - 15:05
купил тойоту дюну с движком 3L и вот ломаю голову как его поставить на газика
оставить родную каробку или от дюны но тогда придется както делать соединение к раздатки.
Или поставить узовскую коробку но тогда как колокол переделать,
быду рад если есть у каво схемы :)
#42 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 11 Февраль 2007 - 20:47
Сам где находишься?
#43 Гладиатор
Гладиатор
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2007 - 21:20
Сам где находишься?
такой маленький городок Курган
мне его надо под офф роуд подготовить а то 402 маловато
вот и купил 3L
#44 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 12 Февраль 2007 - 08:14
Далековато. Посмотри архив форума за 05-06 годы.Установка 3L уже обсуждалась. Если нужен переходной колокол на кпп уаз могу прислать.
#45 Гладиатор
Гладиатор
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2007 - 22:22
спасибо за помощь но если б ты скинул чертеж колокала то был бы очень блогодарен :)
#46 Денис П
Денис П
  • 1 сообщений
Отправлено 28 Август 2007 - 13:14
Гладиатор привет. Мы с тобой земляки. Есть желание пиши на denis_p_06@mail.ru пообщаемся. У меня Газ-69А 65-го года. Занимаюсь им по мере возможности. Тоже хочу попробовать поставить дизель, но пока не знаю какой. Может че подскажешь.
#47 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 28 Август 2007 - 19:18
Я не сам делал,готовый брал.
#48 over
over
  • 4 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 23:20
Модель двигателя (Engine Code): 2C, дизель (Diesel);
Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC, 8 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1975;
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 73/4700;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 132/3000;
Степень сжатия (Compression Ratio): 23;
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 86.00/85.0
Есть ли смысл такой пытаться ставить? Просто ставить ино-дизель это однозначно, а тут этот дастается буквально за 5тыр... Стоять будет на вояках, кпп+рк от TLC60 (5 ст.)
Из плюсов малый вес, из минусов пожалуй слабоват ... Хотя по этому вопросу и собственно хотел узнать ?! Будет ли он настолько слабоват что бы от него отказаться ???
#49 HORHE
HORHE
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 08:08
Слабоват для чего,для разрыва газиковской трансмиссии <_< ?
Сравни т.х. газика и всё станет ясно.
За 5т.р дизель-подарок,если не нуждается в ремонте конечно...
#50 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 10:33
Например у двигателя м21 крутящий момент 167кг на 2200 супротив этого 132 на 3000.
Ничего не должно рвать. Скорее этот 2с похож на родной м20 по параметрам.
Газ-69А
#51 over
over
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 13:26
Рвать там ни чего не будет ... т.к. коробка будет от крузера (тоже досталась на холяву) а там нагрузки запредельные и с раздатки выход с правой стороны ...
Меня больше интересует про то, хватит ли мне мощи !!! ??? Или же искать Td27t ???
#52 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 16:33
На всё те хватит... смущщат тока одно.. уж больно он оборотист...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#53 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 17:22
Смотря с чем сравнивать, если с М-20 то да, а если с УМЗ, ЗМЗ, то нет. У меня грузовичек Литайс тонник, родной вес гдето тонны полторы + плюс тонн груза прет хотьбы хны. Я бы сказал вариант очень не плохой (особенно за 5рублей), но TD 27, всеже лудше.
#54 HORHE
HORHE
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 23:12
ТД 27 однозначно лучше по всем напрвлениям,потому и считается лучшим инодизелем для УАЗа.
З.Ы а 2С+кпп если не пригодится...продай мне,я на самурай поставлю :rolleyes: .
он(2С) с доками?
#55 Anton-90
Anton-90
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 08:20
А что думаете насчёт 2L-T или 1KZ-T ? Я пока выбираю между этими двумя...
ГАЗ-69А 1957г.в.
#56 HORHE
HORHE
  • 56 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 08:37
1KZ-T-без вариантов.
У меня был 2LT-E,неплохой моторчик,но видимо изза форсировки камер сгорания страдает головка,трещины неизбежны,т.к перегревы локальны...
у этих моторов проблемы лежат в разных плоскостях, 2лт-гемор с головой,казет-дорогой.
#57 over
over
  • 4 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 14:48
c на счет 2L-T ни чего сказать не могу ... а 1KZ-T один из любимых моторов котлето-монстров потому что масса-мощность наверное самый лучший ... а зачем Вам такой на 69 ? мне кажется это уже лишку ... Если учесть, что мотор должен быть под стать 69-му, то это прежде всего надежность и неприхотливость!
#58 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 17:21
по поводу дизелей 1-2-3С - очень не плохие моторы. Думаю для Газика его вполне хватит. Эти моторчики стояли даж на микробусах. А уж они весят ну никак не меньше Газона. А груза всяко берут больше. и ничего.. вытягивали. А тут еще коробас 5 ступеней. Больше вариантов тяги на разных оборотах.
По остальным моторам - все что угодно кроме 2LT.
2LT - это вообще какое то недоразуменье. Хотели (и выжали) из дизеля бензиновые параметры. Но очень напрягли всю конструкцию, еще видимо за вес боролись. В итоге - мотор боится перегревов как черт ладана, причем что не перегрев - кирдык головке. Да она и сама по себе от "перегруза" трескается со временем. И именно у 2LT. Тот же 3L-5L - отличные дизеля. А вот "двушку" лучше не брать.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 07 Декабрь 2009 - 17:25
#59 Anton-90
Anton-90
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 21:30
тогда вот такой вопрос:а влезет ли 1KZ-T в подкапотное пространство Газика??
ГАЗ-69А 1957г.в.
#60 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 08:49
Должен влезть. Он довольно компактен, а у газона тока на вид места мало. В реале - довольно просторное подкапотное. Хотя конечно при серьезном подходе - надо предварительно все очень точно промерить. Трудность может возникнуть с расположением вакуумника, радиатора, и другой обвески.
