Задний мост
Сообщений в теме: 7
#1 Китрос
Китрос
  • 3 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2008 - 16:40
Здравствуйте!
В прошлом году достался ГАЗ-69 без заднего моста. Подскажите какой можно поставить без крупных переделок. Сказали что от 31029 может подойти. отдают за даром.
#2 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2008 - 16:56
Здравствуйте!
УАЗ.
Что совсем без моста? Хотя бы чулки есть?
Если есть то взять от31029 и перепрессовать.
#3 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2008 - 17:53
Здравствуйте!
А передний какой стоит? Такой же и задний по числам нужен. На халяву бери, конечно.
#4 Китрос
Китрос
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 14:07
Передний вроде родной, а там кто его знает. я в машинах особо не разбираюсь, масло проверить да долить и все, а вы про числа. Как их определять то, что бы подобрать. Да, отдают два моста может и на перед поставить. Спасибо за совет.
#5 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 15:16
Я думаю ,что если в технике не сильно понимаешь , то сразу забивать голову перепрессовкой мостов не стоит . Найди у себя мастера и он все посмотрит и объяснит . Или потрать несколько часов - почитай здесь или на уазбуке про мосты . Мне тоже любопытно стало : что будет , если два Волговских моста ( без всяких переделок ) установить на ГАЗик ? :rolleyes:
#6 Китрос
Китрос
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 15:23
Уже спрашивал у мастеров, но вроде мастера, а говорят все по разному и никто за дело браться не хочет. Попробую поставить оба моста что получилось потом напишу.
#7 Николай Львов
Николай Львов
  • 16 сообщений
  • Интересы:Любитель испытаний на скорость и проходимость
Отправлено 12 Февраль 2008 - 02:44
Два моста Волговских на УАЗ без переделок? Ага! И перелний кардан резиновый. А рулить он чем будет? Хвостом? Не мужики, без перепресовки чулков на переднем мосте необойтись.
#8 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2008 - 21:52
А рулить в этом случае необязательно! :D
