Кробка должна выть ???
Сообщений в теме: 3
#1 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2005 - 07:10
Привет всем ! У меня такое дело ! Родная коробка издавала ужасный вой, поменял , поставил переделаную от ГАЗ21 с нашим рычагом, переделка в том что умелец выкинул от туда бронзовые части синхронизатора , и сделал сам синхрон из стали , что то куда то приварил , и вроди бы должна коробка на верхние передачи включаться без двойного выжима, но получилось явно не так как он хотел , т.к. все как было с переключением так и осталось, т.е. хреново ! Но дело не в том , коробка всё равно воет! Это у всех так , или это патология какая-то , если патология , то какая??? Буду благодарен если объясните мне что там !!
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2005 - 10:38
Коробка выть не должна. Будет только в том случае если масла там совсем нет. Всего скорее это не коробка, а выжимной подшипник.
Или просто тебе так слышиться, а на самом деле это мост гудит.
#3 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2005 - 10:55
Коробка выть не должна, но может. Ообенно на первой и задней, т.к. они прямозубые. Может еще и подшипник первичного или вторичного вала выть. А вот насчет синхронизаторов из железяки- это на правильно. он должен быть из относительно мягкого материала- бронза в самый раз, к тому жеона лучше разрывает масляную пленку на конусах. Конежно сталь не так сильно будет изнашиваться, но и бронзовые при правильной эксплуалации могут проходить тысяч 60 без намеков на их износ, а то и больше.
#4 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 09:36
Воет на всех передачах, на 1 и задней воет сильнее , так и есть! Масло в норме, даже немного больше, там же надо лить 0,8 литра, а у меня залито чуть больше , примернолитр! А насчёт выжимного надо посмотреть, он у меня ещё наверно как с завода был поставлен , так и стоит , и я его не менял! Посмотрю ! Спосибо за разъяснения!
