в чем отличия двигателей 402 от 417 ?
Сообщений в теме: 167
#141 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 21 Март 2015 - 01:34
Подскажите пожалуйста есть два двигателя на одном на блоке написано 431м-100204 кт8  На нём стоит голова С эмблемой УАЗ и номер на ней 1003010 а другой На блоке надпись 21А дальше номер плохо читаемый и голова на нём у маркировкой ЗМЗ 56 1003010. На вид отличия в блоках то что у первого фильтр масляный от копейки подходит а у второго не совсем понял какой фильтр должен быть так как его нет. Он снят с машины и не очень удобно со всех сторон осмотреть его.
Сообщение отредактировал Jackson777: 21 Март 2015 - 01:38
#142 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 01:53
Склоняюсь к мысли что всё-таки  451м
#143 Федот68
Отправлено 21 Март 2015 - 09:00
а что подсказать?
ну- два мотора УМЗ451М и ЗМЗ21А.
Ну и чё?
в гугле забанили?
или раздел форума,в котором "вопрос"задал впадляк полистать???
#144 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 11:38
А ещё тогда такой вопрос у них по запчастям что подходит или нет? При случае из двух один собрать можно?
#145 Андрюха734
Андрюха734
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 13:19
Подойдет, подойдет....
Именно такая комбинация у меня и стоит.
На головке... вот много цифирек... все не помню! Но первые: 421.... а дальше и не важно!
 P.S. И на десерт: поскольку все ЭТО... уже как бы "колхоз"... ( вот не надо только обижаться! я в хорошем смысле...)
...то движок 414 можно еще чуть-чуть до ума довести.
А именно: клапанную крышку от ЗМЗ поставить ( то бишь Волговскую... у нее вентиляция картерных газов лучше продумана), фильтр воздушный сухого типа ( с бумажным элементом )...
 P.P.S.Вот только сейчас заметил - это ж не ГАЗ-69! Обычный козел... 469-й... ну все равно - рецепты одни и те же!
Эта фотка не моя, моя машина вот:
Если честно "колхоз" люблю, главное чтоб удобно было!!!
тока , када буишь головы менять - "саксофонище" не забудь со старой ГБЦ в новую перепихнуть ( коль сколь трудно бы сие действие не казалось).
 Иначе получишь вечный перегрев 3-4 цилиндра.
Как минимум.
\К бабке ( и попу тоже) можешь по этому поводу даже не рыпаться пойти.
Просто поверь ( если не в состоянии понять)
Что за "саксофон", первый раз слышу(
#146 Вячеслав
Отправлено 21 Март 2015 - 13:25
#147 Федот68
Отправлено 22 Март 2015 - 17:49
Эта
Тогда руби перегородку НАХ и сдвигай назад водятелское сиденье сантимов на 15-20 точно.
В полу салона руби люк над агрегатом КПП/РК для удобства ревизии и снятия/установки оного, а "задний капот" - выпуклую часть перегородки  - тоже делай съёмным.
Первое же обслуживание мотора окупит все трудозатраты по "художественной резьбе по кузову".
#148 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 01:19
Федот тогда если позволите к Вам ещё один вопрос. Колоколы на этих двигателях практически одинаковые на вид сцепление тоже вроде одно и тоже по моему кулачковое называется. Так вот выжимной подшипник подойдёт ли с одного на другой? Вилка залазит и вроде нормально становиться. И должна быть там перед выжимным какая нибудь пружина или просто выжимной и вилка одевается на вал коробки и засовывается в колокол? Если очень глупые вопросы уж очень сильно не пинай. Ну или хотя бы не в живот. Просто первый раз полез туда куда не лазил. Я не очень силён а автомобиле ремонтировании. Только учусь и сам всё делаю. Вот и много что не понятно.
#149 Федот68
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:10
Хм.
Одинаковые они  примерно настолько же, насколько одинаковы двери "жигулей" и "москвичей" ( к примеру)
По остальным пунктам - в поиск. ибо коль подробно- оченьмногабукаффф....
Можешь по постам Вашего покорного слуги , можешь просто полистать разделы форума.
Тут всё прожёвано до мелочей.
Выжимной подшипник. как и муфта - одевается на хвостовик ( мордовик") КПП. и мало зависит от мотора.
Хотя - от конструкции нажимной части корзины сцепления - зависит выбор конструкции/варианта выжимного подшипника.
Наличие/отсутсвие оттяжной пружины ( пружин) в приводе сцепления - зависит от типа привода. зазорный или беззазорный. Беззазорный - лучше. Но требует не"древнегородного подшипника", а- "от 24 Волги" или более современного ( про это - тоже всё поиском найдёшь).
Ищите и обрящете.
Россия- самая читающая страна в мире. Подтверждайте эти слова на практике.
#150 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 16:33
На металлоприемке есть предложение: ДВС-402 на "буханке" за 5.000 руб без навесного. Я так понял, что при замене моего УМЗ-417 на оный с УАЗа вопросов в районе ДВС - сцепление - КПП ГАЗ-69 не должно быть, колокол и маховик соответствует.
Вопрос вот в чем, (как человеку, не сведущему в вопросе ремонтов ДВС) стоит ли связываться с этим ДВС (естественно после ремонта), эксплуатировавшимся на автомобиле с предприятия? УАЗ - "буханка" принадлежал Горэлектросети.
#151 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 17:17
делаешь так - сними клапанную крышку, ежели чистенько и нет сажи при пальпации,пошатай клапана, выверни свечки(наличие - отсутствие нагара), пробку на поддоне отверни и тудой тож пальчиком(много - мало грязи и чоб без эмульсии). ежели всё боле - мене , я б купил. он край чо за двуху в лом уйдёт и исшо имеюца дефицитн. детали(лапы и кожух маховика)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 07 Январь 2016 - 17:17
#152 Федот68
Отправлено 07 Январь 2016 - 17:47
 ну.. если дотошно....
ГБЦ 402 - самое Г из всех ГБЦ "21-24" семейства. Но 417ГБЦ ( и 414) ставится почти без проблем( колрпус термостата 421  и пластину переходную вырезать под него из 2-3 мм люминя)
сцепление - тоже от 417 не канает. Но про сцепление - клава тут стоптана до неразличимости буковок..
В остальном.
 402 - лучше держит обороты против всех "21" моторов. Но меньше прощает раздолбайство с недотягом ГБЦ и перегревом .
При переводе на 95 бензин - просто зверь мотор.
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Январь 2016 - 17:49
#153 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 18:17
В остальном.
С Рождеством тебя!!!
... Христовым
#154 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 19:03
Спасибо всем отозвавшимся! Я немного неправильно озвучил свой вопрос, простите великодушно. Я хочу акцентировать на том, насколько "уезжан" ДВС на  машине с предприятия, сданной в металлолом. Есть ли смысл заморачиваться или лучше поискать частные предложения?
#155 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 19:14
ты сам то как думаешь? сдаст хозяин(частник) добрый мотор в лом? организация - запросто(по приказу сверху - со всем раболепием))) пы. сы. лично "комплектовал" афто(частн.)) для сдачи "по утилизации"(задача была - оставить минимум необходимый для преодоления 3км)) ;). организации иной раз пригоняют туда сравнимые с теми, что покупают...и не обязательно - в пользу последних)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 07 Январь 2016 - 19:20
#156 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 07 Январь 2016 - 19:22
ты сам то как думаешь? сдаст хозяин(частник) добрый мотор в лом? организация - запросто(по приказу сверху - со всем раболепием))) пы. сы. лично "комплектовал" афто(частн.)) для сдачи "по утилизации";). организации иной раз пригоняют туда сравнимые с теми, что покупают...и не обязательно - в пользу последних)))
Ежели бюджет, да еще его подтвердили- легко. Ребятам заморачиваться насчет чужих средств не надо. Дали- потрать.
#157 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 19:27
при мне сдали зилок 131,пропановый,картиночку, ездили - горя не знали...получили садко... потом не раз видел с поднятым капотом и один раз на тросу...головная контора в столице дала указание "обновить парк"
#158 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 20:33
402 ой ,даже если бы бесплатно отдавали- не взял бы, если только сразу его распотрошить и в цветмет!
#159 Федот68
Отправлено 07 Январь 2016 - 20:41
??Блок 402 с 421 ГБЦ- лучшее сочетание из всего "21/24" семейства.
Правда - блок 4022 лучше.
#160 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 21:09
убили его(сняли с производства) - маркетологи. за простоту, надёжность и неприбыльность...в сфере производства - продажи запчастей. праильно собраннный, при грамотной эксплуатации - неприхотлив и надёжен . практ. опыт.пы. сы. имеет "недостаток" - работает даж при криворукой сборке и терпит ездюков до последнего вздоха...отсюда много незаслуженных претензий. другой б давно "не завелся", а ентот "пыхтит, но, едет"))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 07 Январь 2016 - 21:13
