Радиаторы/Вентиляторы
Сообщений в теме: 44
#41 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 11:40
у меня так: http://www.gaz69.ru/...post__p__249149
#42 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2012 - 12:58
Меня интересует, например, как себя ведет пластмассовый вентилятор при попадании краем лопасти в воду, не загнет ли ее на радиатор (лопасть), Преимущества пластмассового понятны...
#43 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 11 Апрель 2012 - 22:14
А у меня волговский вентилятор. Устанавливать пришлось с некоторыми доработками, в плане крепления. Сдвинут в правую сторону, по центру не помещается между движком и радиатором, мешает вал помпыIMG_0355.JPG . Перед радиатором не стал ставить по религиозным соображениям, оставил жалюзи. Буду ставить блок управления Силич, как рекламировал Деточкин.
Диффузор, к сожалению, не встанет по причине небольшого расстояния между радиатором и мотором. Но, возможно, от перегрева немного спасет и масляный радиатор...
Сообщение отредактировал E_Gor: 12 Апрель 2012 - 01:04
926-300-55-85
#44 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 23:30
Радиатор стоит от ГАЗ-24 ,трёхрядный (что нашёл -то и поставил).По методу уважаемого Артёма (пусть этот метод и считают "грубейшим колхозингом " и очень трудоёмким) верхний и нижний бачки были отпаяны,трубки прочишены и промыты,затем радиатор был собран.Так же был перенесён сливной кран.Вентилятор пластмассовый,шестилопастной,принудительный.Так же стоит импортный термостат на 82 градуса.Даже летом на пониженной перегревов не было,температура стабильная.В дальнейшем планирую поставить электровентилятор от "Волги" с блоком плавного включения/выключения (по типу "Силыча").
Сообщение отредактировал bolshoy74: 11 Апрель 2012 - 23:43
#45 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2012 - 23:32
А у меня волговский вентилятор. Устанавливать пришлось с некоторыми доработками, в плане крепления. Сдвинут в правую сторону, по центру не помещается между движком и радиатором, мешает вал помпы. Перед радиатором не стал ставить по религиозным соображениям, оставил жалюзи. Буду ставить блок управления Силич, как рекламировал Деточкин.
Диффузор необходимо делать , тяга лучше будет.
