Тормозные трубки
Сообщений в теме: 15
#1 Smiar
Smiar
  • 15 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 01:03
Привет всем!
Собираюсь менять на 69-ом все тормозные трубки. Подскажите, кто сталкивался, можно ли приспособить комплект трубок от УАЗ-469?
#2 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 11:38
Надо уточнить, какую тормозную систему хочешь сваять. Можно поменять всё, но оставить конструкцию без изменений. Можно поменять педали на верхний подвес+другой ГТЦ+усилитель вакуумный или от ГАЗ-24 гидровакуумный. Можно поставить на мосты дисковые торм.механизмы (на длину трубок не влияет).
Дима (Москва)
#3 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 11:57
тот же вопрос - если оставлять конструкцию без изменений, то подойдут ли трубки от тройника, разводящего на перед-зад до резиновых шлангов сзади и спереди? резьбы того же стандарта? На каких уазках одноконтурная система?
...это сладкое слово хабар...
#4 Smiar
Smiar
  • 15 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 13:37
Делаю оригинал, так что конструкция меняться небудет. Просто перед тем, как купить УАЗовские, хотелось бы знать, что по количеству и длине подайдет большая часть комплекта трубок. Мне говорили, что резьба подходит, незнаю правда это или нет.
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 20:45
Резьба подходит, а трубку лучше купить не УАЗкину, а просто по метрам. Берешь свою старую и измеряешь скоко там в ней метров. Идешь на рынок( в магазин ) и говоришь:"Тетинька, а дайте мне тормозную трубку с вот таким штуцером( показываешь образец штуцера) длиной 2,5 метра". я себе покупал примерно так же на Южном Порту. Просто трубку они тебе дадут свернутой в кольцо- так её потом легче гнуть, чем уже изогнутую УАЗкину выправлять, а потом заново гнуть.
#6 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 23:12
Меня маленько жаба придушила покупать (заказывать) завальцованные трубки. Купил метров десять медной трубки ф6мм, гайки, развальцовку и труборезик. Выслушал мнение многих о том, что двойная развальцовка не обязательна. Собрал всё в течении трёх часов. Важно, что бы трубки нигде не вибрировали, не качались и не тёрлись об прочие конструкции.
Дима (Москва)
#7 Вячеслав
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 13:36
Чтоб не вибрировали,надо их спиралькой закрутиь,диаметром от 70мм.Ежели хомутом притягивать где будешь, то через резиновую трубку от карбюра, и намажи в этом месте антикором.
#8 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 23:30
А притягивать можно одноразовыми пластмассовыми хомутами. Главное, чтобы они были достаточно упругими и не старели через месяц.
С уважением, Taurus
"Газик" и я - ровесники
#9 borodad
borodad
  • 19 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 09:03
Лучше метрами купить трубу, самому завальцевать, ну и выгнуть как нужно. Будет аккуратнее чем заводское горе-изделие. Двойная вальцовка не нужна.
www.offer4x4.ru
#10 Smiar
Smiar
  • 15 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 18:38
Лучше ... самому завальцевать
Каким прибором, его можно купить или нужно делать (заказывать)?
#11 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 21:45
Называют приспособление "вальцеватель"или "развальцовка". Состоит из зажима для трубок ф 5,6,8,10мм, и струбцинки, которая одевается на зажим и своим винтовым пуансоном конусной формы раздаёт выступающий конец трубки. Я брал в Южном порту, можно купить на строительных рынках. Важно, что бы торец трубки был отрезан ровно! Иначе при вальцевании трубку поведет в сторону, и конус будет неровный.
Дима (Москва)
#12 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2005 - 21:52
Вобщем так и называется приспособление для отбортовки тормозных трубок. По мне так легче трубки от УАЗа приспособить, чем развальцовывать.
Часть трубок уже подходит от УАЗ -469, -452 - трубки заднего моста (90 руб.), а остальное поштучно от Волги и УАЗа можно на авторынке подобрать. Тройнички так же от УАЗа подойдут. Главное трубки латунные покупать, а то последнее время стальные продовать начали, они от тормозухи и окружающей среды ржавеют. Вобщем по цене одинаково выходит, что трубки длинные покупать и потом их развальцовывать, что всю систему подобрать.
Двойная отбортовка трубок гидравлического привода тормозов:
а, б, в - последовательные операции; 1 - установочный штырь, 2 - пуансон первой операции 3 - пуансон второй операции, 4 - половинки матрицы.
#13 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 10 Декабрь 2005 - 22:31
Я купил от Уазки всё подошло только с задним мостом попарился немного одни длинные черезчур а другие короткие. Главное исхитриться и правильно выгнуть. Мне пришлось под ресорой через стремянки проводить :rolleyes:
#14 Smiar
Smiar
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 19:19
Спасибо всем за ответы. Буду, наверно, делать сам, только инструмент придется поискать
#15 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 18:30
купил комплект от 469, подошло почти идеально - поправка на несколько сантиметров не особо критична.
#16 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 12:24
Будешь развальцовывать медные трубки, отожги концы - мягче будут и не разорвутся при чрезмерном усердии. Я развальцовывал сырые - лопаются на раз.
