Чехол на капот для ГАЗ-69
Сообщений в теме: 20
#1 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 22:49
C наступлением холодов встал вопрос быстрого прогрева двигателя. Двигатель ГАЗ-2401, термостат "волговский" (кажется ТС-107). Проблема в следующем, практикую прогревание двигателя на ходу (просто зачастую банально нет времени на прогрев), первые 2-3 км. просто еду тихонько на 2-й передаче с полностью открытой заслонкой карбюратора (одновременно и масло в мостах с коробками "двигается". Так вот чтоб двигатель нагрелся хотя б до 70 градусов приходится проехать около 10-15 км. с закрытыми полностью жалюзями и выключеным вентилятором-он у меня на електромагнитной муфте и включается тумблером вручную ( при этои об открытии термостата даже речь не идет). Хочется пошить чехол на подобие УАЗовских на капот и морду но нет чертежей и размеров. Это конечно не проблема, но если кто-то таким пользуется хотелось бы узнать помагает-ли и есть ли смысл этим заниматся.
Век живи - век учись!
#2 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 23:56
Когда покупал свой газик в комплекте был утеплитель,закрывает жабры и решётку радиатора.На зиму ставлю.Помогает немного.При закрытых жалюзи ,одетом утеплителе и всунутой под него картонкой , нагревается зимой градусов до 70.А так больше 50 нивкакую :( Ну хотя это на моём двигателе(без термостата), может у других получше :unsure:
Gott mit uns!!!
#3 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 00:05
Всем привет!
Рекомендую поставить термостат ТС-103 от "Жигулей" - сразу же забудете и про непрогретые моторы, и про "одеяла" на капот.
Сам так делал.
А здесь - подробности: http://www2.zr.ru/ma...sp?zr=199806106
С уважением, Taurus
"Газик" и я - ровесники
#4 Aleksiy
Aleksiy
  • 24 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 01:57
Года 3 назад тоже был недоволен прогревом. А тек как с термостатом заморачиваться было лень немного утеплил.
- Снизу некая имитация защиты двигателя
- Чехол на капот (сшил из подручных материалов). Очень понравилось, даже летом не снимаю. уменьшился шум да и красиво.
- на решетку и жабры стандартный родной утеплитель.
- На зиму маленький вентилятор. (на электровентилятор денег нет).
В итоге прогрев на холостых до 85* 5-10 мин. в зависимости от погоды.
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 18:43
Всем приветик. Скинте ,пожалуйста, фоточку того, как должна выглядеть эта попона. очень уж охота посмотреть.и из чего она вообше шьется, ведь должно быль что-то теплое и износостойкое :huh:
#6 ihor
ihor
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 20:43
Посмотри!
#7 yu_ko
yu_ko
  • 706 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 01:05
Посмотри!
<{POST_SNAPBACK}>
Чехол на искатель входит в заводскую комплектацию?
Мы не дураки, мы - россияне.
Вл. Платонов
#8 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 18:02
Спасибо ihor! Хоть знаем как выглядит чехол. А я себе планирую пощить один сплошной чехол (капот, боковины и решетка радиатора с клапаном).
#9 ihor
ihor
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 12:46
Тогда еще фоточка!
#10 ihor
ihor
  • 11 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 12:55
Подивись
#11 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 16:02
Всем привет!
Сам так делал.
С уважением, Taurus
<{POST_SNAPBACK}>
то Taurus. Привет, Неужели такая реальная штука? Действительно ли все так хорошо, как расписано? Эстетично-ли выглядит вся эта конструкция?
#12 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 17:17
Неделю назад занимался этим же онанизмом.
Взял коробку картонную и сделал выкройку жабер с припуском
в перед и назад по 2см
Сделал выкройку на "морду"
Взял кусок дермантина и все эти дела выстриг.
Нашел в хозяйстве суконные штаны (сварочная спецовка), и распорол
и выкроил по картонке
Отдал жене и сказал: Не сошьешь, развод.
Все машина с намордником!!
Впечатления: На улице -26-32град. машина стоит на улице, заводится
тяжеловато, но все таки без паяльной лампы. На работе стоит не прогреваю.
Прогревается в течении одной сигареты.
P.S. в капот заложил пожарную кошму (вырезал, вложил, распер реечкой
чтобы не прогибалась)
#13 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 22:01
Dreifus, привет!
В натуре всё так и есть: "жиговский" термостат поставил - и всё заработало как надо. Только пришлось добавить расширительный бачок (тоже ВАЗовский), а то часть ОЖ через "дренаж" в пробке выливалась. Причина - во время прогрева, когда жидкость курсирует по малому кругу, в верхней части системы (верхний (по рисунку) конец трубки 4 и шланг 2, соединяющий её с термостатом) скапливается пар. Он давит на жидкость, она открывает клапан в пробке радиатора... В общем, часть охлаждающей жидкости теряется.
А если стоит расширительный бачок, то сперва уровень жидкости в нём повышается, потом происходит большой БУЛЬК! - и уровень резко падает до "нормы". Это значит, что клапан термостата открылся, пар вышел в бачок, а на его место устремилась "охлаждалка".
В дальнейшем жидкость курсирует по большому кругу, излишки пара выходят в расширительный бачок.
Тройник (деталь 5 на рисунке) можно взять от "Волги" или "Газели" с "402-м" мотором.
...Однажды в жару, случившуюся после недели дождей, мой товарищ на "Четвёрке" конкретно застрял на раскисшем поле. Я приехал за ним, долго волок его на буксире - и вытянул-таки на асфальт. Указатель температуры стабильно показывал 90 - 100 градусов.
С уважением, Taurus
P.S. Та же самая информация - в журнале "За рулём" 1996, №6 стр.98.
Ещё кое-что об улучшении систем охлаждения и отопления:1995, №9 стр.75-77; 1999, №12 стр. 136-137;
#14 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 12:08
Привет, Taurus. спасибо тебе большое. а вот еще бы про эстетическую сторону сего девайса...... :)
#15 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 13:38
To Dreifus.
Доброго времени суток! А что подразумеваешь под эстетической стороной данного вопроса? Если расположение трубок и шлангов между радиатором и мотором, то всё встаёт "как тут и было".
Я использовал шланги какие нашёл в гараже у себя и у соседа, трубку 4 взял алюминиевую, от старого пылесоса, тройник, как уже писал, - от "Волги". В результате система удачно расположилась, термостат при этом "улёгся" почти горизонтально. Впрочем, ему-то до Фени, как располагаться, хоть вверх ногами. Лишь бы работал.
У меня - работает.
Кстати говоря, беседовал на тему данной доработки с представителями Ульяновского автозавода на одной из автовыставок в Москве, даже ксерокопию статьи из журнала "За рулём" показывал. Мне отвечали, что при уменьшении проходного сечения трубок и шлангов не гарантируется нормальная работа двигателя при окружающей температуре +30 градусов и выше.
Я тогда высказал предположение, что над заводчанами до сих пор давлеют старые советские стандарты, согласно которым техника должна была быть одинаково приспособлена для работы и в Кушке, и в Якутске. Между тем, добавляю, вряд ли ваши коллеги из Англии "Ленд-Роверы" для Кении и Канады будут выпускать в одинаковом исполнении.
Вполне возможно, что "Газик", эксплуатирующийся в Средней Азии, не нуждается в замене термостата. Но чем севернее, тем желательнее доработка.
С уважением, Taurus.
#16 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 14:12
Просто огромное спасибо. Буду пытаться изобразить в ближайшее время.
#17 Julian
Julian
  • 1 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 12:58
Добрый день Коллеги!
Я встречал еще один способ сохранения тепла в машине - установка специального термоса для охлаждающей жидкости.
На практике я такое не использовал, но в теории на сайте видел.
С уважением,
#18 Talion
Talion
  • 89 сообщений
  • Интересы:Компьютер, охота, мотоциклы
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 10:53
Доброго всем времени суток.
А у меня утепление сделано так.
В магазинах стройматериалов продается такая штука, рулонный утеплитель. Представляет из себя вспененный полиуретан, что то среднее между поролоном и пенопластом. Толщиной 10 мм, с одной стороны оклеен довольно толстой металлической фольгой, с другой стороны оставлен как есть. Взяв 1,5 метра этой штуки, обклеил капот изнутри. Фольгой в сторону движки. Жабры прикрыты картонками. Никакие средства для утепления морды не использую, то есть там только жалюзи.
Вещь изумительная, утепляет великолепно. Машина используется для зимней охоты. Морозы у нас -40 иногда и больше. Термостат родной. Зимой отлично держит температуру 80. Простояв 2 часа на морозе машина заводится прекрасно и быстро прогревается. Двигатель у меня стоит УМЗ-417.
Если кому надо могу сфотографировать.
Timeo danaos et dona ferentes!
#19 kedr
Отправлено 10 Март 2007 - 18:32
Друзья, фотку сделаю, отправлю, раньше чехлы были распространены повсеместно, и зимой без него ГАЗик ездить не может. Не мучайте себя и технику, непрогретый двиг, это вообще плохо, и в салоне колотун. Я взял намордник готовый, сам сшил чехол на капот, увлекаюсь этим делом. Сверху камуфляж-болонья, затем два слоя ватина, снизу черная ткань. Чехол мягкий крепится на крючки, внатяг, только снял упоры для стекла с капота. Получилось достаточно красиво хоть и торопился, вместе с картонкой горя не знаю. Рекомендую, давайте поспорим, кто думает иначе?
Вообще это сложное изделие и из трусов семейных шить его не стоит, обратитесь в фирмы где спортивное снаряжение делают.
По моему прицепил фотку.
#20 kedr
Отправлено 10 Март 2007 - 18:57
Вот он
чехол
