Магнитола в газ-69
Сообщений в теме: 8
#1 Dionis
Dionis
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 11:40
Привет всем!!! Люди подскажите пожалуйста куда в газ-69 можно установить магнитофон. <_<
#2 Dimochka
Dimochka
  • 50 сообщений
  • Интересы:Газооон! Спорт , работа ит.д.
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 15:24
Привет !
Я так сделал : http://www.gaz69.ru/...cat=11009&pos=2 :rolleyes:
Дима(Новосибирск)
#3 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 05 Ноябрь 2005 - 02:42
Если у тебя жесткий верх, то магнитола чудесно встает в самодельный бокс укрепленный к потолку перед мотором стеклоочистителя. Во всяком случае я именно так сделал (перед этим перепробовав кучу в-тов). К сожалению фото пока нет.
#4 idaira
idaira
  • 2 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:газик, путешествия, сноуборд, фотография, 3D, видео
Отправлено 06 Ноябрь 2005 - 14:16
Можно еще вот так. Выше магнитолу не дает поставить печка. Изнутри еще сделан козырек из жести, чтобы во время дождя или мойки не залило (бывает такое). Нижний край деревяшки поставлен на шарниры, соответственно отвинчиваешь сверху, откидываешь и получаешь доступ к проводке
газики форева!!!
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2005 - 20:56
<{POST_SNAPBACK}>
С родной трансмиссией такое не сделаешь- ручник будет упираться в эту панель, но мне понравилось.
#6 Dionis
Dionis
  • 4 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 15:40
Спасибо всем за советы.Буду делать.
#7 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 11:20
Еще вариант
http://www.gaz69.ru/...?album=48&pos=0
#8 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 18:45
я вот думаю зщабить на магнитолу и поставить усилок, к которому просто сидюк подключать. а засунуть хочу на место штатной печки, её там всё равно нет. а наруже только пульт от плеера вывести.
...это сладкое слово хабар...
#9 Dimochka
Dimochka
  • 50 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2005 - 16:18
привет!
по весне собираюсь тоже забить на магнитолу, и поставить с усилком(22вт на канал) Flashку. Всё собрано только в машину воткнуть, питание будет через стабилизатор от аккумулятора+удобно-поехал подключил, вышел с собой взял,красота!!! :) и не украдут :rolleyes:
Играет качественно!
Дима(Новосибирск)
