верхний лист рессоры передней рессоры
Сообщений в теме: 6
#1 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 18:51
какую функцию выполняет? сам он гораздо мягче по отношению к другим листам.
нужен 1 штук если есть у кого :)
#2 hotroad
hotroad
  • 72 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 15:55
При переборке рессор тоже на это обратил внимание, функцию его не понял.
#3 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 13:25
Я думаю , что этот лист начинает работать при определенной нагрузке , после распрямления рессоры (например : задние добавочные рессоры грузового авто ) или при сжатии . В тех литературе его называют "обратным листом ".
#4 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 20:09
Правильно. Его смысл был с родными рычажными амортизаторами. Если хотите полную аутентичность-надо искать..... Для реальной рабочей машины у себя поставил телескопы двухстороннего действия-газелевские или "помягче",задние нивовские. Ес-но беспонтовый лист, который повыше коренного, убрал.
#5 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 22 Июнь 2008 - 21:06
Сегодня обратил внимание, что у меня на новодельных передних рессорах этого верхнего листа нет. Думаю, переставлять ли со старых рессор. Кто знает, подскажите...
926-300-55-85
#6 сергейка2008
сергейка2008
  • 187 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 22 Июнь 2008 - 21:18
Сегодня попал в канавуи перепрыгнул ее передним колесом.Но удар был на столько сильным ,что согнуло переднюю рессору(коренной и подкоренной). Я несколько удивился , что они не лопнули. :unsure:
#7 ХАБ
ХАБ
  • 608 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 20:00
При рычажных аммах он весьма желателен. Если стоят двухсторонние телескопы,лучше добавить лист за подкоренным, сохранив общее кол-во листов-9.
