Краска
Сообщений в теме: 394
#21 ILYA
ILYA
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2004 - 23:34
vika - это и есть Русские краски
#22 ttol
ttol
  • 53 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2004 - 06:44
А кто-нибудь еще красил "козлов" простыми красками?
Видел я один газ-69 покрашеный коричневой половой краской (не исключено что Эмпилс!!! краска конечно хорошая, но не для машин). Ни о каком блеске и роскоши речи не шло. Хотя красили явно недавно (год или два назад не больше), всё уже потрескалось и местами обшилушилось. Вобщем дурь полнейшая.
В одном продавцы правы! Подкрашивать кисточкой можно!!! Притом делать это придётся регулярно. :D
#23 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2004 - 13:21
Дима писал
Купил тут краску ПФ-115, производства фирмы ЭМПИЛС, Ростов. Сказали мне, что если не нужен блеск и роскошь, то держаться будет крепко и долго. И подкрасить косточкой можно
Пентофталевая краска используется для внутренних и наружных работ в основном по дереву, впитывается хорошо. Так что если у тебя авто преимущественно из дерева то смело вперед. А насчет подкрашивания кисточкой - это изврашение над раритетом, думаю - чем лучше выглядит 69 тем больше гордости у нас козловодов и вообще у всего народа за хранение прошлых достижений. Нет ну противно смотреть как убитый 69 еле ползет какой нибудь кособокий - противно честно.
#24 KOT
KOT
  • 143 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 1967-го года выпуска, склеивание сборных моделек.
Отправлено 16 Сентябрь 2004 - 14:50
Купил тут краску ПФ-115, производства фирмы ЭМПИЛС, Ростов. Сказали мне, что если не нужен блеск и роскошь, то держаться будет крепко и долго. И подкрасить косточкой можно.
И что скажете про мой вариант?
Я красил этим летом краской марки ПФ-115 ОаО Русские краски.
Краска нормальная, только на капоте до сих пор можно ногтем соскребнуть-мягкая краска.
С уважением КОТ,
владелец ГАЗозавра ||, родные двигатель и
трансмиссия, 3 двери, металлическая крыша.
#25 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 17 Сентябрь 2004 - 01:55
Привет Дима! Занимался я на даче своим "конем", ну и решил подкрасить местами. Выбор авто-красок оказался скудным в местном магазине, зато в стройтоварах я подобрал краску почти нужного цвета. Краска шла под маркой ПФ-115, а вот фирму изготовитель не помню-какято питерская. В аннотации было написано, что помимо всего прочего применяется и для металла. Хотя когда много для чего подходит-не жди отличного результата. В общем подкрашивал я кисточкой и в общем именно как подкрасочная она вполне подошла. Но красить машину целиком все-же нужно именно спец. автомобильными красками, какими именно лучше проконсультироваться у грамотного авто маляра т.к. на рынке производителей много. Цвет "хакки" или "фисташковый" или еще какой-разные производители по разному обзывают. Красить лучше у мастера, а не самому, на этом не экономь, ведь внешний вид лицо машины. Спец воен. краски для авто нет. Их все красят на заводах, а в частях перекрашивают/подкрашивают той-же краской.
#26 Крематор
Крематор
  • 17 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 16 Март 2005 - 22:01
Люди, подскажите пожалуйста, какими красками можно покрасить машину? Я имею ввиду алкидными, акриловыми, нитро или еще какими, чтобы сохла при комнатной температуре, в районе 1-3 суток. И какими грунтовками (че-то слышал про содержащие цинк)? Есть ли черная грунтовка?
#27 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 13:03
Здесь что-то советовать довольно сложно, красок очень много развелось. Быстросохнущие в основном идут зарубежного производства.
Из-отчечественных нитроэмаль НЦ-11. Так себе краска, атмосфера на нее очень сильно давит. Короче не любит она атмосферных осадков.
Акриловые (2К эмали) - идут в основном металлики под последующее покрытие лаком. Очень капризны - требуют очень хорошо подготовленной поверхности. Если красить акриловой, то лучше взять Ярославскую Vika или Dupont, у них в системе есть фосфорирующий грунт.
Садолин - автоэмаль холодной сушки. При сушке на воздухе не набирает требуемую твердость, при сушке с отвердителем по инструкции становится черезчур твердой. Тоже очень капризная, требует полного комплекса Садолин. Если ей красить, то нужно искать золотую середину - маркитанить с количеством отвердителя и растворителя.
Helios - как краска не знаю, а вот шпатлевка отличная. Вроде и краска нормальная, но нет инструкции на русском, как на банках, так и в Инете. Этими эмалями сейчас УАЗы на конвеере красить стали.
Тут больше выбор от цвета зависит. Если металлик то я бы взял Ярославскую. Если просто хаки, то Dupont. Дюпонтом кстати Жигули сейчас на гарантийных станциях красят. Ваз с ними договор заключил на поставку оборудования.
Опыт окраски Ярославской эмалью МЛ - 1110 с отвердителем показал, что при холодной сушке эмаль твердость не добирает. Слой при + 10 - +20 градусах сохнет примерно 3-2 часа. Зато хорошо сохнет под галогеновой лампой или около обогревателя (тэн).
Черного грунта не бывает, бывает коричневый, белый, темно- и светлосерый. Зато есть одна краска акриловая эмаль АК-142 черная матовая, она может наноситься прямо на железо. И предназначена для элементов трансмиссии и ходовой.
#28 Leo
Leo
  • 55 сообщений
  • Интересы:старинные авто
Отправлено 17 Март 2005 - 21:33
Не связывайтесь вы с российской краской, вся она Г, если хотите получить результат, то надо использовать качественные материалы, краску Sikkens или другую импортную, смотреться совершенно подругому будет...
#29 Крематор
Крематор
  • 17 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 17 Март 2005 - 21:38
Дмитрий (Саратов)
Спасибо большое. Просто если ГАЗик куплю, то думаю абсолютно весь зачистить и загрунтовать-покрасить. Цвет - хаки, но есть мысли о крыльях пчелино-желтого цвета, но пока в раздумьях. Кстати, акриловые у "Вики" не нашел цвета с названием "Хаки". Есть зеленые, оливковые, но не хаки. http://www.vika-color.ru
Если акриловые очень капризны и в основном под лак, то на какой основе у DuPont'а?
#30 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Март 2005 - 23:00
Этот вариант тоже рассматривался, но как цену узнал, так офигел.
#31 Leo
Leo
  • 55 сообщений
Отправлено 18 Март 2005 - 12:48
Цена акрила Sikkens - 2800 руб. литр, понадобится около 3.5 литров, и очень большой выбор цветов "хаки", разных оттенков. Ну а что касается цены, дешево и хорошо небывает, если выровняешь как следует кузов, это будет смотреться только с качественной краской!
#32 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Март 2005 - 00:33
Дмитрий (Саратов)
Акриловые у Vikа только металлик.
Я списывался с консультантом с завода. Он сказал, что все компонеты автоэмалей, будь то Акрил или Синтал совместимы. И задал вопрос о окраске по следующей технологии: фосфорирующий грунт (система Акрил) - антикоррозионный грунт (система Синтал) - автоэмаль МЛ-1110 (система Синтал) - лак (система Акрил). Консультант ответил что можно, но это несколько удорожает комплекс.
Не знаю какая основа у Dupont, но знаю что у них есть фосфорирующий грунт. А для меня главное, чтобы был какой либо травящий грунт (цинковый, фосфорирующий).
#33 Крематор
Крематор
  • 17 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 19 Март 2005 - 09:42
У "Вики" АК-1301 - не металлик. Тока там самый близкий к "хаки" - зеленый сад (код 307), зеленых всего два. Мож зеленый сад и есть хаки, не знаю.
У наших тоже фосфатирующий, но тоже с приколом. Он первичный, а есть еще и вторичный, вот заморока.
#34 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Март 2005 - 00:25
Вообще, цвет эмали нужно подбирать по настоящему каталогу, а не электронному.
Объясняю в чем заморочка с первичным грунтом (фосфорирующим), этот грунт нужно перекрыть не позже 8 часов. Иначе что то там происходит, сам не понял что. А вторичный грунт может быть любой (они рекомендуют порозаполняющий).
Заморочка №2 фосфрирующий грунт завод рекомендует наносить только на голый металл (вот по этому он и первичный).
#35 Данил
Данил
  • 15 сообщений
  • Интересы:Авто, ГаЗ-69а
Отправлено 19 Май 2005 - 21:43
Я хочу свой ГАЗон подкрасить, а то совсем цвет потерял местами.
Подскажите какую краску купить в балончике(желательно) чтоб цвет был более менее похожий на стандарт.
ПРИВЕТ ЛЮБИТЕЛЯМ ГАЗов!!! 69-х
#36 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 19 Май 2005 - 22:16
Я бы не стал даже подкрашивать автомобиль эмалью из баллончика. :x Она годится только чтобы рожи и слова на заборы набрызгивать. Кроме полного отсутствия стойкости к бензину, маслу, солнцу и даже воде, поверх нее потом нельзя наносить настоящую эмаль, например на основе синтетических смол. Все это касается дешевой широко продаваемой аэрозольной эмали (60-80 рублей за баллончик), а другой вроде и нет.
Игорь.
#37 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 20 Май 2005 - 09:19
Да нет, есть и в балончиках нормальные краски, только стоят они раз в пять больше, чем указано. А по поводу подбора, так это надо в магазин, где краски продаются, берешь у них шаблоны цветов, прикладываешь к машинке и выбираешь свой цвет. Стандартных цветов попросту не бывает-у каждого свой оттенок.
#38 Алексей А
Алексей А
  • 116 сообщений
  • Интересы:модели, машины
Отправлено 20 Май 2005 - 21:49
Хотел покрасить дома вытяжку на кухне, купил "Садолин" в балончике, так потом плевался неделю. Лучше купил бы банку, залил в "пулвер", и покрасил за одну минуту. Так что бери в банках и не мучайся. Я красилил 69 "Мобихелом" (цвет "Хакки") на три слоя ушло около четырех банок, грунтовал "Боди 992".
Alex
#39 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 21 Май 2005 - 03:22
Отвечаю тебе как "профессионал", т.е человек зарабатывающий дополнительные деньги на доводке и продаже подержаных авто.
1. Подкрашивать можно и из балончика.
2. Поверхность д.б. тщательно подготовлена. (если что, не стесняйся и пиши вопросы в л/с).
3. "Садолин" тоже подходит!
4. САМОЕ ГЛАВНОЕ! Краску подбирать нужно по фактическому фрагменту твоего авто. Не в коем случае по "подборочным" пластинкам (выкраскам) красок оттдельных производителей.
5.На крайний случай нужно въехать в зал подбора на авто.
P.S. У меня было так; при расширении двери я отрезал кусок борта (крашеный). С ним пришел на рынок, ходил и подобрал "в нужный цвет" иолько Садолин. Подкрасил (сам). "В цвет" попал на 100%, но краска "магковата пока" по сравнению с другими.
#40 Георги Василев
Георги Василев
  • 30 сообщений
  • Интересы:охота, оружие
Отправлено 12 Июль 2005 - 14:45
Береш деталь из Газона и идеш к магазин для автокраски.Они там померают цвет( используя денситометра ) и сделают (с компютерным
контролом смешивания) краску с точным цветом. Потом нопольняют тебе сколько надо баллонов.
