Дисковые тормоза для ГАЗика
Сообщений в теме: 10
#1 ilyaT
ilyaT
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2005 - 19:12
Здраствуйте уважаемые все!
эта темы уже как то давно обсуждалась вот здесь: http://www.gaz69.ru/...p?showtopic=768
http://www.uazbuka.ru/brak3741.htm .
Очень мне понравилась идея, в основном простотой воплощения.. Хочется спросить - ставил ли кто-нибудь ? какие впечатления? Так ли действительно все просто?
Попутно (пару делитантских вопросов): можно ли эту конструкцию впихнуть в задний мост? (добавив конечно что-нибудь для ограничения усилия..)
И еще (это уже к данной теме не относиться, но требует прояснения): что можно сделать с рулевым, чтобы не было такого люфта? а то движение по не очень ровной дороге со скоростью около 60 уже напоминает попытки пьяного поскорее добраться до дома...
Спасиб заранее за ответы
#2 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2005 - 22:10
Начни все-таки с рулевого.
Предлагаемый порядок действий:
1. Найти свободного человека (помощника) на время:)
2. Загнать машину на яму/эстакаду (желательно)
3. Заставить помощника крутить рулем туда-сюда не сильно, так чтобы люфт весь выбирался и передние колеса чуть-чуть дергались.
4. Прослеживая распространение "рулящего движения" :) по частям автомобиля от рулевого колеса до каждого из передних колес постарайся найти ту часть автомобиля на входе которой движения много, а на выходе - мало. Она собственно, и создает ненужный тебе эффект. Возможно, таких (люфтящих) частей автомобиля будет несколько:(. Радует то, что в рассматриваемой цепочке передаче усилия не так много участников. Штук шесть примерно.
5. Отрегулировать или заменить найденную люфтящую часть автомобиля.
Успехов.
#3 ilyaT
ilyaT
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 11:34
Да, все так... Эту операцию тоже проделаю. Но меня интересует вопрос: можно ли сделать рулевое более четким путем модернизации? ( варианты заменить передний мост на МакФерсона пока не рассматриваю .... ;) )
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 14:57
А еще обязательно нужно проверить состояние рессорных втулок- сказывается на управляемости.
#5 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 17:49
после устранения люфтов можно переходить к более сложным операциям. Например, можно увеличить наклон шкворней градусов до 5....7 (разворот переднего моста вокруг оси вращения колес). Я не делал, алгоритм написать не могу :( .
#6 ilyaT
ilyaT
  • 17 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2005 - 14:46
<{POST_SNAPBACK}>
ок. спасиба, тогда возник вопрос - от чего подходят рессорные втулки? Нашел комплект полиуретановых для УАЗа рессорного. Встанут? или мудрить что-то надо? Полиуретановые сайлентблоки ставил себе раньше на двенаху, остался очень доволен. Думаю на и ГАЗике будут не лишними. ;)
#7 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 15:35
Если рессоры родные (узкие), то втулки также надо подрезать. Примерно так, что бы при сборке втулки поджимались за счёт деформации по длине на 3-4мм, для натяга. Если есть возможность, лучше отрезать лишнее на оправке на токарном станке. Но можно и акккуратно ножом.
Полиуретановые втулки -- самое крутое, им мороз и химия едкая не страшны.
Дима (Москва)
#8 reduktor
reduktor
  • 3 сообщений
  • Интересы:тюнинг российских авто
Отправлено 04 Декабрь 2005 - 19:22
Если есть бабло - тогда от 3160 всё лепи.
Если стеснён с средствах, тогда кронштейны специальные и тормозные механизмы от Волги, за теже бабки можно оборудовать оба моста.
#9 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 25 Май 2006 - 13:33
после очередных говен, понял, чтонадо менять тормоза на дисковые... Облазил все ( мы, уазбука, отад, авто ру...и т.д.)... инфы много, но все так изложенно..хм.. и запутано, что не понятно до конца.
Вариант зверобоя ,я так понимаю самый, преемлемый ( стоимость и порстота).. но я не понял можно ли его применять на диски 15 дюймов в том варианте как он обточил суппорт или все ж нет...
Обладатели дисковых тормозов на ГРАЖДАНСКИХ МОСТАХ,!!!! расскажите как ЭТО грамотно и относительно дешево сделать..
#10 Берник
Берник
  • 136 сообщений
  • Интересы:газ-69 конструирование. Увлекаюсь всеми видами сварки.
Отправлено 27 Май 2006 - 03:41
Всем приет! Уменя стоят дисковые тормоза на оба моста. На передке стоит от уаз-3160,то.е. корпус поваротного кулака, супорт с колодками, отражающий диск,тормозной диск,маленький шланг от пер.супорта класики со штуцерным болтом.Считается самой удачной конструкцией,геморой в установке кулаков,в смысле шкворней,надо ставить роликовые и все проблемы рассосуться. На задке стоят кронштейны под газелевский супорт фирмы (экстримавто),тормозной диск уаз-3160 и тот же шланг.Этот вариант не разширяет калеи и ненагружает ступечный подшипник.Соответственно блок пидалей от газ31029 ,вакумник и гтц.Разница чувствуется,машина не рыскает по дороге в момент торможения и усилие на пидаль на много меньше. P.S. Вакумник и гтц лучше ставить от иномарки, качество лучше. По поваду стыковки торм трудок м10 и м12,то существуют переходники продаются в Ю.П. тел фирмы экстримавто 8-926-228-28-70 существуют комплекты и на портальные мосты. Удачи! B)
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
#11 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 30 Май 2006 - 09:21
так встанут ли 15 диски на эти тормоза если немного подрезать 9 подточить ) суппорты, как в ссылке с уазбуки???
