Краска
Сообщений в теме: 394
#161 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
  • Интересы:Окрас авто и не то
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 12:49
Буль! Бери шпаклёвку Кар Систем советую "металлик"и"софт",а грунты разные нужен грунт кислотный пример(Du Pont 820+активатор 821)и наполнитель(Glasurit,Standox,Du pont)вот и всё. Желаю удачи
Если у меня были бы крылья,думала змея,то я бы ползала быстрее
#162 kedr
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 15:19
КОЛЛЕГИ, А ТРИ СЛОЯ ДА ЕЩЕ ГРУНТОВКА, НЕ БУДЕТ КАК СКОРЛУПА С ПЛОХИМ СЦЕПЛЕНИЕМ.
#163 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 19:14
C перва - нада снят ржовчину и потпм
- поверхност очен хорошо отжирит и тогда толко может бит реч о шпаклёвке и грунтовке
Я лично купил 5. кг. акрила и примерно 2 Л осталос
лучше грунтовка на бафзе епоксидной смоли с отвердителйом
#164 kedr
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 06:02
Я имел ввиду что толстый, тяжелый слой проще отделяется, есть золотая середина и перегибы опасны в обе стороны. По краске посоветую если она долго хранится, берите с большим запасом, понемногу всегда надо подкрашивать а иногда и большой кусок красить. Как назло, всегда краску найти или сложно или оттенок не тот. Ведь её делают определенным количеством, разливают по банкам, это количество одинаково а следующий "замес" хоть немного, да отличается, что бы кто не говорил."
#165 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 09:23
Технология понятна. Интересно что - какая грунтовка лучше? Старая добрая ГФ-021 как? Шпатлевка - Body или Colomix? Кто в курсе?
#166 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 10:25
Спросил у маляров на работе,сказали-и Боди И коломикс гавно,но последний чуть получше.Про ГФ ничего не сказали,видно,никто еще не пытался красить ей кузов "Ауди")))). Рекомендуют кислотные грунты,только их обязательно поверх порозаполнителем или др.грунтовкой надо облить,а то краска не сцепится.
#167 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 20:10
Мдя уж.:( Поисковики молчат - Я им: "лучшая грунтовка", "тест грунтовок авто", "экспертиза автомобильных грунтов"... Они мне всякую рекламу выдают, прайс-листы..
#168 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 21:38
Когда красил свой, родную краску полностью не обдирал. Грунтовку использовал алкидную. Эмаль нашу - "AVE" с отвердителем. Один косяк - при обезжиривании после матования поторопился и сразу начал красить не дав полностью высохнуть растворителю. Там где он не просох до конца после полного высыхония краски появились трещинки в покрытии похожие на царапины (только на передних крыльях). Но краска лежит очень крепко, не отшелушивается. Только до полного затвердевания проходит около двух недель. После этого даже толстыми ветками почти не царапается.
Краска после высыхания при качестверрой покраске получается глянцевая.
Расход краски в три слоя (снизу дно не красил, только снаружи и внутри) получился около 3,5 кг - кузов то маленький. Сколько грутна ушло - не помню, но вряд ли больше.
#169 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 22:06
Буль! Не парься если хочеш могу выслать материал цена договорная жду писем.
#170 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 01:23
Отвез навесное в пескоструйку,предложили покрасить порошковой краской- крылья не хочу,а морду бы покрасил.Посему вопрос- поверх порошковой ляжет ли др.краска? И вообще,стоит ли?
#171 philosopher74_74@mail.ru
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Январь 2008 - 02:37
на покраску одним слоем у меня ушло меньше полторашки(эмэлки),но опять-же как настроишь краскоппульт и сколько раствора плюхнешь
газовик
#172 kedr
Отправлено 03 Январь 2008 - 11:37
Коллеги, позволю напомнить покраска занятие своеобразное, всегда надо иметь приличный запас, особенно если смешали, получится уникальная смесь, а потом и скребанул и заменил что-то и подкрасить надо, так что не жмитесь, дороже выйдет да и набегаетесь. Пока все настроишь, и краскопульты есть такие что льет как из ведра, не жмитесь.
#173 pol
pol
  • 147 сообщений
Отправлено 03 Январь 2008 - 12:41
Коллеги, позволю напомнить покраска занятие своеобразное, всегда надо иметьприличный запас, особенно если мешали, получится уникальная смесь, а потом и скребануд и заменил и подкрасить надо, так что не жмитесь, дороже выйдет да и набегаетесь. Да и пока настроишь, и краскопульт есть такой что льет как из ведра, не жмитесь..
в своё время,когда краска была в дефеците,красил копейку одной банкой,правда имел опыт покраски!
#174 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
Отправлено 08 Январь 2008 - 19:51
Буль! Как автомаляр расскажу по секрету первое надо подготовить деталь 1)отмыть и обезжирить очистить от битумных пятен,грязи и извините птичий помёт есле таковой имеется.Шаг 2)есле надо рихтовать и шпаклевать,не надо? зачищаем ржавчину и матируем деталь.Шаг 3)обезжириваем и наполняем деталь грунтами 1-слой кислотного и исходя из состояния детали от 1 до 3 слоёв наполнителя.Есть технология мокрый по мокрому экономит время и материал,но нужны кое какие навыки и опыт.Шаг 4)После сушки шлифуем,предпочтительнее сухая шлифовка и начинаем красить.Шаг 5)Обезжириваем и обдуваем наносим краску количество слоёв зависит от от укрывисости и технологии есть краска в 1.5 слоя+лак а есть и 2.5-3.5 слоя +лак спроси у продавца хотя они бывают не компетентны.Шаг 6)А после с потом полируем и Ура!!!! :)
Всем удачи!
#175 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 09 Январь 2008 - 12:40
Уважаемый Моречёк, скажите пожалуйста, можно ли вместо первого слоя грунта, кислотного, использовать краски 3 в 1, например "Спецназ"? Ляжет ли на них другая краска, надо ли после них так же наносить изолирующий слой грунта, и можно ли в качестве него использовать ГФ-21?
926-300-55-85
#176 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
Отправлено 09 Январь 2008 - 22:27
Буль! Вопрос понял отвечаю Нет НИ НИ нельзя,кислотный грунт-защищает от корозии и есле она уже есть на детале остонавливает. Можно заменить кислотник на эпоксидный грунт-он более устойчив к механическим воздействиям,но менее корозионен.Можно грунтовать на ГФ-21,но есть материаллы более качественные и современные я преподчитаю их.Что такое "Спецназ" я догадываюсь и врятли они тебе помогут.
#177 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 03 Март 2008 - 11:09
сразу скажу...перечитал все темы,т.к.типа книги себе сделал,чтобы не бегать к компу когда понадобится,нигде про это не писали...имеем нулёвый кузов консерву, буду снимать краску и после этого проходить преобразователем,потом антикором с резиной и после этого красить(так сделал у себя 2,5 года назад человек который мне помогает собирать,если краска пробивается в лесу,то царапины до железа не достают,тонут в резине),так вот вопрос,он свой кузов очищал паяльной лампой,и мне также предлагает,а ведь есть сейчас состав красного цвета,который снимает до железа всё,может им лучше будет? да и подлезть с кисточкой легче.
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#178 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 03 Март 2008 - 12:11
Как раз самое то. 3 слоя грунта и три слоя краски.
Если красить снаружи, внутри, дно и отдельно оперение с двух строн столько выходит. А если без разбора только сверху облить, то тогда раза в три меньше.
Зачем три слоя грунта? Грунт нужен лишь для того чтобы обеспечить сцепление краски с металом.
я брал 4,5 литра и еще осталось.
Обратной дороги нет! (С)
#179 АНДРЕЙ МИЧУРИНСКИЙ
АНДРЕЙ МИЧУРИНСКИЙ
  • 3 сообщений
  • Интересы:мото
Отправлено 04 Март 2008 - 18:54
Пришло время забирать кузов от жестянщика и везти малярам. Все бы хорошо, а вот каким цветом красить полная прострация. Слышал что на заводе красили бежевым, но и белый нравится. Вообще какими цветами красили на заводе Газики?? Подскажите то знает. Хотелось бы к лету выехать...
#180 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 04 Март 2008 - 19:25
Цвет хаки и цвет каки.
