лифт
Сообщений в теме: 21
#21 Aleksiy
Aleksiy
  • 24 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2005 - 17:47
Здорово народ.
Такая вот история. Ставил двигатель Уаз, а за одно и поднимал кузов. В качестве проставок использовал подушки двигателя по 2 шт. от ГАЗ-51(на халяву много нашел). В итоге получилось элегантно, снизились вибрации на кузове(как мне кажеться), под кривой отверстие сошлось идеально. Единственно пришлось делать 2 фокуса: Кронштейны крыльев (те что спереди) поменял местами, при этом перевернув их вверх ногами. Бампер пришлось ставить от ГАЗ-53 (предварительно укоротив его) при этом, буксирные крюки закрепил снизу.
Может быт такой варионт подайдет.
#22 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 12:00
Усем здрасть. А как быть с "нижними" педалями при лифте кузова. Ведь те же 5 см лифта ой-ой-ой ,как могут сказаться. Сцепление полностью не выжмешь,да и тормоз может быть до пола доставать будет. Как быть-то, педали что ль удлиннять? :huh:
