посоветуйте рессоры
Сообщений в теме: 6
#1 кОська
кОська
  • 14 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2005 - 10:37
.....в зиму ставлю газон на реконструкцию
мосты куплены военные, диски 15 с вылетом -44 колеса 35Х12.5, двигатель-коробка-раздатка намечены 4JB1
так вот вопрос какие посоветует народ ставить рессоры, чтобы обеспечить хорошие хода подвесок. и мягкость хода (вполне вероятно воплощение идеи по втыканию в обе подвески пружин либо стоек в зборе скажем оковых или восьмершных)
#2 леший
леший
  • 41 сообщений
  • Интересы:Кузнец-оружейник
Отправлено 08 Сентябрь 2005 - 16:21
Ну если у тя родная рама - выбор не велик :(
Ну нет в природе таких же рессор на других машинах.
У меня по этому поводу такая мыслишка возникла - взять заднию рессору от буханки и в кузнеце загнуть "уши" короче передние Газовские рессоры из задних бухановских можно зделать, а вот задние из чего делать не знаю.
Может с/х телеги какие по длине подойдут.
Ёж птица гордая - не пнешь не полетит...
#3 Шурик
Шурик
  • 120 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2005 - 20:45
:angry: :angry:
А это уже плагиат батенька... нехорошо... стыдно... :o :angry: :angry:
http://www.gaz69.ru/...?showtopic=1747
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
#4 кОська
кОська
  • 14 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 08:37
...грядет радикальное вмешательство, потому я думаю переварить крепление рессор будет небольшой проблеммой, потому и спрашиваю, если уж строить то под какие лучше..?
#5 леший
леший
  • 41 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 10:05
:angry:  :angry:
<{POST_SNAPBACK}>
И чего тут плагиатного???
#6 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 23:22
Всем привет, это Taurus.
Мысль такая: сзади стоят рессоры длиной 1200 и шириной 45 мм. Те же параметры и у рессор классических "Москвичей" (408, 412, 2140, ИЖ-2715). Наверное, можно попробовать их поставить. Правда, не стоит забывать о том, что "Москвич" весит тонну, а "Газик" - полторы, потому желательно взять рессоры, рассчитанные на повышенную нагрузку - от универсала (426, 427, 2137) или "каблучка (ИЖ-2715).
Но это чисто теоретические мысли, на практике не проверял.
С уважением, Taurus.
"Газик" и я - ровесники
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2005 - 22:10
У знакомого стоят. Только он собирал из родных и космичевских. Диаметр проушин у них меньше и резиновые втулки стоят от Москвича только отверстия под пальцы увеличины. На мой вопрос, что мол резинки раньше менять прийдется, ответ был: "Да ну и х@й с ними..." Вот так!
