преобразователь напряжения
Сообщений в теме: 5
#1 Василь
Василь
  • 139 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 16:56
Существуют ли автомобильные преобразователи с 12 на 24 вольта? Есть печка от БТРа(24В), неохота менять в ней эл.двигатели на 12-тивольтовые..
#2 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 17:17
Не автомобильные существуют (с ценой несколько долларов за ватт). А на сколько ватт надо? Можешь сам сделать:) А можно два 12В аккумулятора поставить. Ты хочешь в движении пользоваться или на стоянке (или в гараже)? В общем, прикинь бюджет замены двигателя (для создания опорной финансовой точки:), потом можно рассуждать дальше.
#3 grand
grand
  • 4 сообщений
  • Интересы:реставрация
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 19:31
Помню где-то была схемка такого преобразователя (самоделка). Или вопрос о готовом промышленном образце?
#4 Василь
Василь
  • 139 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 20:12
Интересует промышленный образец, но судя по всему, проще будет заменить моторы <_<
Или может посчитать по силе тока необходимое сопротивление и вставить его в цепь?
#5 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 20:41
Василь, привет, это Taurus.
Посмотрел каталог автотракторного электрооборудования и приборов (1990 года издания) - там числятся два преобразователя 12/24 Вольта: 121.3759 - для автомобилей ЗиЛ-431510 (подозреваю, что это "Зилок" с мотором ЯМЗ-238) и 14.3759 - для тракторов Т-30 (тоже неизвестный мне образец техники). У первого ваходной ток 8А, у второго - 5.
Кажется, нечто подобное видел в магазине Варшавского техцентра в Москве, но точно сказать не могу, бо никогда этим не интересовался.
С уважением, Taurus
"Газик" и я - ровесники
#6 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 20:46
"посчитать по силе тока необходимое сопротивление и вставить его в цепь" чтобы из имеющихся 12В сделать 6В или 9В :) ?
Проще 2 акк. В движении - параллельное соединение =12В, на стоянке с печкой - последовательное соединение = 24В (отдельный разъем только для печки).
Еще иногда мотор можно переключить с одного напряжения на другое (например, если обмотки включены последовательно, переключить их параллельно), но это не совсем тривиальная операция, надо в эл.двигателях разбираться чтобы в результате все хорошо работало и не перегревалось.
