Вопрос по раздатке
Сообщений в теме: 8
#1 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 04 Декабрь 2005 - 00:29
Народ кто в курсе можно ли соеденить родную раздатку с 4-х ступкой от УАЗа? Мож кто делал расскажите каким образом это всё сделать? Спасибо. :)
#2 Витя
Витя
  • 50 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 11:12
Привет ! А накой хрен тебе родную раздатку скрещивать с уазовской коробкой??? Поставь и УАЗовскую раздатку, только придётся поменять карданные валы , но это всяко проще чем делать то что ты задумал;)
#3 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 13:41
Коробку поставить можно. тема давнишняя воспользуйся поиском.
Только на счет коробки подумай получше, ведь скорость твоя не изменится, тяги на пониженных передачах немного добавится, а вот ежели казельскую кпп воткнуть с родной раздаткой, то вот это идея, к стати Василь ее разрабатывал и разрабатывает наверное.
#4 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 02:19
А карданные валы резать не придётся если уазовскую раздатку ставить? У меня мосты вояки а у них вылет хвостовика больше колхозных.
#5 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 04:55
<{POST_SNAPBACK}>
придется уазовские карданы ставить
посмотри соседние темы, тема про установку уазовской кпп вкупе с родной раздаткой недавно гдето мусолисась (причем неоднократно)
#6 Alexey69
Alexey69
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2005 - 19:20
Владиславу... Вы упоминали Газелевскую коробку... Если интересует - есть вариант укороченной 5-ти ступки для установки в Г69 трансмиссию. Только мотор далеко вперед двигать надо со всеми вытекающими...
#7 Василь
Василь
  • 139 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2005 - 20:27
Меня интересует. Насколько и как укорочена КПП? На сайте (у к.а. например) есть фотографии укороченной 4-хступки, при этом, как я понял, двигатель не переносится.
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 14:20
Меня на самом деле устраивает моноблок уаз. А кардан передний уазовский, все равно резать/укорачивать, задний вроде от батона влазит, хотя у меня на вояках сорвало подушки движка и моноблока покоцало, видимо длинноват.
#9 Alexey69
Alexey69
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 13:47
Длина от плоскости разъема картера до привалочной плоскости фланца - 180 мм. Коробка была укорочена следующим образом:
1. Отрезан вторичный вал (торсионная часть), на месте привода спидометра нарезаны шлицы, далее резьба.
2. Изготовлен фланец под Г69 короткий кардан - крепится на доработанном по п.1 хвостовике вторичного вала.
3. Отрезан хвостовик задней части картера КПП, приварено кольцо с проточкой под стандартный сальник трансмисии Г69.
