Включение обдува стёкол.
Сообщений в теме: 9
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 18:58
Привет всем!
Вентилятор обдува стёкол имеет две скорости вращения. На электросхеме непонятно, как это он включается на разные скорости вращения. Вроде там где-то должен быть резистор?
Дима (Москва)
#2 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 04 Ноябрь 2005 - 19:09
Дима, вероятно, у Вас на обдуве стоИт двигатель МЭ-211, от ГАЗ-53. У него два вывода - "медленный" и "быстрый". В штатном варианте стоИт односкоростной моторий МЭ-11.
С уважением, Taurus
"Газик" и я - ровесники
#3 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2005 - 18:18
Спасибо!
Вот в книжке по ГАЗ-69, 1971г. издания, написано: "Включение электромотора вентилятора производится рукояткой включателя, которой также можно регулировать интенсивность обдува переднего стекла, изменяя число оборотов электромотора. Включатель имеет три положения: выключено, вентилятор работает на малых оборотах, и на больших оборотах."
В этой же книжке эл.схема, где между плюсом и электромотором стоит "переключатель"-- не просто включает, а переключает.
Может, не париться, а поставить реостат какой-нибудь, и регулировать плавно?
Дима (Москва)
#4 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2005 - 19:59
А у меня на печке стоит мотор МЭ-218 ,у него тоже две скорости и резистора тоже не видать :blink:
Gott mit uns!!!
#5 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 11:17
У меня резистор стоит на переключателе. Представляет из себя кусок проволоки с высоким сопротивлением (как на катушке зажигания).
#6 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 19:17
А такие готовые чудо-проволочки есть от чего-нибудь?
Видел в магазине реостат от подсветки приборов Волги. Внушает уважение размерами. Может его? И на мотор дворников тоже... Вот и регулируемая частота вращения. Но почему-то так не делают?
Дима (Москва)
#7 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 21:19
Ещё один вариант чудо - проволочек: добавочное сопротивление от катушки зажигания Б-115.
Правда, сам не пробовал.
#8 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 21:36
У меня стояло сопротивление. Выглядело оно так: круглый металлический корпус, наподобии как от прибора (вольтметра, амперметра и т.д.), два вывода, а внутри проволочная спираль. Вроде как от УАЗ-469.
По каталогу есть много добавочных сопративлений электродвигателя отопителя, вот основные которые нам подходят:
СЭ 326 - ГАЗ-66, ЗИЛ-131, УРАЛ-375. Исполнение экранированное, 12В, 0,54-0,6 Ом.
СЭ-300 - ЗИЛы, ГАЗ, УАЗ. Проволочные на основании из пресс-материала, 12В, 0,6 Ом.
12.3729 - ВАЗ-2104, -06, 05, 2111, автобус ЛАЗ. Проволочное на керамическом стержне, 12В, 1,5-2 Ом.
11.3729 ГАЗ-2410, - 52, -53. Проволочные на пластмассовом основании, 12В, 2,5 Ом.
Как моя понимает нам подходит любое с сопративлением 0,6 Ом.
#9 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 22:14
Спасибо за развёрнутый ответ! Напрягая память на тему включения электродвигателя через реостат, вспомнил, как в 1989г, "тюнингуя" М-2140, сделал включение салонного вентилятора через регулировку яркости лампы подсветки приборов (отдельный включатель, только для вентилятора). Можно было включить на вращение где-то оборотов 50 в минуту. Вот не помню, как себя чувствовал реостат--грелся или нет. Эл.мотор точно такой же, как на козле обдув стёкол.
Дима (Москва)
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 22:46
У меня сопративление грелось, притом достаточно сильно. Внутри корпус потемнел. Так же и реостат греться будет, мотор достаточно большой ток жрет.
