DOT3 или DOT4
Сообщений в теме: 21
#1 Георги Василев
Георги Василев
  • 30 сообщений
  • Интересы:охота, оружие
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 14:57
Здравствуйте Все,
с чего надо заправлять тормозной системе( она у меня родная )- DOT3 или DOT4?
Заранее спосибо.
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 16:25
По-моему надо лить только БСК и ничего другого. Всегда придерживаюсь этот.
#3 Георги Василев
Георги Василев
  • 30 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 17:35
Я буду искать, но у нас никогда не встречал БСК.
А эсли не найду?
#4 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 19:17
Я залил DOT4.
По моему,нормально работает.
#5 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 20:37
Что было, то и заливать. Жидкости БСК и ДОТ нельзя смешивать!! А то что-то склеится:) БСК изначально красного цвета и воняет касторкой. Если было неизвестно что (предположительно БСК), а надо перейти на ДОТ, тогда промыть систему этиловым спиртом. Потом промыть ДОТ и только потом залить ДОТ.
P.S. Все это взято с сайта про волгу Газ-21, там даже есть печальная история про непромытую спиртом тормозную систему при переходе с БСК на ДОТ.
#6 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 22:06
Систему промывать обязательно,если только жидкость менять!
У меня тоже родная конструкция , перебраная ,много чего заменено,оставшиеся детали прочищены и залита свежая DOT4. :rolleyes:
У одних тормозух основа касторовое масло и изоамиловый спирт, другие могут отличаться по составу.
Вот и будут разные эффекты. :blink:
#7 Pauls
Pauls
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 01:17
У меня стоит родная система, а тормозуха залита РОСДОТ-4, и работает всё нормально! БСК хрен где найдёшь, а Дот и Росу везде продают. Так что будем избавляться от анахранизмов!
#8 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 06:06
Всё , что выше писали насчёт промывки - поддерживаю. Только вместо этилового и изопропиловый спирт канает. Даже лучше ( при крайней необходимости и крепким первачом отойти мона, но покрепче 70*.
Есть одно "но": сталкивался несколько раз с несовместимостью "старых резинок" и "новой тормозухи", и наоборот( старой торм,с новыми резинками) - разбухают,сцуки, иль растворяются.
Лечится просто - в ГТЦ манжеты на "новьё " меняешь( не проблема - до сих пор выпускаются, по "ГАЗиным" магазам есть), а рабочие цилиндры полюбому лучше "Волго-Газелины", самоподводящиеся ставить.
Ещё одно замечание : основной недостаток БСК - дубеет на морозе. ДОТ-3 от ДОТ-4 отличаются только температурой кипения, но это важно только на дисковых тормозах скоростных авто,ГАЗону этот параметр - ПОХ. "Белая" жидкость гораздо более гигроскопична, чем БСК. Потому замена её не реже раз в два года - верная профилактика от ржи в тормозной системе.
Сообщение отредактировал Федот68: 08 Декабрь 2008 - 06:09
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 08:41
мужики! Вы посмотрите откудова автор темы! :lol: Я думаю там о "магазинах для ГАЗов и ЗИЛов" уже речи нету...
Потому - и советы надо бы с поправкой на страну.
А может у кого из именитых брендов есть тормозная жидкость или гидравлика на основе натуральных масел? У спецов бы поспрашать..
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 08:49
совет автору - попробуй сначала определить, путем смешивания, тормозную жидкость из машины с жидкостью из банок. Если смешивается и потом не оседает, то проблем нет, значит в системе уже что то залито современное. если все же дает осадок или хлопья, то увы... надо как то выходить из положения.
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 10:16
Рецепт №1 Этиловый спирт-50%, Глицерин-50%.
Рецепт №2 Этиловый спирт-55%, Глицерин-33,5%, Ацетон-11,5%.
Рецепт №3 Ацетон-50%, Касторовое масло-50%.
Автомобиль Виллис.
Военное издательство министерства вороуженных сил союза ССР Москва 1947г. Инжинер-майор Мамлеев.
Уважаемый Георги.
Если у вас проблеммы с деталями тормозов, а именно с резинками, любой из нас кто живет в больших городах, сможет выслать их вам по почте.
Сообщение отредактировал Артём39: 08 Декабрь 2008 - 10:47
#12 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 10:31
Рецепт №2 Этиловый спирт-55%, глицерин-33,5%, Ацетон-11,5%.
Автомобиль Виллис.
Насколько помню ,БСК это : Изопропиловый спирт + касторка 50Х50.
Магазины резинотехнических изделий есть везде. Манжеты воротниковые с успехом заменяются просто кольцами ( только не из МБС резины , а из "тормозухостойкой". В случае слишком большой глубины проточек на поршне - прекрасно работает подмотка из ленты ФУМ ( такая тефлоновая сантех , и газовая в т. ч. лента для подмотки на резьбу трубную в основном)
При настойчивости - уверен, подобрать аналоги и рабочих, и тормозных манжет ( и цилиндров) - проблема небольшая. Удавалось же это здесь при ремонте иномарок много лет. "Обратный подбор" должен быть проще , ибо выбор больше.
#13 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 10:53
Как раз у него больше шансов найти хорошую БСК. Там ретро тема нормально развита.
#14 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:02
Уважаемый Георги.
Артём! Готов выслать, и сможет выслать - разница большая. У меня в Кенигсберг не хотели посылку с запчастью принимать , пока не объяснил, что это Россия. "Не положено , и всё!"
#15 Visha
Visha
  • 263 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:42
недельный опыт
была залита БСК, и хотя на рынке её купить ещё можно
то по дороге уже ненайти
решил заменить на DOT4
слил БСК, промыл водкой, залил DOT4
но на следующий день потек один цилиндр потом второй и так по кругу
поменял манжеты
когда менял и заливал ДОТ, выдел что в системе галимая смесь непойми чего
ну теперь и ДОТ и новые манжеты
#16 Вячеслав Михайлович
Вячеслав Михайлович
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 12:52
БСК продают на каждой заправке. Проблем нету!
Лучше конечно помучаться... (красноармеец Сухов)
#17 Pauls
Pauls
  • 34 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:27
Только не в Москве
#18 Гость_Lev_*
Гость_Lev_*
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:43
При всем уважении. Я матерый натурал, тьфу, аутентист, но после того, как ВСЕ купленные БСК оказались подделкой, перевел Звездочку на ДОТ.
Промывать же, с обязательной заменой резинок, я даже не рекомендую. Настаиваю.
#19 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 10:45
А интекресно, как узнать что залито, если в системе какая-то жидкость с разбавленной в ней "графитовой смазкой"?
#20 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 10:49
иметь под рукой немного нормальной БСК. Все что с ней не смешивается - не БСК ;)
