Установка дополнительного нагнетающего электровентилятора радиатора от Волги.
Сообщений в теме: 22
#1 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 20 Февраль 2008 - 04:10
Установить дополнительный нагнетающий вентилятор перед радиатором меня побудила только одна причина - установка лебедки и кингурина, так как при их установке серьезно уменьшилась площадь для поступления набегающего потока через решетку радиатора. Если у Вас нет лебедки, то можете даже не заморачиваться на это, так как лично я считаю это нецелесообразным. Лучше установите боковые шторки радиатора и кожух вентилятора.
Сразу скажу - у меня УАЗовский радиатор. Как его поставить описал в теме Установка УМЗ-417 на ГАЗ-69 здесь же, в разделе "Наш опыт".
Прежде чем ставить вентилятор, проделайте следующее:
померьте расстояние от плоскости радиатора до плоскости крепления жалюзей на решетке радиатора, а потом от плоскости крепления шпилек вентилятора на его моторе до наружней плоскости самого "пропеллера". Последнее значение должно быть меньше как минимум на сантиметр. Если больше или равно, то вентилятор упрется в радиатор и устанавливать его как я Вам не следует, нужно искать другой вентилятор, потоньше.
При установке нагнетающего вентилятора радиатора (т.е. перед радиатором) Вам придется попрощаться с жалюзями радиатора.
Для его установки потребуется следующее:
1. еПстеПственно сам вентилятор от Волги :)
2. три отрезка шины для крепления современных пакетников (автоматов), продаются в любом магазине электрики или на рынках. Возьмите длинной сантиметров по 50, т.к. я не помню длинну, по месту подрежете.
3. вставка в патрубок радиатора под датчик вентилятора (я ее взял от Газели) и сам датчик
4. реле вентилятора (я взял реле стартера, т.к. там контакты помощнее)
5. провода сечением 0,75 и 1,5 квадрата и клемы.
6. если будете делать схему подключения вентилятора как у меня, то трехпозиционный тумблер (переключатель).
7. дрель со сверлами Ф 6,2 и 8,2мм
8. два болта М8х15 и один М8х12, гайки, шайбы и гровера к ним.
9. 6 гаек М6, несколько широких шайб и 3 гровера.
10. гаечные ключи.
Натроение для установки, мало-мальски заточеные под нужным углом руки и время минут 15-30, кому как. Правда не много?.. :)
И так:
Для удобства вообще то лучше снять решетку радиатора. Вентилятор крепится непосредственно к ней и если она у Вас снята, вы счастливчик. :) . А если нет, то только снять ее займет как минимум 30 минут, по этому я это не рассматриваю, ставим на "собранную" машину.
Для начала нужно открыть капот :P :D ...
Для начала нужно снять жалюзи радиатора и положить на полку, они не понадобятся, т.к. будут мешать. После этого ослабить верхнее крепление радиатора, чтоб его можно было отогнуть назад к двигателю для пропихивания вентилятора. За тем в верхнем бортике на решетке радиатора (тот к которому крепились жалюзи верхними точками) точно по середине просверлите отверстие сверлом 8,2 мм. Потом засуньте вентилятор между радиатором и решоткой радиатора и примерьте длину шин для крепления. У вентилятора три точки крепления, по этому удобней всего рсположить его так, чтобы одна из его шпилек была сверху.
В шинах по середине идет овальная перфорация, по этому будьте осторожны при сверлении, сверло может закусить и Вы поранитесь.
С одного конца одной шины рассверлите отверстие Ф6,2 мм поближе к ее концу. Затем оденьте на верхнюю шпильку вентилятора и наживите гайку. Разместите вентилятор так, что бы он находился посередине радиатора, отметьте точку под верхнее крепление шины к решетке радиатора. Снимите шину, рассверлите в отмеченном месте на шине отверстие сверлом 8,2 мм, а лишнюю часть можно отпилить.
Теперь следующее: шина при виде с торца имеет вид подобный букве "П", так вот при креплении верхняя плоскость буквы должна смотреть вперед по ходу машины. Прикрутите шину к вентилятору проложив во внутрь буквы "П" шины нужное количество шайб. Это для того, чтоб шина плотно прилегла к вентилятору и плотно подтяните гайку. Теперь прикрутите шину к верхней рамке решетки радиатора.
После того, как Вы сделали верхнее крепление вентилятора, приступайте к нижним. Замерьте расстояния от центров оставшихся двух шпилек вентилятора до центров нижних креплений жалюзей к решетке радиатора, которые по углам - там стоят так называемые "плавающие гайки". Только все равно сделайте сначала одну шину, наживите ее, а после этого делайте третью шину промеряв расстояние ее крепления для корректировки размеров.
После изготовления крепежных шин окончательно крепите вентилятор. На каждую шпильку вентилятора накрутите по две гайки: затяните первую и законтрите второй. Гровер положите на шайбу перед первой гайкой. Это мера предосторожности, т.к. при работе вентилятора всетаки есть вибрация.
Для верхней шины используйте болт М8х12 с гровером под гайкой, а болты М8х15 для крепления нижних шин. После того как прикрутите ими шину к плавающим гайкам, законтрите дополнительной гайкой. Резиновые демпферные втулки я не использовал, по этому и нужна контровка дополнительными гайками.
Далее закрепляйте радиатор как он должени стоять. За тем разрезаете верхний резиновый патрубок радиатора и вставляете туда вставку под датчик вентилятора предварительно подрезав ее по длинне. Обжимаете патрубки хомутами.
Все, далее электрика. Тут можете делать как вам заблагорассудится, но единственный совет: нужно обязательно сделать три вещи -
1. сам вентилятор запитывается с аккумулятора а не с панели предохранителей, т.е. протяните провод от него или от стартера, там постоянный "+" на втягивающем реле (даже на родном стартере).
2. вентилятор цепляется только через реле.
3. обязательно нужен предохранитель. Ток предохранителей ампер на 30-35, т.к. вентилятор очень мощный и меньшие при старте вентилятора будут перегорать.
Я подключил вентилятор по схеме "авто/постоянно выкл/постоянно вкл". Для такого подключения требуется найти тумблер (переключатель) с тремя положениями фиксации (вниз/посередине/вверх) и тремя клемами. У него должна быть следующая коммутация:
при положении рычажка "вниз" (режим "авто") перемыкается средний (2-й) и 1-й контакты,
при положении рычажка "посередине" (режим "постоянно выкл") все клемы разомкнуты,
при положении рычажка "вверх" (режим "постоянно вкл") перемыкаются средний (2) и 3-й контакты.
Сама схема проста, но что бы было понятней, нарисуйте ее на бумажке прямо читая текст ниже:
С датчика вентилятора один провод идет на массу,
Второй провод датчика идет на контакт (1) тумблера переключения режимов работы вентилятора.
С контакта тумблера №2 провод идет на контакт №85 реле вентилятора.
С контакта тумблера №3 провод идет на массу автомобиля.
С контакта реле вентилятора №86 провод идет к "+" через предохранитель 5А на блоке предохранителей.
Здесь можно использовать провода сечением 0,75 квадрота, толше не нужно.
Далее нужно применять провода сечением не менее 1,5 квадрата:
С контакта реле вентилятора №30 провод идет на предохранитель 30-35А, а с него на аккумолятор.
С контакта реле вентилятора №87 провод идет на вентилятор.
Второй провод вентилятора идет на массу автомобиля.
Подберите полярность на вентиляторе, чтобы он дул на радиатор, а не от него :)
УСЁ! :P
#2 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 20 Февраль 2008 - 23:36
Robinzon, спасибо за подробную статью и за подсказку насчёт дин-реек. Позор на мою лысую голову: электрик - и такое проглядел!
А тебя очень прошу: пожалуйста, проверь текст и убери орфографические ошибки! Знаешь, крайне неприятно читать, постоянно "спотыкаясь".
"Газик" и я - ровесники
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2008 - 02:05
Дельный человек, уважаю!
Если бы мы не ленились, и описывали подробно проведенные работы, то вопросов поубавилось бы, и другим пример!
#4 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2008 - 09:54
:D писал ночью почти засыпая, исправлю, но чуть позже - щас дежурство приму только :D
#5 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2008 - 14:04
to Taurus
Исправил и чуть-чуть дополнил, но там были скорее очепятки, чем ошибки, я ж в полусонном состоянии печатал и наспех :)
Все равно спасибо за подсказку.
#6 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 06 Март 2008 - 22:08
to Taurus
огроменное спасибо! скачал себе в архивчик.Два дня хожу по магазинам высматриваю вентиляторы с мерилкой.Гадал как буду ставить и куда крепить.А тут вот и подсказочки.Наберусь смелости и наглости попросить фото этой чудо конструкции т.к. если чесно не знаю что такое DIN рейка.И уж если можно марку своего вентилятора.А то зачем городить велосипед.Заранее благодарю.
#7 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 06 Март 2008 - 23:02
фотоаппарата щас нет, по этому фотку обещать не могу. найду, сфоткаю. электровентилятор у меня от волги. DIN-рейка - это шина, на которую вешаются современные автоматы (пакетники, беленькие такие :) ). зайди на любой строительный рынок, или в магазин, где электрикой торгуют и там спроси ее и будет тебе счастье ;) :P
#8 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 07 Март 2008 - 07:48
]Хотел еще спросить:в магазине видел вентилятор от ВАЗ , он немного меньше по размеру и по мощности.Он будет меньше закрывать радиатор.Но от волги больше толку при включении.Дайте совет, а то я одной ногой в магазине.И реле от какого стартера,Газели,Волги?
#9 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 07 Март 2008 - 10:32
]Хотел еще спросить:в магазине видел вентилятор от ВАЗ , он немного меньше по размеру и по мощности.Он будет меньше закрывать радиатор...
Так не ставь вообще, чтоб не закрывал...
...И реле от какого стартера,Газели,Волги?
А есть разница?...
#10 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 07 Март 2008 - 19:01
Молодец! А все так хорошо начиналось.....
#11 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 07 Март 2008 - 23:02
А вот обижаться не нужно.
Я и так по моему достаточно все разжевал в опыте. Может стоит и самому о чем нибудь подумать, попробовать... Если хочешь сделать что то свое, так делай, не нужно заставлять решать придуманные тобой идеи других. Пробуй, дерзай, экспериментируй - это интересно, хотя порой и затратно. А если не интересно, то не морочь никому голову.
То, как и из чего я все делаю, я пишу для людей, которые хотят сделать что-то подобное, но либо вообще не знают как это и с чего начать, либо не имеют возможности или средств для экспериментов. Все мои переделки, это не панацея - это просто идеи, на авторство которых я совершенно не претендую. Это старт для новых идей. Может благодаря моему опыту кто нибудь придумает более достойную вещь, чем у меня. Я буду этому только искренне рад.
Я сам что-то придумал лично, что-то где-то подсмотрел, что-то мне подсказали, а что-то увидел и переделал по своему. Конечно можно плюуть и купить уже готовую вещь, сам иногда так поступаю, когда надоедает. Но зачем покупать, когда порой можно сделать самому намного проще, лучше и что не маловажно - дешевле. В миру это и называется изобретательством и можно сказать даже громче - прогрессом.
Есть у меня знакомый один. Ему когда что то нужно, он спрашивает. Когда ему отвечаешь и по его лицу видно, что он все понял, он все равно продолжает задавать порой даже банальные вопросы. Его прет от того, что ему все разжевывают и он начинает задавать кучу дополнительных вопросов дальше и дальше, пока его не остановишь. За это ему постоянно хочется дать подзатыльник :) . Так вот ты мне очень его напоминаешь.
Без обид... :)
#12 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 08 Март 2008 - 09:13
Интересуюсь для того ,чтобы как можно лучше понять что куда и зачем.И мои вопросы были очень конкретны.Для чего я их задавал,да для того чтобы сократить время (его просто нет) для установки и не изобретать велосипед.В магазине на вопрос , про вентиляторы отвечают какая у тебя машина ,а зачем тебе это надо и т.д.Я думал что этот сайт и предназначен для тех кто хочет больше узнать , а кто знает поделится с остальными.Я вижу ,ты знаешь но приэтом вопросов тебе лучше не задавать. Хорошо.А на счет подзатыльников это не ко мне ,мой папа , а теперь и я учу сына давать сдачи. Только без обид!
#13 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 08 Март 2008 - 17:12
Вентилятор от ВАЗа классики (электро) Ставится за 30 минут. 2 болта на радиатор и кожух вентилятра, с другой стороны пластинку 5 см, длинны немног не хватает. Радиатор УАЗ 3 рядный. Работает отлично, нареканий нет.
Дрель и сверло иметь только.
В качестве реле всё что угодно под рукой.
Я поставил реле от ХЗ чего, было прикручено слева на крыле со времен царя, проверил-работает, так и закомутировал на него.
ЗЫ Реле сигнала вроде, т.к управляется "массой".
#14 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 12 Март 2008 - 00:36
Не знал как подлезть, чтоб понятно было, но если поможет, то пожалуйста:
http://www.gaz69.ru/...p...=1107&pos=1
http://www.gaz69.ru/...p...=1107&pos=2
#15 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 12 Март 2008 - 07:22
Спасибо.Увидел ,что хотел.Посмотрел фото у меня расширительный бачек также низко,как у тебя. Ты тоже все время доливаешь в радиатор? Я хочу поменять свой на какой нибудь плоский и поставить его повыше.
#16 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 12 Март 2008 - 12:41
:P Это не расширительный бачек, это бачек омывателя :P :D
Расширительного бачка у меня вообще нет и в радиатор я ничего не доливаю - зачем, если антифриз не уходит. :)
#17 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 12 Март 2008 - 22:42
#18 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 12 Март 2008 - 23:33
чтО? :D
#19 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 12 Март 2008 - 23:48
чтО?
Как это - не уходит? У меня - уходило. И без термостата, и когда "жигулёвский" поставил - уходило. Поставил расширительный от "Жигулей" - уходить перестало. Правда, ещё пробку на радиаторе сменил.
Кстати, даже если бачок стоИт ниже радиатора - всё нормально работает.
#20 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 13 Март 2008 - 00:34
Эту инфу здесь уже писАли.
Спасибо за информацию - не видел.
