текет картер моста
Сообщений в теме: 15
#1 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 06 Март 2008 - 18:48
Сообщение отредактировал OIL-710: 22 Февраль 2010 - 11:37
#2 hotroad
hotroad
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Март 2008 - 19:31
Доброго времени суток, Уважаемые! Позвольте у вас проконсультироваться? Суть вопроса такова: имеем родные (колхоз) мосты, которые слегка текут по стыку двух половинок картера (прокладка похоже крякнула). Хочу заменить прокладку у каждого моста. Можно ли (аккуратненько) без негативных для моста последствий "расколоть" картер(раздвинуть половинки картера, слегка открутив болты) на расстояние, достаточное для замены прокладки (разрезав прокладку в верхней части, чтобы вставить взамен прохудившейся) и при этом не разбирать остальные детали моста. Так сказать заменить "малой кровью". Али это не реально? Просто приходиться периодически доливать масла....Спасибо!
Ставь на хороший герметик, у меня мосты только на нём и держуться, и всё в порядке.
#3 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 06 Март 2008 - 20:50
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:10
#4 Иван Дранник
Иван Дранник
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Март 2008 - 21:36
Сама идея замены прокладки вполне осуществимая.
Боюсь только, что результата эта замена не принесёт, т.к. половинки картера деформируются в местах отверстий для болтов. А установка более толстой прокладки недопустима.
Не знаю у меня стоят мосты уаз древние до ужаса но при полном разборе и сборе вроде номано масло залил не где не течет..... кстати чтоб раздвинуть придется рессоры откручивать т.е если не ощибаюсь стремянки так не прощи снять располовинить мост а заодно проверить состояние внутри у себя я на главной паре нашел разбитый подщибник (разбитый ) шариковый заместо роликого ..... руки оторвать тому кто его поставил мало ...... шарики то вывалились и в шестерни попали ...... я думаю кто представляет какой металл на подшибниках и главной пареможет представить что с ней стало..........
#5 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 07 Март 2008 - 20:07
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 14:11
#6 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 07 Март 2008 - 23:59
ГГ.. у меня такая же проблема... хочу на ABRO Red посадить... Будет держать как думаете? А то один раз долго без масла проехал)))
Лучше ездить наскипидаренным, чем лежать наформалиненным
#7 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 01:49
Да не вопрос... просто у меня руки пока не доходят... кроме того надо редуктор перебрать :)
#8 Иван Дранник
Иван Дранник
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 07:10
У меня на RED на ниссане и поддон и клапанная крышка на нем на поддоне кроме герметика прокладок нет и все сухо.....
#9 Frol
Frol
  • 106 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А конечна!!!
Отправлено 08 Март 2008 - 17:15
только разбирать :(
Несколько прокладок так порвал, крайне неудобно и опасно.
Сапун проверь, до лета и без масла доехать возможно.
#10 Иван Дранник
Иван Дранник
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 17:56
Сапуны новые - сам лично летом менял, а масло подтекает даже когда машина в гараже стоИт. Ну не удобно - это ладно, изловчимся если чо, а вот чем опасно? И как это правильно понять: "до лета и без масла доехать возможно"? Уровень я постоянно проверяю (пишу - доливаю, см. сообщение выше) а что зимой и без масла можно штоли ездить? Первый раз слышу про это али я сообщение твое не правильно истолковал? Поясни, плиз, старому дураку подробнее о чем ты хотел сказать в своем сообщении, а?
Знаю точно дедовский метод для газонов и уазов в передний мост если масло текет на время можно набить литол и долить туды трансмиссионки чтоб пожиже было зато не так текет все равно потом мост половинить.....тока сразу предупреждаю эту адскую смесь тяжко из моста вычищать зато надежно столкнулся у себя с такой фигней в передке ниче подшибники по состаянию лучше чем в заднем где нормальное масло было ........
#11 Frol
Frol
  • 106 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 18:12
Половинки обретают свободу, причем не соосно. При закладке прокладки сильно прещемил пальцы. Мост долго не половинился, непонятно почему.
Надоело, бросил совсем без масла.
В результате эксперимента мост без масла умер через пол года. Гонял по асфальту не жалея. Мост колхозный. Умер сожрав подшипники.
ЗЫ Новый тоже течет, в результате удара повело нижний край. Забтл на всё, поставил военники.
#12 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 08 Март 2008 - 21:02
Передний мост - перебрат полностью по технологии (зазоры, пятно контакта и пр.) полет около
70кКм норма.
Задний мост перебрат как попало прошел около 10кКм и в дым, от лени подкатил еще один не
глядя 17кКм - заклинил, доехал без кардана и полуосей. Поставил третий с нормальной ревизией
проблема снялась.
В качестве смазки использую АДСКУЮ смесь из шруса и трансмиссионки 80w90 везде по кругу
мосты, раздатка, коробка. На Уазбуке говорят что не есть гут, но не течет, видно шрусом все
дыры замазывает и работает заметно тише.
ИМХО даже прокладку менять, нужно выкатывать мост, половинить и опиливать плоскость
разъема, нижняя часть всегда забита. И прокладку не стоит делать самому, она должна быть 0,35мм,
иначе угробишь планетарку.
#13 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 00:00
Жжжошь товарищ! я тоже так хочу - потекла прокладка - поменял мосты, кончился бензин - поменял машину.
...это сладкое слово хабар...
#14 Frol
Frol
  • 106 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 17:27
Ах это сладкое слово ХАЛЯВА! :)
#15 Костелло
Костелло
  • 5 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 21:11
Халявные военные мосты? А ещё есть? :)
#16 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 11 Март 2008 - 23:48
Эх, дурак я был, что не взял - просто валялись! Чё-то с дуру решил - пусть ещё полежат, потом заеду, заберу. Так их какие-то ;№*&@>"}*?@ потом, как выяснилось, на металлолом сдали!!!
Дело было лет 5 назад...
"Газик" и я - ровесники
