Центральный переключатель.
Сообщений в теме: 12
#1 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 21:16
Здравствуйте все!
У меня, значит, такая беда. Начал выходить из строя центральный переключатель света фар.(при включении габаритов, горят только переднии,ни заднии габариты,ни подсветка номера,ни освещение приборов не горят.А когда включаешь фары всё горит.НУ кроме пер.габар.,но это так и должно быть.)
Вопрос в следующем:Подходит ли, от чего нибудь современного ,центральный переключатель света фар к ГАЗ-69?
Свой пока не снимал- марки его не знаю ,но подозреваю что родной.
Если кто знает подскажите. :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#2 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 22:26
Я поставил от "Волги 2401",подошёл нормально и по посадке и по электрической схеме. :)
Стоил рублёв двадцать пять.
Вроде бы,и от 2410 лезет переключатель,там только добавочная регулировка освещённости приборов есть,но её можно и не подключать. :rolleyes:
Возможно,не только переключатель виноват в глюках,а ещё какие-нибудь замыканцы в проводке.
Я прозванивал каждый проводок и только потом прикручивал контакт.
Потом,правда,отрезал всё на хер и протащился по новой. :huh:
#3 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 02 Ноябрь 2005 - 23:47
Когда мой вышел из строя, я его снял и пошел в УАЗовский отдел автомагазина. В результате подошел один в один не помню уже от какой модели УАЗа.
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 00:17
зил 130,131,157 и газ 51,53.66 один в один. 21 волга такой же, но с другой ручкой.
...это сладкое слово хабар...
#5 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 21:08
Спасибочки! Но у меня сново вопрос : а при включении фар передние габариты гаснуть будут ?
По-моему ,hemozaur, виноват в глюках выключатель, потому-что его если пошевелить по сторонам (сам шток) ,то он приходит в норму на короткое время :unsure:
Gott mit uns!!!
#6 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 22:02
Ну,значит точно у выключателя контактики подгорели. :huh:
#7 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 23:20
Гутен таг, Fritz!
Насчёт передних габаритов можешь не заморачиваться - будут гореть вместе с фарами, не будут - по правилам эксплуатации световых приборов годится и то, и другое.
С уважением, Taurus
"Газик" и я - ровесники
#8 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2005 - 23:54
Guten Abend,Taurus!
B том-то и дело, что надо чтоб не горели , иначе конструкция будет упрощена :D Чего допустить нельзя,да и поворотники виднее будет :P
С уважением к Вам и Вашему мнению ,Fritz.
Gott mit uns!!!
#9 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 00:52
Это снова Taurus.
Данную проблему я решил просто: габаритные огни перенёс из подфарников в фары, включил их вместе с задними габаритами и с подсветкой приборов.
А в подфарниках выводы двухнитевых ламп соединил параллельно и оставил им только функцию указателей поворотов.
Своей очереди ждёт второй комплект подфарников, из которых я выломал штатные патроны, а на их место смонтировал современные, под лампы 12V,PY21W с оранжевой колбой. Установлю их после капремонта автомобиля.
С уважением, Taurus
#10 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 04:38
Сообщение отредактировал Gazon: 27 Февраль 2010 - 16:15
#11 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 18:33
Спасибо,Taurus. Т.к. оптику мне так и так менять ,то наверно придётся делать как у тебя :rolleyes:
Gazon, спасибо за предложение ,но Москву мы не взяли ,так что уж лучше вы к нам :)
Gott mit uns!!!
#12 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2005 - 04:55
#13 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2005 - 09:58
Да уж и правда мир тесен :lol:
Gott mit uns!!!
