Жигулевская печка
Сообщений в теме: 14
#1 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 02 Март 2008 - 02:33
Народ, создал новую ветку только потому, что однотипная ветка уже длинная.
И прошу в этой ветке не обсуждать хорошо это или плохо, а писать конкретные вещи.
У меня начинает сочиться родной радиатор печки. Но это не единственная причина, почему я хочу поставить жигулевскую печку.
Слышал, в принципе и сам предполагаю, что жигулевскую печку установить очень просто. Нужно изготовить только переходник под воздухозаборник. Думаю, что и сам справлюсь, но буду примного благодарен за дельные советы и подсказки.
Конкретно вопрос вот в чем: пока сам не залез, подскажите - кто как и из чего делал этот переходник? Ну и нюансы установки...
#2 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 12:37
Переходник под воздухозаборник-пластина между штатным выходом и самой печкой,нужно ещё будет сделать разветвитель под воздуховоды.всё это заняло у меня пол.дня,вместе с идеей...
Фотки моей печки выложены в предыдущей теме про печку...
#3 чечен
чечен
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 21:49
А может лучше Уазовскую? Встаёт на штатное место через переходную пластину как родная! ______3.jpg
#4 чечен
чечен
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 22:02
#5 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 09:56
У меня стоит Жигулевская печка слабовата!!! Темболее тент не очучаю от нее особого тепла... Дедок сказал что родная мошнее если над не пошаманить а точнее патрубкок выходной перепаять на протьивоположную сторону.... И тогда будет счастье...
От 24 волги можно еше поставить но педаль точно придется снять :(
#6 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 10 Март 2008 - 19:35
У меня жугулевская и педаль сохранил с старым стартером, хотя движка М451М, пришлось на
колоколе шпильки маленько сдвинуть, а печка сдвинута в право сантиметров на 5.
#7 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 22:09
Педали стартера у меня нет, т.к. уже поменял движок на УМЗ-417.
На счет поколдовать над родной печкой - ее радиатор начал слегка сочится, по этому нет желания его пропаивать. Сниму, кому нить подарю, можете занимать :)
Большое спасибо всем за подсказку, буду думать, время пока терпит... :)
#8 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 12 Март 2008 - 00:14
То Robinzon! Видел твои фотки в альбоме (с педальным узлом которые) и увидел там гофрошланг, направленный в сторону ног водителя. Возник вопрос, если позволишь: а что за шланг и если он для направления теплого воздуха к ногам водителя (а может еще и к ногам пассажира), то откуда он гонит воздух и как? Ну типа: если он для обогрева - тоже хочу поставить (имеем родной отопитель) :) Спасибо!
:) Это не для обогрева ног. Все намного банальней - это гофра с обдува лобового стекла. Родная гофра порвалась, а такой длинны в магазинах не нашел и хотел соединить через переходник две гофры от волги. Но начал сочится радиатор печки и я решил поставить другую печку, от чего - пока не решил, а затею с состыковкой гофрошлангов пока остаил. Вот он и висит просто так. :)
#9 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 15 Март 2008 - 16:40
А самый подходящий переходник для жигулевской печки из листа 0,8мм текстолита.
#10 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 23:55
Поставил себе уазовскую,обнаружил такой интересный факт: из патрубка,что обращен в сторону водителя,дует более холодный воздух,нежели к пассажиру.
#11 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 08:26
пс патамучта вход и выход со стороны пассажира следовательно циркуляция к водителю больше сопротивления нежели к пассажиру.... вход и выход менять надо в разные стороны...
#12 kedr
Отправлено 17 Март 2008 - 09:50
Коллеги, возможно не в тему, хочу напомнить что поставив кран на верхний патрубок я невольно прокачал печку. Видимо дерьмо вымылось и теперь греет как угорелая, при -10-15 хватает с избытком. Еще пылесосом сверху и снизу соты прочистить и обдув появится.
#13 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 18 Март 2008 - 01:23
Патрубки что ль перепаивать?
#14 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 18 Март 2008 - 11:34
ага ;)
#15 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 25 Март 2008 - 23:17
у меня от классики с медным радиатором тепла хватает --если на улице совсем минус включаю дополнительную салонную ---но это по трассе :rolleyes:
