ремень генератора
Сообщений в теме: 7
#1 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2003 - 02:15
Может кто подскажет можно ли поставить современный (зубчатый) ремень, и если можно то какой может подой ти. Генератор волговский 65А, на штатном кронштейне
#2 MosQUITo
MosQUITo
  • 38 сообщений
  • Интересы:Ну это и коню понятно
Отправлено 04 Ноябрь 2003 - 02:48
Конечно. Лучше всего снять родной и идти на авторынок подбирать. Можно веревкой замерить - но это слишком приблизительно. Надо учесть, что машина была уже в чужих руках, следовательно шкивы могут стоять от хрен значит чего. У меня движок 451М, так УАЗОВСКИй ремешок и не стал чего-то. Короче взял и подобрал себе зубчатый Gates 10х1060, но повторюсь, надо с тем что стоял идти, и в зависимости от того как он стоял брать такой же, чуть длинее или короче.
#3 Антон Иванов
Антон Иванов
  • 17 сообщений
  • Интересы:Офф-роад, туризм
Отправлено 04 Ноябрь 2003 - 19:28
Не совсем так =) Славке здесь, судя по-всему, повезло больше всех. У него чистокровная консерва =) С 64 года пока ее не приобрел его отец стояла. Там родное было АБСОЛЮТНО все. А генератор мы уже сами меняли.
#4 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2003 - 15:01
Если консерва настоящая :D , то вряд ли зубчатый найдёш,по моим соображениям нужно выточить новый шкив генератора под старый ремень(благо их в магазинах море о ГАЗ 52 )и заодно уменЬшить диаметр шкива.Лично мне напряжения не хватало зимой ночью порстоянно амперметр почти на нулю и соответственно быстрая разрядка АКБ.Так что я шкив новый уменьшенного диаметра выточил и заодно поменял шкив коленвала на нысовский (у него диаметр больше родного),заодно пришлось поменять на увеличенный (газ51) шкив водяного насоса,что б придаточное отношение врашения насоса оставить прежнее.
Р.S.если шкив оставиш волговский ,то очень бысто ремень выходит из строя (разная толшина клина шкивов) :cry:
#5 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2003 - 02:14
Шкив то переточил, диаметр маленький, да и генератор Волговский на 65А. Ненравится, что мало ходит ремень, да и с этим генератором чуть подлиннее хотелось бы.
#6 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 06 Декабрь 2003 - 21:35
проверь соосность шкивов возможно перекос и ремень ломает. :wink:
#7 Slavich
Slavich
  • 119 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2003 - 20:39
Это к тому что ремень мало ходит, так он и на родном стоко же жил примерно 1500км. Кстати шкивы все почти в одной плоскости, покрайней мере мне кажется что я в допуске. Больше заботит длинна ну очень хочется подлиннее, а то приходится половину гаек крепления раскручивать при смене ремня.
#8 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2003 - 14:25
Cтранно.......у меня гораздо больше ремень ходит.Не знаю как у вас , а в Краснодаре ,в магазинах для сельхозмашин,таких ремней разной длины - моооре, сам себе без проблем недавно подбирал.
