Как эффективнее защитить раму от коррозии?
Сообщений в теме: 14
#1 Flot
Flot
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 16:35
Салют!!!
Есть уазкина рама, в навозе валяется. Кто знает или имеет опыт, подскажите способ защитить ее от воздействия окружающей среды (влага, камни) после того как она будет от туда извлечена.
Я вот думаю преобразователем ржавчины ее обработать, а вот дальше чем лучше защитить ее?
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 17:48
Не, преобразователь даже и не думай применять( дрянь полная- потом эти все окислы если не снимешь еще хуже сделают). Лучше все запескоструй или кордощеткой до металла. Потом это дело грунтовкой( лучше шлюзовой- если найдешь), а потом и мастикой . Нуи внутрь залей дряни всякой ( я лил мовиль с отработкой, оч.хорошо )
#3 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 18:13
Мы обрабатывали преобразователем, потом корщеткой, потом грут по ржавчине, потом краска по ржавчине
Обратной дороги нет! (С)
#4 Сева
Сева
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2005 - 09:00
А что скажите по поводу красок по ржавчине? Отечественные или импортные? Пресавутый хамерайт?
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2005 - 14:30
Наносить -то можно, только не на пластовую ржу. ну и все же лучче почиститься перед покраской- такие дела раз в жизни как грится делаются
#6 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2005 - 21:41
Читал про, мягко говоря, неидеальнось красок по ржавчине:(. Думаю, что лучше сразу тектил на подготовленную (после преобразователя и щетки на болгарке) поверхность.
#7 ILYA
ILYA
  • 50 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2005 - 11:12
При покраске своего Газика я хочу раму отдать в покраску порошковой эмалью. Где покрасить- нашел поиском.
Умей жить!
Всему остальному тебя научат.
#8 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 08 Ноябрь 2005 - 11:47
А у меня проблема - как бы не снимая, защитить раму изнутри? По стакану влажной земли из каждой балки (передняя часть рамы, набилось в полости закрытые бампером!) я выковырял.
Теперь думаю чем залить, чтобы все внутренние полости "промокли", да чтобы перебиться пару - тройку лет до капиталки?
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 01:50
Для начала снимаешь передний бампер и задние отбойники, открывается доступ для керхера (сзади маленькое смещенное отверстие) и едешь на мойку. Там херхером рублей за двести тебе раму промоют. Потом если раму хочется сделать хорошо, то расширяешь на задней балке отверстие для свободного доступа к скрытой полости. Покупаешь трос (обычный стальной трос) и обжимки для троса. Конец троса распуши (потипу ершика) и заделай обжимкой, потом ставишь обжимки через каждые полметра, и обрезаешь по длине. Делаешь таких троса 4 шт. Распушенный конец запихиваешь в раму, а другой зажимаешь в дрель. Закрепляешь дрель на каком нибудь столике включаешь на максимум оборотов и так проходишь всю раму. Желательно с керосином. Потом по мере выхода троса из рамы трос обрезаешь. Когда все сделал раму лучше снова промыть, просушить. Потом протолкнуть в раму пакетик с краской, просунуть трос с той же дрелью , трос проколит пакетик, и разбрызгает краску по раме.
#10 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 11:40
Я просто заткнул отверстия нижних точек, а через верхние залил смесь из отработанного моторного, трансмиссионного масла, пушсала и мовиля, заливал горячую жидкость,для верности пропитки покатал рывками туда сюда, три дня выдержки, слил, поставил кузов и поехал. Десять лет однако прошло с тех пор. Сегодня снял кузов - рама в идеале. только снаружи надо покрасить.
#11 Timm
Timm
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2005 - 20:25
Не заморачивайтесь по тектилу и хаммерайту это самое большое дерьмо. Испытания показали, что и то и другое не выдерживает городской соли, подпленочная коррозия быстро пробивается.
Я свой 69 там где надо отпескоструил и покрасил холодным цинком "Solitex" в два слоя. Её можно как грунт использовать и как краску. Эту краску в Менделеевском для оборонки разработали, ВЕШЬ!! Держит PH 10.5 и хоть бы хрен (есть все испытания и сертификаты). Все аналоги отдыхают, а хаммерайтом только заборы в деревне красить.
Если пескоструй нужен звоните (можно кузов целиком обработать).
Кого краска интересует тоже звоните. В инете ее не купите.)))
8926 565-13-56 Тимофей
timofey8@yandex.ru
#12 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 14:09
Внесу свои пять копеек.
Закончился год тестирования раствора для удаления ржавчины с элементом фосфатирования.
Рецепт дал химик на предыдущей работе, они им в 90-е метал для шкафов в божецкий вид приводили(бартер блин).
Рецепт собственно:
1 л концентрированной ортофосфорной кислоты долить в 6 литров воды (можно дистиллированной тогда лучше действует), перемешать и добавит 100 граммов водки, опять перемещать.
Плюс-не разрушает краску вблизи очага обработки (тренировался на газике-все равно перекрещивать) и на газеле кабине и раме тренируюсь сейчас (в прощедщие выходные)
фото 3,4,5 после обработки прошло 2 часа, сейчас это все стало темно-фиолетовым
Сообщение отредактировал Виктор1976: 03 Апрель 2012 - 14:10
-Мама, я найду!!!
#13 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 14:16
Где бы еще кислоты ортофосфорной в свободной продаже достать?
А то она просто так вроде бы не продается нигде. Только на заводах каких-нибудь надыбать можно или в лабораториях.
Сегодня приваривал новую заднюю поперечину из швеллера. Обрабатывал "Цинкарем". Результат тоже радует. Получается примерно так же как на твоих фотках. Да и стоит он вполне демократичные 80р/500мл.
#14 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 15:13
мне она обходиться две 0,5л меняю на шампанское и коробку конфет, так что последний раз мне литр обошелся в 320 рублей, плюс водки на 20 рублей, вода бесплатно, итого 13 литров раствора 340 рублей-0,5 литра 13 рублей.
На старой работе ей больше не пользуются, нигде не числится, но стоит в лаборатории в уголке, но новая химичка больше двух побоялась отдать все, пока тока две 0,5 отдала. А вообще они всю химию закупают в "Нева реактив", их машина раз в месяц привозит -надо наших питерских товарищей поспрашать, может оптом прикупят да разошлют.
-Мама, я найду!!!
#15 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 23:09
Пользовался цинкарем, мне очень понравилось! кисточкой обильно промачивал, оставлял на сутки... на следующий день не узнать!
