УМЗ 421 vs ГАЗ-24
Сообщений в теме: 30
#21 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 18:28
Состояние ?
 С виду - не много ходил ( говном не покрыт)
 Но когда забирал сосед ( он профи перекуп/старьёвщик) - то из-за льда в корзине мотор не крутился :-))
Когда разгружали - проворачивался уже нормально.
 Комплектуха ? - заслонка на месте, ДМРВ - вроде тоже.
 форсунки - на месте.
Щаз спрошу.
Дам тебе телефон - говори сам.
 Полюбасу - приезжать смотреть самому ( я бы для себя вскрыл, хот бы поддон, но мопед не мой - не я решаю)
тел :
8 953 320 два три девятки Ваня.
Какие-то фоты у ево есть. Повторю. с виду - свежий внутрь не лазенный и говном не обтёкший.
Сообщение отредактировал Федот68: 31 Январь 2017 - 18:34
#22 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 21:29
Федот68, спасибо, телефон передам мастеру с УАЗом.
#23 bor_n
bor_n
  • 482 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 11:27
Поговорил с мастером, он сказал что УМЗ, который сейчас на УАЗе ещё походит и дергаться на его замену сейчас необязательно.
Литраж, конечно, прибавить хотелось, но, читая эту тему, начинаю думать, что 2,4 литра тоже неплохо :-)
Так что, Федот, спасибо, но пока на УАЗе будет его родной двигатель.
Кстати, по плану, с этого УАЗа должны освободиться военмосты с задней принудительной блокировкой НИРФИ (гидропривод), создам тему их продажи в барахолке попозже.
#24 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 14:07
Если ОООчень хоца.
 Гвоздь в голову.
 Одно время были в продаже "спортивные" поршня  для 402 мотора.
Ф 95,0( 95,5??) мм. Под ни расточить гильзы УМЗ417 - нивапрос. вот с гильзами 21А и ранних 451 - не канает ( где верхняя "жаропрочная" вставка)
Получишь рабочий объём пихла 2650см3. Как у ЗМЗ409 .
Сообщение отредактировал Федот68: 01 Февраль 2017 - 14:07
#25 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:52
а по низу толщины юбки хватит под такой диаметр?
#26 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 17:12
Вполне.
Правда монтаж вести поаккуратнее приходится ( толщина стенки юбки гильзы - около 2 мм остаётся)
Но при работе - там только юбка поршня мотуляется. не страшно.
 Кроме блока 4022.
Там уплотнение гильзы - "как на ЗиЛе/Камазе" - две проточки под резиновые колечки на юбке гильзы... ( а не как у 21/417 моторов. Зря :-(()
#27 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 18:25
Щас пойду разберу... померяю. а мож туда поршни от 405 померять? диаметр пальца тот же... да и полегче он...
#28 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 19:09
угу.
 А шатуны от кого ?( там дырка под палец в другом месте)
Хотя...
 Мож шатуны от 421 как раз подойдут ?
Мерять именно этот момент надо.
Ну и ещё. Выборки под 4 клапана в моторах 24/21 семейства... НАХ не нужны. Один вред от них....
Кстати. сдаётся мне - проще всего те самые "спортивные" поршня в Нижнем искать. На родине Волги.
Самому предстоит ближе к лету трясти поршневую на бухлобусе ( 402 мотор).
Надо пробежаться в поисках этих поршней....
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Февраль 2017 - 19:10
#29 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 23:08
c 421 7 мм вроде разница?
#30 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 23:52
Не, умную книжку почитал - не срастается никак.
#31 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 00:02
Что не срастается ?
 Шатуны ?
 То да.
 Изготовить новые ?
 вполне реально.
 Но геморно, а потому - не рентабельно.
 А про поршневую Ф 95,0 в 402 мотор - не мои придумки ( не трогая блока, тока расточка стандартных гильз)
