в чем отличия двигателей 402 от 417 ?
Сообщений в теме: 167
#161 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 14:23
Немного конструктива,у 402 отверстие под крышку подшипника первичного вала,в картере сцепления,на несколько см выше,чем у м-20 и УМЗ, соответственно и КПП сядет на картер выше ,угол наклона пром кардана
изменится.Прилив под РЦС тоже выше,чем у м-20 и УМЗ,соответственно нижние педали отпадают,нужно будет колхозить подвесные, если ставить УМЗ,то нижние педали можно оставить.
Возможен вариант ,при использовании 402 и КПП+раздатку уаз, это ещё можно понять, но это совсем не бюджетно и весь смысл 69 го пропадает,проще будет купить готовый уаз.
И последнее,что бы там не говорили ,от набивки все грамотные люди пытаются избавиться,самая лучшая набивка- это её отсутствие,сальник К/В даст фору любой "грамотно установленной набивке".
#162 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 14:40
отверстие у него там же, где и у М-20 и УМЗ и у всех других - на оси коленвала
и РЦС на том же месте
это  у него нижняя плоскость картера сцепления дальше от к/в (ниже) расположена :D
Сообщение отредактировал -vovan-: 08 Январь 2016 - 14:48
#163 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 08 Январь 2016 - 16:54
Это ничего не меняет,коробка ,в любом случае,относительно траверсы,сядет выше обыкновенного.
Сообщение отредактировал caша вии: 08 Январь 2016 - 17:40
#164 Федот68
Отправлено 09 Январь 2016 - 00:13
 Справедливо.
Кроме картера чцепления ( "колокола") "402 для установки на УАЗ". ( у него "несколько другая геометрия именно низа картера)
 Сальник  при "косящем" коленвале ( дисбаланс по весу, или просто кривизна = дисбаланс по геометрии, чем славились 414-417 моторы - мне лично ни один не попался с ровной , не бьющей, посадкой маховика...)  - и набивка  - одинаково будут ходить ( точнее - "не ходить")
При ровном коленвале  ресурс набивки может быть больше. чем ресурс сальника.
Ибо набивка не высыхает. И одной кромкой канаву в шейке не выгрызает...
Ну а определяющее - правильная вентиляция картера :
На моторе "того самого" Ситроена ( ДС20 )  НЕТ лобового сальника. Только маслосгонная резьба на шейке и "на дырке". Но лобовой шкив был РЖАВЫЙ и сухой  . На моторе , снятом для ремонта с приехавшей своим ходом автомобиля......
#165 Федот68
Отправлено 09 Январь 2016 - 00:15
 С колоколом  мотора  "заводского от буханки" - нет.
 Вернее - если стоял уже 414/417 - нет .
 Нижний край колокола у него выше - как у 417 мотора.
 А главное преимущество "24" ряда моторов над "21" - более низкий разъём картера.
Что даёт бОльшую жёсткость блока в районе постелей коленвала .Что в свою очередь даёт бОльший ресурс по коленвалу ( и бОльшие возможные обороты долговременной работы мотора).
 Тут разница между 24 и 21 семейством примерно такая , как между 406 и 24....
И "саморазбирания мотора" ( откручивание "колокола" от блока при продолжительной работе на оборотах выше малых) - на 24 семействе - ни разу не встречал.
А вот на 21 ( 451;414;417) - задолбало изрядно....
Сообщение отредактировал Федот68: 09 Январь 2016 - 00:22
#166 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 01:32
могу ещё добавить такую неприятность на уазовском движке как обрыв клюва на стартере , что на волговском движке происходит крайне редко. видимо на 417 какой-то косяк с маховиком или в обработке колокола?
#167 Федот68
Отправлено 09 Январь 2016 - 10:27
Посмотри  с торца на маховик во время работы мотора. биение шопипец на тех моторах, которые стартера ломают.
#168 caша вии
caша вии
  • 588 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 16:25
Федот, я очень сильно заинтересован, чтобы был третий вариант картера сцепления на 402 двигатель,
но к сожалению он не существует ни в каталогах ни в интернатах:)
