Капот
Сообщений в теме: 6
#1 Папа Карла
Папа Карла
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 21:23
Помогите советом. У меня капот выступат вперед за решотку радиатора на 2 сантима. Почему? Как можно исправить?
#2 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 23:17
Капот висит на кронштейнах-петлях на 4-х болтах. Ослабь их и попробуй сдвинуть капот в сторону стекла. Возможность такая (хоть и небольшая)-есть.
Полностью это ситуацию наверняка не исправит, поэтому разбирайся с креплением решетки радиатора. Вероятно, там тоже "собака порылась".
#3 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 19:22
А мне думается тут и решетка радитора, и петли капота, да и сам кузов виноваты.
#4 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 17:28
Проблема в передних подушках кузова, либо развалилилсь
либо выдавило пол кузова - поднимешь, все болты ослабишь
(морда, крылья, подкрылки, жабры) пошевелишь и все встанет.
У меня та же проблема была - поступил кардинально: обрезал
капот по заднему краю и просверлил новые отверстия на петлях.
Собираю еще один ГАЗик и поэтому 1=й как ездящий макет.
#5 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2006 - 11:16
Мужики!
Та же проблема! Только ничего обрезать не охота. Что это за подушки кузова, где они, сколько их, и как сними бороться. На днях снимем весь передок для покраски, по-моему надо сразу и эту проблему решить. Ну, снимем, а где их там искать-то??
#6 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 21 Февраль 2006 - 15:38
Подушки кузова буквально меж кузовом и рамой в том месте куда ставишь ноги сидя на переднем седеньи (на водительском и пассажирском).
Далее - просмотром щели меж кузовом и рамой
#7 Толя
Толя
  • 465 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2006 - 18:42
Кажется разобрался. Нашел схему крепления кузова. Видно, что есть какая-то прокладка/шайба, м.б. резиновая. Но судя по размерам, даже ее износ/провал или что-то подобное не могут дать такого перекоса решетки радиатора и капота (см.2-3). Может рама уже прогнулась? Хорошо, разберем! Что дальше? Из чего делать прокладки и какой максимальной толщины, насколько максимально можно будет поднять кузов? Мне кажется, что нужно см. 2-3, тогда по геометрии капот должен выравнятся с решеткой.
