КОМ на 69
Сообщений в теме: 23
#1 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 08:02
так что может у кого чертежи есть данного девайся.... было бы замечательно, скиньте пожалуста
#2 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 09:35
почему же нет? Просто молчат. У мну будет ком когда заменю двс с кпп и рк. Только лебедь буду ставить электро. Нет особых преимуществ у механки. Имхо, один из самых простых вариантов получить ком, уазкина кпп с рк, а после родная рк.
#3 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 15:02
думал на эту тему.... есть опасения что при укорачивании длины кардана угол его (кардана) наклона увеличится и станет критическим...
#4 kedr
Отправлено 01 Март 2008 - 16:00
На сайте были фото по данному вопросу, может стоит поискать.
#5 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 01 Март 2008 - 18:21
искал.... долго искал... ничего путного не нарыл..... если помните хотябы раздел гд есть инфа. подскажите плиз
#6 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 06:21
Немного перенести мост назад можно. Вообще, у нас на соревнования ездил 69ый в усмерть лифтованный, перегнули немного, так у него коробка волговская и раздатка сдвинута чуть назад, карданчик короткий получается, ничего, отъездил, правда запасной кардан он с собой всё таки возит :)
Механическую лебедку хочешь ставить? Электро - меньше гемора :) Есть уазкина коробка с ком, делает какой-то завод, листал прайс, ценник хорош был. Вариант поставить от японского грузовчика моноприводного, там привод на насос и т.п идет с коробки. От японских жипов всю трансмиссию взять так же можно.
#7 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 06:35
ты чего ей крутити хочешь?если лебедку,то геммор 100%,или хочешь сделать из ГАЗ-69 очень маленький экскаватор?
#8 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 11:59
почему же гемор то??? планируется именно лебедка
#9 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 12:09
Электрическая чем не угодила? В сумме выйдет и дешевле, проще и легче. Заглох в броду и всё, нет лебедки:)
#10 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 12:51
ну палка то о двух концах.... высасоло акумы и все пинцет, можешь сидеть в болоте до посинения... мое мнение что электрические хороши при кратковременном использовании, а на более длительное ползание только механика!!! во.... :)
#11 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 13:30
Спортсмены использует электрические лебедки. Механическую же обычно те у кого лебедка шла в комплектации, ибо тяжелая, сломать её можно точно так же как и электрическую :) Саму лебедь поди от шишиги поставить хочешь? Хреновина неподьемная. Ну и вопрос не понятен, чертежи кома от чего и для чего нужен? Как будешь снимать эту самую мощность? Да и не не известно трансмиссия родная или нет.
#12 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 16:46
трансмиссия родная, КОМ штатный с 69, ставится на раздатку сверху, испльзовался для кранов, подметало и прочего на базе 69, механическую лебедь от чего пока не известно, за основу конечно будет взята с 66 а во что преватится неизвестно :))) а насчет того чтв спорте не используется механика, это ты погорячился... используется да еще как.... например когда надо пройти 3-4 км по болоту, ниодна электрическая не выдержит, а на механике ползают... так что это не 2 разные вещи (электро и механика), а взаимо дополняющие себя девайсы. это ИМХО конечно... :)))
#13 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 17:11
Болот у нас не много. По месту, конечно, смотреть надо. Но редко вижу мех лебедки на боевых пепелацах. В идеале две лебеди, мех назад, электро с кевларом вперед :) Шишкину на мордочку ставить будете? Здоровая железяка :(
#14 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 02 Март 2008 - 18:32
Забавную ссылку на уазбуке дали: Автокран на базе ГАЗ-69
#15 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 20:54
нет она будет в базе по возможности переменного направления (при возможности) плюс 2 электро 12 на мордашку и 9 на хвост.... эх ще бы в бок лебеднуться :)))))
ага моя ссылка :)))) там просто народ сумлевался о наличии штатного КОМа на 69
#16 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 21:10
Гы, радикальный способо повышение проходимости - обвешать лебедками:) Оку может прикупить, колеса от луазика + лебедки :)
#17 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 21:23
на самом деле смех смехом, а наблюдал многократно котлеты с 2 электрическми и одной механической лебедками, разговаривал с обладателями, ответ один механика на длительное ползание по болотам, электро не справляется.... вот так вот...
#18 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 21:28
На то они и котлеты. Им даже и кузов то не нужен:) Я электро на мордочку переживаю вешать, и так 300кг дизель нагрузит :(
#19 Maroder
Maroder
  • 12 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 22:00
ну дизелю 300 кг это так, семечки :))) а почему 300??? это что за лебедка такая???
#20 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 22:06
Имею ввиду вес мотора 280кг. Хотелось бы не портить развесовку.
