Вопрос о глушителе
Сообщений в теме: 119
#61 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 11 Август 2009 - 11:05
Robinzon
Ну как звук выхлопа? Интересует как себя ведет на ходу, под нагрузкой.
Звук практически родной, при жестком старте с места иногда напоминает звук дизелья )))
Глушитель паз просто идеально встал на место старого родного. Звук как из далекого прошлого, работает тихо, на холостых иногда попукивает :P
Иногда "попукивает" не глушитель, а система зажигания ;)
#62 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 21:10
Господа!!
Открыт вопрос с приёмной трубой.
уже много магазинов обошёл, а всёравно нет соображений чьи штаны догнуть до нужной формы можно..
(двигло 21 и пока прогорал только резонатор, но приёмная труба тоже не вечна)
у кого-нибудь получалось без сварки и гофры чего подобрать?
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#63 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 08:42
Господа!!
Да, тема наболевшая с приёмной трубой. Из готового без переделок ничего не подберёшь, только заново гнуть в сервисе по ремонту выхлопа.
Дима (Москва)
#64 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 00:35
...на моем стоит приемная труба и глушитель! ревет сильно! а когда тормозишь двигателем аж искры летять :blink:
вот хочу вывести назад(к фаркопу) два ствола,тока смущает бак,так как трубы будут проходить под ним,аль это не так стражно? ведь на волгах резонатор рядом с баком живет!! и более 20 лет уже живет и ничего вроде бы......
Смотря как ездить будеш у меня на уазике труба висела на подушках мотора от жигуля, при долгом движение на повышеных оборотах(обычно когда по СУ валили) сильно воняло горелой резиной
#65 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 22:14
Ребят непинайте ногами но нужно фото как висит родной глушак... верчу, кручу а понять немогу)))
#66 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 560 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 22:30
Крепицо с помосчью оригинльных подвесов...
Состоят из пары металических штампованных деталюшек с завулканизированной м/у ними резиной
Фото тока завтра/послезавтра
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#67 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 560 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 23:52
А я с рамы и не сымал, так как сие могло кончицо вместе с креплениями :D
#68 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 560 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 01:14
Глушак исчо не висит
НО кронштейн пимерна так:
Остальное смари здесь
#69 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 01 Июль 2010 - 23:06
Хочу поднять темку.
И заодно одолеть свою непросвещенность. Честно полистал инет на предмет конструкций выхлопных систем, ни фига толкового не нашел.
Что такое резонатор и какую функцию он несет? Если он ставится до глушителя, то как его ставят вместо глушителя? Естьли опыт городить и резонатор и глушитель?
У меня 402 двиг и глушитель от УАЗ (круглая банка). Выхлоп выведен вбок (дабы не гнуть ничо). На больших оборотах как-то громковато. Хочется и мощщу не потерять, и звук убавить. Кто в курсе современных тенденций - делитесь.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#70 Юрыч
Юрыч
  • 35 сообщений
  • Интересы:охота и рыбалка
Отправлено 08 Июль 2010 - 13:01
я где-то уже писал про свою выхлопную систему. ДВС 451 после капиталки поставил глушитель от паза -просто устанавливается, но за пол года сгарел. Сейчас с небольшими доработками стоит от новой нивы и глушитель (БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ )и резонатор с укароченно руками трубой. Звук отличный тихий ровный. Т. к. резонатор по Ф одинаковый с выпускной трубой потери тяги не выявилось. Приёмная труба от уаз с рессорной подвеской с изменённым наклоном флянца.
Тихо едишь, дальше будешь!
#71 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 08 Июль 2010 - 18:25
перебрал с полсотни глушителей и пришел к выводу:
1. Наши глушители ничего не глушат, хоть три подряд ставь
2. иномарочные глушители - глушители
3. себе поставил от таз 2108- советую всем ( проверено на двс газ 53(правда два), газ11, газ 20, газ 21, газ 67, глушит прекрасно)
#72 Федот68
  • 5 740 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 22:50
1) ;2)БУГОГА .
Стоял у мну на УАЗе от " мерина" 230 ( 123 кузов ) глушак. Орал безбожно. Вдвое громче родного - точно. ВСЕ припаркованные лушпайки при моём проезде сигналками салютовали.
3) Сам себе и противоречишь.
#73 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 07:01
1) ;2)БУГОГА .
простите, если внутри мериновского все сгорело? а из наших-лучший-заводской 08. имхо
#74 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 11:19
Все эт канешна интересно, но про разницу между резонатором и глушителем кто скажет?
#75 Миша69
Миша69
  • 135 сообщений
  • Интересы:Природа-шашлыки. Коллекционирую нагрудные знаки. ГАЗ-69, М-72.
Отправлено 09 Июль 2010 - 11:37
У меня сейчас стоИт пазиковский овальный (бывает бочкой, для дизельных ПАЗов, вообще как родной по виду, не нашел его в лобазах).
Тоже думал про 08шный. По размерам он вполне но с приемной трубой женить нада. А пазиковский встанет на прежнее место без заморочек, тока длинную выхлопную вбок загнуть. Впринципе только из этих соображений, что б меньше канители. И звук выхлопа вполне устраивает.
ГАЗ-69, 1965 г.в. УМЗ-417,тент,Я-101. М-72 1953 г.в.-мотоцикл моего деда.
#76 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 03:00
Сделал наконец-то себе новый выхлоп.
Глушитель от Паза, приемная труба сварена из отрезков Уазовской и отводов, к-е подобрал в строительном магазине по диаметру.
Сильфон от какой-то иномарки, тоже подбирал по диаметру. Наконечник Газелевский.
Закрепил все жестко, ничего не дребезжит и не задевает. Звук только радует! :rolleyes:
#77 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 21:50
Никто не в курсе, на 21-й двигатель без особых переделок что-нибудь встанет? Где-то читал, что от ПАЗа подходит...
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Иван Факов: 06 Май 2012 - 21:53
#78 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 21:59
Глушитель встанет любой, какой хватит ума и кривизны рук поставить. Можно и от ПАЗа, можно и УАЗовский старого образца, от Газели, от 9-ки. Вообщем кто на что горазд, то и ставят. А вот с приемной трубой придется помудрить. Резать, гнуть, варить...
И советую сразу поставить сильфон - он же гофра. Вибраций меньше на кузов передаваться будет
#79 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 22:01
у меня стоял какой то самопальный ,отвалился ,поставил от уаза старого образца бочёнок,правда приёмная труба оказалась коротка для него оборачивал листом железа(самый примитивнейший вариант)но если есть сварка то можно либо трубу удленить либо на глушак наварить подлиннее ,а может и у меня приёмная труба была под самопальный глушак подогнана(((
Gott mit uns!!!
#80 Иван Факов
Иван Факов
  • 43 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 22:08
то есть, со штанами будет мудреж? а сам глушитель от ПАЗа встанет
а про гофру можно подробнее? что именно?
