Помогите!!!(Коробка)
Сообщений в теме: 7
#1 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 29 Ноябрь 2005 - 21:19
Хочу поставить коробку с раздаткой от Тойоты Surf она же 4Runner. Может кто видел какие трудности возникнут?
#2 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 Ноябрь 2005 - 23:30
Имею те же намерения.О стыковке с уазовским двигателем написано на УАЗБУКЕ.
#3 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2005 - 13:28
То Лиходей: Зачем тогда заморачиваться с колоколом, берешь 3л-ку вместе с коробкой и втыкаешь и никаких вопросов кроме одного, всетаки мне кажется раздатка слишком низко получается :(
Обратной дороги нет! (С)
#4 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 01 Декабрь 2005 - 14:01
То Илья. Коробку от Сурфа,или чего подобного, буду втыкать. Сейчас неспеша разбираюсь в кпп от разных моделей, может у какой раздатка не так низко. Переходной колокол у меня получается свободен. Буду его толкать.
#5 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 02 Декабрь 2005 - 22:00
Я на УАЗБУКЕ почитал про коробку от Surf чтото меня не впечатлила :(
#6 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 21:44
Можно и несложно.
Берется шестерня коробки от газ 53, которая по шлицам подходит на вал уазкиной коробки. и из нее точится вланец, похожий на родной от газ 69 коробки. Из листа тольщиной примерно12-10мм делается крышка, которая поджимает подшипник, который на половину торчит из коробки, крепится эта крышка на 4 штатных болта крепления раздатки. На эту крышку прикручивается заводская крышка с сальником ,от коробки или раздатки.
Сам вал извлекается из коробки и протачивается в конце для резбы, т.е. делается подобие вала родной коробки.
Возможно придется сделать дистанциооную втулку между типа фланцем и подшипником.
САм не делал но в конструкциии участвовал. Эта коробка прекрасно работает уже год. Первая и втроая передачи будут сильно занижены, т.к.
газ - 1 пер- 3.115 уаз 4,124
2 пер- 1,772 2,641
3 пер - 1 1,58
1
То есть можно без проблем ставить 35 колеса.
#7 bor_n
bor_n
  • 474 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 20:32
Какая именно шестерня подходит по шлицам на выходной вал УАЗ овской коробки? Очень хочется купить без примерки:) и прям то что надо. Самоделкин, огромное спасибо за предидущее сообщение!! Речи идет, как я понял о подключении УАЗовской коробки к кардану. Например, для стыковки КПП УАЗ с родной раздаткой.
Кроме того, может и чертежи есть? Если есть, то очень надо. Можно не даром:)
#8 Армен
Армен
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 22:15
Здравствуйте. читал в форуме, что вы хотели подобрать КПП+Раздатка от импортногоджипа. Смогли что нибудь подобрать? Я просто тоже хочу воткнуть КПП от джипа не знаю кhttp://www.gaz69.ru/ipb/style_images/1/folder_post_icons/icon1.gifакая лутше. помогите с выбором. спасибо. мой емейл. www.br-2@list.ru
