Переключатель (фары, габариты)
Сообщений в теме: 11
#1 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 12:23
Очередная засада сос тороны отца. Говорит что фары с ближним светом на машине должны гореть вместе с габаритами (передними)
тоесть получается что фары должны включаться по типу "ВЫКЛ - Ближний+габариты - Дальний"
Как правильно для 69а? или у кого как?
-- hostingcom.ru
#2 Renat
Renat
  • 35 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 12:31
В случае газоновского переключателя: первое положение - только габариты, второе - фары. Ближний-дальний ножным переключателем. Собственно это относится ко всем авто - габариты горят:
1. сами по себе,
2. при дальнем и при ближнем.
- т.е. всегда
Если переключатель правильно подключить по схеме, именно так все и будет работать.
#3 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 08 Март 2008 - 13:41
Представь себе, что, согласно ПДД, ты оставляешь машину на неосвещенном участке дороги в темное время суток, при этом у тебя должны гореть габаритные огни. За сколько времени они высосут у тебя аккумулятор, если будет гореть ближний? Скорее всего ты не понял отца, по новым правилам у тебя должен быть включен ближний свет при движении за городом (по дорогам общего пользования :D ) и желательно в населенном пункте. Также включение габаритов не разделяется на переднее и заднее. У тебя будет родная схема? Если нети, то имеет смысл (в форуме уже говорилось, не помню, кто автор) поставить фары головного света со встроенными габаритными лампочками, а родным отдать на откуп функции исключительно поворотников. И еще габаритными имеет смысл поставить светодиоды (только не синие!!!!!!).
926-300-55-85
#4 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 15:44
коммутация выключателя света фар подразумевает отключение передних габаритов, при включении ближнего света. а подсветка приборов регулируется вращением рукоятки переключателя.
#5 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 17:39
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 01:54
#6 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 08 Март 2008 - 21:17
Центральный переключатель попадался трех видов.
1. (без ничего)
2. с биметаллическим предохранителем.
3. с реостатом на приборку
подключение у всех одинаковое
выкл - габарит - фары и задние габариты
Если при включении фар горят габариты, то неправильное подключение.
Используется на всех старых авто МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КРАЗ и до сих пор на УАЗ.
#7 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 22:56
не поленился разобрать свой выключатель,к сожалению год выпуска не читается.зовется-п312.
такой же цпс 91 года - п44а. скорей всего схема зависит от года выпуска.отдельный тумблер есть наследство от газ 67. и марка с количеством фонарей роли не играет
#8 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 00:37
#9 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 02:22
с вашей общей помощбю разобрались. включатель стоит уже новый. старый, скорее всего тоже не родной сглючил и пришлось его "фтопку"
на новом стоит регулятор подсветки может стоит его включить в схему.
И еще. У меня во все приборы сзади рассверлены дырочки и припаяны патроны для ламп маленьких. при включении подсветки шкалы приборов освещаются изнутри (приборы родные, или приближенные к ним ))) так вот - ваш общий совет - оставить их или носиться искать подходящие но без подсветки изнутри?
и еще в нагрузку может у кого есть щиток без приборов с неотломанными лепестками (крышечками) для ламп подсветки приборов?
-- hostingcom.ru
#10 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 04:08
общего совета сдесь быть не могет.все зависит от твего к ентому отношению.если востаналиваешь полостью в родне то обяательно, а если от весеннего обострения и жеания поноситься...
#11 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 12:00
Кстати: ищу тумблер трехпозиционный родной (например включения эл.моторчика печки) - нет ни у кого на продажу\обмен?
тумблер этот можешь подобрать от грузовиков старых - унификация...
...это сладкое слово хабар...
#12 LanKasper
LanKasper
  • 27 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 12:09
весеннее обострение енто да. )))
но главной целью собрать транспорт - как средство передвижения. чтобы моих стареньких бабушку и дедушку до тех же магазинов довести. без них же мы обязательно купим но не то ))
в принципе посмотрел сейчас - указатели отображаются адекватно. Значит эти лампочки существенных помех не создают. есть теперь идея оставить их на месте, но усовершенствовать и поставить вместо ламп накаливания светодиодные кластеры.
вот, видимо, глядя на УАЗ меня опять корили в том, что я делаю всё неправильно :(
-- hostingcom.ru
